Новый автопилот от фирмы Feiyu Tech
Добрый вечер. У меня и ОСД пропала и видео не проходит. Что может быть? Подскажите.И настройки не появляются.
Тоже есть такой АП. Пока не разбирался
Проверьте камеру. Подключите её отдельно, напрямую без радиоканала к монитору или очкам.
Фишка не передаёт ОСД без сигнала с камеры.
А еще лучше камеру другую, где то уже было такое.
С АР-41 Видеосигнал не выходит,я грешил на передатчик,потом напрямую к в.передачику подкл. две камеры и видеописалку.А через АР сигнал видео не проходит.Напряж.Мерял норм. и 5 и12 в. Не перепрошивал.Настройки на монитор не выводятся,а было всё норм. Стабилизация ,возврат,судя по индикации работают,да и летал норм. без видео.Пока передатчик не пришел. А началось с того что остался без видеопередатчика и летал в предела видимости,тут же горит ВЕК в регуляторе. И вместо 5В он выдает напр. ак-ка,какой воткнешь столько и выдаст,но стабил-ция работала и подумал что защита хорошая стоит,обрадовался что АР цел,а потом началось. Может он просто погорел?
БЕК подключается со стороны гребенки для серв, а там шина питания своя и только минус общий ,а плюс не связан с автопилотом вообще. Хоть 100в пойдет,просто сервы сгорят и все.
Проверяйте подключение.
Подключено нормально.
А не может что- нибудь с прошивкой случиться?Может такое быть из-за прошивки?
Гадать не нужно. Убедитесь, что с Поверменеджера идёт 5 и 12В. Подайте с видеокамеры сигнал на 41АП. Он должен придти на разъём Vi (input), выход видеосигнала с 41АП на разъёме Vо (output). Контроль видео с помощью монитора. На разъёме Vо сигнал должен быть с телеметрией.
Если ничего нет, то возможно Вы спалили АП. Просто так ничего не горит!
нет
Гадать не нужно.
Всё проделал несколько раз,на мониторе сигнала нет.Видимо сгорел.
Напряжение 5 и 12В есть? Видео на АП приходит? Если да, то вскрывайте АП, хуже уже не будет, проведите внешний осмотр платы, “прозвоните” дорожки. Возможно, трещина в слое. Если “вскрытие” покажет “капут”, отправляйте на ремонт производителю или покупайте новый АП.
Монитор был поочерёдно подключен к Vi и Vо?
Да, 5 и 12 В есть.Монитор подключал и туда и сюда. Буду вскрывать.
В менеджере питания не лазили? Могло и там вместо 12 в пойти и больше,если конечно лазили,а так у меня еще сбоев у менеджера не было,питаю от 4$ акб
Нет не лазил, померял наряж норм. Вскрыл ,осмотрел через мощную линзу-всё визуально цело. Мерял между V1 и VO в одну сторону бескон-сть,в другую около 1кОм. Закрыл.
Приветствую, народ! Погоды нет. Пробовал улучшить проводку к АП. Как результат собственной невнимательности - белый дым! (кто не знает- на ней работает вся электроника. Вышел белый дым - устройство умерло!). Расстроился жутко! Подсчитал возможный ущерб. Перекурил, разобрал, рассмотрел. По первым впечатлениям - менеджер + кабель к АП. Причём кабель “-” провод до полного отгорания. Причина - замыкание экранировки кабеля от камеры с “+” батареи. Заменил кабель (замена проводов, которые спеклись). Проверил работу, не сильно надеясь на чудо, и … ЗАРАБОТАЛО!!! Видео и ОСД есть, положение в пространстве показывает (крен и тангаж), Всё. Остальное (сборка, проверка отработки РМ, ЖПС, ПВД отложу на завтра. Не сломать бы что ещё на радостях! Всем удачи, и не повторять ошибок коллег. В другой раз может так и не повезти.
Это хорошо, что так обошлось. А вообще я удивляюсь как народ их вообще палит? Ведь там все сделано на столько, что бы вообще не было проблем. Бывает менеджеры палят, когда подключенный Автопилот к менеджеру включат еще 5в в обратку от USB . Нужно отключать менеджер. А так там все просто и безопасно. А что касается погоды то Fy41 очень адеквтана в сильную тряску и перемену температуры. Только перед взлетом не забывайте 6 раз RC-ABM при условии что большой перепад .
Нет, не вся. От 5 в стабилизатора менеджера питается Автопилот и приемник. Поэтому на каналы приемника ничего мощное не вешайте. Для этого можно воспользоваться гребенкой на 41 со стороны серв, а управляющие провод на приемник бросить.
