Проект: "Кроха Вжик"
kolya27
Павел скажи а низ у тебя плоский или V образный?
IdLeR
Djon_bogd:
Тяговооруженность больше 1.2
Время полета 35-40 минут с акб 3s 2.2Ah
Мотоустановку в студию.
Пашка1995
kolya27:
у меня плоский, но можно придать крылу немного V образности, возможно будет стабильней
samabs
Прикольно. Это полёт по очкам был? Или визуально?
Пашка1995
заснял типо бортовое видео, ну для того что бы не думали мол это всё полёт от третьего лица. Рулить одной рукой, а снимать другой непросто. Но модель можно смело бросить и она будет летать сама.
www.youtube.com/watch?v=kWVlYezds1A&feature=youtu.…
samabs:
ахах, только видео загрузил, прям как по вашей просьбе)
AsMan
Пашка1995:
В ролике видно тебя в непонятной позе:-)
Пашка1995
AsMan:
это я весь в полёте)
Проходящий мимо дедушка ничего не понял и спросил:
-Что, хандрит?
-хандрит)))
-а что это жужжит?
  • это птицы наверно летают)
    и стою дальше рулю
siderat
Довольно хорошая картинка на видеовыходе для брелка. Думал намного хуже. Этот полет был с стабилизацией?
Пашка1995
siderat:
да, КК с прошивкой ОпенАэро 1.4
Georgik
Кинь пожалуйста ссылку на брелок и линзу. Именно где сам брал. Заранее спасибо!
msv
Djon_bogd:
Взлетный вес 660гр…с акб 3s 2.2Ah
А меня подобный (правда с центропланом из линеек) ~750г. Летает конечно, но планирует как утюг.
kolya27
Павел Элероны в 1 слой патоалочки или нет? чем угрепляли?
Djon_bogd
msv:
не знаю не знаю, у меня планирует нормально. Нагрузка на крыло при весе 660гр получается 28.5g/sq.dm не такая уж большая (калькулятор www.flyingsites.co.uk/downloads/wingloadcalc.htm ). В термиках даже выпариваю, крайний раз затянуло аж на 800м с 350м.
Моторная установка следующая:
esc 25А
двигатель колокольчик 1400кв/в
пропеллер 8х4.3
тяга в статике 920гр ток 23А
крейсерская скорость по джипиэсу 40-45кмч
ток потребляемый бортом на крейсерской скорости 2.9-3.4А (300ма потребялет видео)
вот и считайте на сколько хватит 2.2Ач при спокойном полете 35-40минут в худшем случае выходит, если термики ловить то можно и дольше.
msv
Я площадь считал в WinLaengs. Там модель с моим центропланом шириной 80мм поточнее можно сделать, и получилось ~20дм2, а значит нагрузка ~37г/дм2, что многовато для ЛК такого размера… Наверное поэтому ( 😃 )ни о каких термиках даже не мечтаю… Даже на посадке до последнего тянуть приходится на двигателе, отключать в последний момент. И то, чуть не рассчитаю, получается довольно жесткий плюх. Правда для уверенного горизонтального полета хватает 3-4А от 3S.
Пашка1995
Georgik:
А на брелок?
когда я покупал линза для брелка ещё не вышла, так что смотрите в соответствующей теме
kolya27:
Элероны в один слой. Никаких укреплений, всё как в стандартном вжике. Плностью покрыт скотчем
Пашка1995
Djon_bogd:
Вот залил техническое видео. Ветер был 3м/с.
отлично летает!)
Georgik
Павел, напиши пожалуйста какую систему приема-передачи видео применил. Если можно - ссылку кинь.
Уж очень по нраву она мне - размерчик хороший.
Заранее спасибо!
Пашка1995
давно я мечтал полетать над домом на самолёте. И вот оно, моя любимая крыша. В конце эпическое приземление на крышу. С монтажом не стал заморачиваться, не понравится видео так хоть песню послушаете хорошую)
www.youtube.com/watch?v=0YKSUw9SbzE&feature=youtu.…
Кроха вжик отлично выдерживает падения, на видео болтанка больше из-за волнения, реально страшно так летать)
111
Пашка1995:
а крыша как?😉
Пашка1995
111:
а крыша как?
217 грамм пенопласта не нанесли повреждений советскому шиферу)
siderat
РУ отвалилось, или просто зарулились? Я так летаю после заката. А то днем от крыш вероятно идут восходящие потоки, да вообще жуткая болтанка.
Пашка1995
siderat:
зарулился, первый раз пытался попасть на крышу. ТАк вот видимо из-за потоков меня так болтало…
