Делаем из простого приемника Продвинутый-3 или универсальный модуль управления и индикации.
Ну вроде все правильно. считаю… Звонится 9 нога. Может 9 нога умерла , может такое быть на рабочей микрухе?
Может на ней прошивка такая, что на 9 ноге всегда 0 ?
Мог я спалить только один 9 вход на микрухе…чтоб все остальное работало
Аккуратно замеряйте на этой точке напряжение, меняется нет при настройке на передатчик? Какая величина?
Через делитель на А6 подаете?
Присобачил осцилограф … даже не колышется , прямая линия, хоть ты как каналы переключай… Вольтметром тоже 0. Подаю через 47 ком как на схеме, но толку если там по ходу напруги нет… Странно , а когда SDA и SCK были наоборот подключены приемничек RSSI временами хоть какое то выдавал…
Может попробовать напрямую RSSI подать через 47 ком, а резистор на 100 отсоединить?
Это не даст результата.
А какое вообще напряжение должно быть на 9 ноге, в каких пределах должно изменяться, -" или “+”
примерно от 0,8 до 4,2 вольта.
А с другим тюнером не разбирались?
У второго тюнера есть выход RSSI я при необходимости подключаю вольтметр и настраиваю антены, так что его переделать не так интересно.
Нарисуйте нам график а уж точки мы нанесем…
Есть на 9 ноге 4, 2 в -если сигнала нет, причем если уйти в 860 - 910 даже без сигнала напряжение падает до 2в. При работающем передатчике на рабочей частоте напряжение с антенной падает с 2 до 0в, причем на других нерабочих частотах все равно выше 2в не поднимается. Без антены на приемнке на рабочей частоте подает с 4 до 2 в.
То что выход RSSI работает- хорошая новость.
Но есть плохая- для меня новость то что сигнал инверсный.
С 8012 мне тюнера не попадались.
Программу нужно править и перешивать контроллер для этого тюнера.
Сотовые есть везде.
del
т.к. заработало
сигнал инверсный.
Да уж с антенной на приемнике на рабочей частоте 2в (RSSI -0) на остальных частотах 4в (RSSI тем более 0 так как нулевой уровень 2в), без антенны на всех частотах 4в (RSSI-70-80 попугаев) на несущей 2в (RSSI-0) Блин вскрыл 3 приемника на всех 8012…
Панкратов Сергей,
Да, действительно на этом тюнере сигнал RSSI инверсный. При отсутсвии сигнала - 4,22 - 4,24 вольта. При максимальном сигнале (антенна установлена и передатчик в 1 метре) - менее 0,1В. В таком же положении без антенны - 1-2 вольта.
Как раз баловался сегодня именно с этим приемником и RSSI, в закромах нашел светодиодный индикатор уровня, но он оказался с логарифмической шкалой, поэтому не подошел.
vasia,
Похоже при описании действительно перепутал SDA и SCK, на осциллографе смотрю одно, пишу другое, сорри.
Завтра поправлю программу- там несколько строчек.
Нужно искать вариант как и где залить прошивку.
Добавил на гитхаб пару прошивок -
github.com/SerPanRC/…/REC_1_2_ser_v1_1.ino ( убран баг захвата частот сотовой связи и добавлен режим переключения по стандартной сетке частот)
github.com/…/REC_1_2_ser_v1_1_invert.ino (версия для тюнеров c инверсным RSSI на TDA8012)
На 5.8 прошивки готовы- время будет- выложу.
Кто начал собирать для 5.8 ггц?
Мне проще старый модуль пристроить на другой приемник. А на эти присобачивать уже прошитый…а то еще с прошивальщиком кувыркаться…так и до понимания устройства микроконтроллера недалеко…
«модуль RV Tx» на Яндекс.Фотках
попробовал приемник от рэнджвидео.
Зеленый - “+5в”
Синий - SDA
Желтый - SCK
AGC -RSSI красненький самый верхний.
Вроде как бы и работает. Каналы переключает. RSSI …иногда видит…
RCV- в этом режиме RSSI всегда ноль
SPC- при сканировании диапазона не рисует никаких картинок, воще (а на предыдущем приемнике хоть пытался че то изобразить).
SCN- честно сканирует диапазон и корректно укзывает RSSI (сверялся с осцилографом) - но после всего этого выбирает ваще левый канал . Например передатчик 1280 выбирает почему то 1019…
Может такое быть если я перепутал SCK и SDA ?
Кстати в порядке познания МК что за выводы SCK и SDA назначение…
CLB - что такое режим калибровки и для чего он нужен?
Режим калибровки. Тут описание github.com/SerPanRC/…/Ресивер 1.2 v1.0.docx
После прохождения калибровки показания будут адекватными.
Лучше делать так- от разъема на приемнике отключаем антенну, передатчик на расстоянии нескольких метров и проходим калибровку.
Нет, не перепутали. Это выводы тактовый и данных.
Скорее что перегружаете приемник. Антенну на приемнике отключить.
Я в процессе собирания инфы 😃 ну и за экраном сейчас пошел в магаз. Детали все есть. Плата - 10 минут дела. Переделывать буду RC305. Прошивку на гитхабе для 5.8 пока не вижу 😃
SPC
Калибровку сделал
SPC рисует нормально пики четкие. а вот с SCN какая то задница RSSI в адеквате , в ручную ставишь1280 мГц - 1650 попугаев, на самых дальних каналах- 20. Но в автомате почему то как рабочий канал определяется 1019 мГц хотя там RSSI - всего 30 попугаев.
«черная дыра» на Яндекс.Фотках
Тут по ходу вопросик возник. Есть рабочая частота, ясно что “ширина полосы гуляет” и на соседних частотах, чем ближе к рабочей тем уровень выше, но вот , что за провал на графике. Уровень RSSI приближаясь к рабочей частоте растет так себе растет и вдруг бац провал, а затем резко вверх?
Правильно ли я понял- после того как включили режим SCN прошло сканирование, приемник перешел в режим RCV, а канал включился не 1280 а 1019?
Совершенно верно
Делитель из пары сопротивлений стоит?
Совершенно верно
Пока не могу понять.
да конечно все по схеме…
Нужно найти закономерность.
1.Передатчик отнести подальше.
2.Передатчик на другой частоте.
Смотреть- на какой частоте будет фиксироваться режим скан, какой график будет в режиме спектр.
В ожидании firmware под приемник 5.8ГГц
Завтра постараюсь.
Что нужно -
fotki.yandex.ru/users/serpanrc/view/720519/
fotki.yandex.ru/users/serpanrc/view/720517/
- Перерезать дорожки -
«Режем дорожки» на Яндекс.Фотках - Паяемся-
fotki.yandex.ru/users/serpanrc/view/720522/
5.Собираем.
Такой вопросик:
Допустим я тнастроил приемник для работы с определенным передатчиком и антеннами. Откалибровал все это дело и приемник запомнил уровень 100% RSSI, допусттим это будет 1600 попугаев. Если после этого взять более мощный передатчик или более правильные антенны, приемник покажет, что RSSI выросло или обрежет на 1600 попугаев. И для работы с более мощным передатчиком надо откалибровать приемник по нем, а потом сравнить со слабеньким?
