Делаем из простого приемника Продвинутый-3 или универсальный модуль управления и индикации.
Пробовали относить подальше?
По поводу калибровки:
Проводя калибровку нужно понимать что-
а) любое измерительное средство имеет пределы максимума и минимума и определенную разрешающую способность
б) при больших значениях наступает перегруз
в) для нас представляет интерес наиболее линейный участок измерений а так же участок при котором картинка уже с шумом.
Исходя из этого( про это везде пишут и производители LRS и телеметрий) калибровку нужно производить на относительно большом расстоянии до передатчика.
Залил проект приемника на 5.8Ггц.
github.com/SerPanRC/…/receiver_5_8Ghz
Подключение-
fotki.yandex.ru/users/serpanrc/view/720522/
--------------------RX5808-------------------мултимодуль
--------------( от нижнего левого)------------------------
- Общий--------------9----------------------------- GND
- +5в-------------от стабилизатора-----------------+5
- RSSI----------------6 -------------------------- A6
- SLK-----------------3----------------------------SLK
- MOSI----------------1----------------------------MOSI
- D10-----------------2----------------------------D10
У меня тоже всё работает, только уровень RSSI инверсный (приёмник на DA8012) кто может скомпилируйте файл для прошивки github.com/…/REC_1_2_ser_v1_1_invert.ino .
Добавил hex
github.com/…/REC_1_2_ser_v1_1_invert.cpp.hex
Проверяйте.
Это понятно, но если передатчик запомнил определенный уровень как максимальный, что он сделает с более высоким, обрежет или покажет превышение. Допустим я откалибровал приемник с “плохими” антенами, потом поставил “нормальные” я это увижу по уровню RSSI?
В цифрах- да.
На спектроанализаторе- нет Он выше максимума не поднимется.
Кто проверит прошивку под приемник DA8012- напишите в теме. Мне самому проверить не на чем.
Не получается прошить ,файл прошивки должен состоять из 2-х файлов EEPROM и Flash,:)
Достаточно только Flash.
Прога ругается на файл пишет ивалид. (Extreme burner AVR/)
Новый файл в обьёме почти в 4 раза больше старого.
21 килобайта против 19.
Единственно- завтра проверю- не на другой ли контроллер я компилировал, перед эти с другими работал.
77,9 кб размер файла.
471 lines (470 sloc) 21.094 kb - это отображено на свойствах файла по ссылке.
Может кто подскажет, кто уже пользуется информацией RSSI…
У меня приемник на DA8012, выход RSSI инвертированный, но не в этом вопрос. По сути на этих тюнерах RSSI соответсвует АРУ. У меня при 4.2В картинка еще четкая и без помех, но RSSI уже должен был бы показать 0% (инвертированный выход). На самом деле как далеко еще можно “улететь” до появления “мух” или пропадания картинки? Дома проверял, вроде порог близко, т.е. еще немного уменьшить сигнал и начинаются помехи. А в поле как?
Взял с гитхаба и положил сюда
REC_1_2_ser_v1_1_invert.cpp.zip
Опыт подскажет сколько еще нужно пролететь чтоб мухи пошли и сколько что уже почти не читаемое изображение.
Работает. Прошилось без проблем.
Все режимы проверили?
И в чем ошибались?
При скачивании с гитхаба размер файла 79 кб, может как то не так скачиваю.С форума 20 кб.
Сергей из чего корпуса делали?
Рекламный пластик фрезеровал.
Собрал платку, все работает, красиво. Большое спасибо Автору за труд!
Но как то медленно частота меняется. После включения всегда 1160, и до 1280 приходится почти минуту жать кнопку в право. Это так и должно быть? или я что то не так сделал? И rssi не показывает почему то, хотя уровень agc через делитель доходит до чипа.
При включении то что хранится в ячейке по умолчанию. Это значение Вы можете поменять нажав кнопку в режиме REC или CAN.
Калибровку не прошли?
Слишком медленно все шевелится, по моему что то. К примеру в режиме CLB частота меняется на 1 мГц раз в секунду. Это так и должно быть? Это получается сколько ждать сканирование всего диапазона 😃
Просканировал минут за 5, да rssi видно теперь.
В режиме CLB частота меняется примерно за 1 сек на 5 мгц. Кроме того этот режим используется крайне редко.
В режиме RCV при начале сканирования частота меняется примерно на 2 мгц за сек, а через некоторое время- на 20 мгц за сек.
Вы фюзы правильно прошили? Есть ощущение что у Вас не 8 мгц тактовая а 1 мгц.
Точно! Спасибо, сразу не проверил. Все забегало как должно быть! Еще раз спасибо за разработку!