У Родного GPS “локосис” светодиод начинает красным светом моргать когда от 4х спутников словится, желтого света нет.
Проверьте влияние Шим контроллеров.
Проверил контакты, пайка в порядке, кабели с платы модуля до фишки.
Напряжение на + - модуля с фишки 5.2В. Между 23 и 24 ногой самого чипа 3.3В
Модуль судя по всему тут NEO-6M:
Видео с индикацией led после включения:
Neo0, Если включить фишку в комп без павер менеджера и воткнуть в нее только гпс и положить на окно. найдутся ли спутники?
То есть отключить всё (сервы, датчик воздушной скорости, камеру, видеопередатчик, rc-приёмыш) и питание. Подключить только USB свисток из комплекта к фишке в порт UART1 (UART2 вроде для прошивки только OSD) и оставить подключенным GPS модуль? А питания с USB порта хватит?
Просто пока ни разу к компу не подключал, поэтому даже не знаю стандартную процедуру того же обновления прошивки, нужно ли его делать без основного питания от PM на фишке?
Попробую на днях ваш метод. Плюс достал уже два GPS модуля которые должны подойти к фишке.
Вы живете в Раменском, я работаю возле аэродрома мячково , (челавиа и кондор) , если рядом приезжайте я могу взять родной ЖПС и посмотрим.
Спасибо. Думаю проблематично пока будет подъехать. Где аэродром знаю, но без колёс до лета. Если ток найду кого нить кто подкинет:)
А насчёт голой фишки + USB программатора в UART1 + модуль GPS схема рабочая?
Очень даже рабочая!
Пробовал перепрошить,безрезультатно. Написал китайцам,ответили что прислал. Отослал.
Проделал такой тест.
Тест делал там же на балконе. Напротив стройка: yadi.sk/i/W0LgjGbUgF5nA
Светодиод на модуле GPS ведёт себя так же. Очень часто мерцает красным.
USB свисток серый (считается новым по версии FY). Дрова поставил. Через софт FY-DOS&41AP-SETTING V1.1 и GCS 5.11 For 41 And DOS проверил конект.
Настройки фишки видны и управляются.
Дальше через всё ту же прогу GCS 5.11 смотрел спутники, больше 5-6 найти не удавалось. (при том что мерцание красным на модуле GPS не прекращалось):
yadi.sk/i/vCGRu2qfgF5tt
yadi.sk/i/jMjuegr0gF5u9
yadi.sk/i/7yiigTdxgF5uH
Смартфоном GPS определялись в кол-ве от 8 до 13 штук.
Так же попробовал сторонний модуль GPS с таким же чипом, но он судя по программе GCS 5.11 он не определился фишкой, GPS DOWN. Хотя питание на нём было.
Возможно маркировка пинов TXD и RXD на этом модуле была зеркальная, не проверял, сделал кабель аналогично родному модулю:
yadi.sk/i/SmkJeLgKgF5xG
Есть ещё GPS модуль от OSD Tiny III SW 2, но его пока не пробовал подключить, тем более там другой чип.
Какой вердикт? Нужен новый родной модуль от фишки или можно решить прошивкой?
На сколько часто? Или моргает или Мерцает? И вообще какой GPS что там написано в описании к нему? Обычно если он заморгал, то занчит от 4 спутников словил (это на Локосис)
Не удивительно, вы живете на стройке и в монолите.
Смартфоны разные бывают. Возможно чипсет у вас GPS/Глонасс. И не забывайте что он и по A-Gps ориентируется. Да и проводов там нет которые как антенна могут срабатывать на разные влияния от борта.
Фиг его знает. Нужно все таки смотреть в полет, что показывает автопилот у Вас когда моргает GPS/ Выводит ли он координаты? Включаются ли режимы RTL? Сколько спутников вообще может в поле показать (при условии грамотного расположения GPS и проводов)
А вообще закажите себе вот этот 3х проводоной Локосис GPS 5 в. Он подойдет для FY41. Сам только на таких летаю, так как он сразу при включении начинает гнать данные ,в отличии от Ублокса, что мне важно для модема трекер системы. Не обращайте внимание что там написано Только для FyDOS. Они сами не ведуют что “творят”))))))))))
www.omgfly.com/index.php?main_page=product_info&cP…
Посмотрел цены у производителя. Забавно. Антенна GPS стоит 112$, а 41АП лайт 164$.
Олег, ты верно сказал: сами не ведают, что творят!
