Делаем из простого приемника Продвинутый-3 или универсальный модуль управления и индикации.
Если индикаторный блок делать выносным, есть ограничения по длине проводов. Допустим если от поворотки тянуть метров 5-6 не критично?
Все режимы проверили?
И в чем ошибались?
Проверил все режимы работы, в режиме сканирования по окончании сканирования приёмник переключается на частоту с наименьшим уровнем сигнала, приёмник 1.2 с инверсным RSSi на DA8012.
Доволен работой системы! Как мне кажется режим SPC надо бы чють-чуть улучшить визуальность - минимальное значение, даже 0, и линию сканирования сделать отображаемыми на экране, типа инверсией и контур графика сразу отобразить. Плюс функцию типа esc для выхода из любого режима в исходное состояние добавить. К примеру из из режима scn не выйти ни как, пока не закончит свою работу.
Это так, мелкие хотелки просто … 😃 Попробую и сам поправить несколько строчек.
Проверил код, не должно быть так. Вы пробовали неоднократно? Передатчик на удалении?
Не понял.
Вариантов много делал, то что реализовано- на мой взгляд проще и наглядней. Хотя для других проектов у меня есть заготовки кода где рисуется линия- как осциллограмма, но код там тяжелей, а наглядность для данного применения- хуже.
Но дерзайте- делитесь.
Пара строк, но зачем в этот режим заходить если сразу из него выходить?
При грамотном выполнении- метров 5-6 можно. Но нужно понимать что надежности системы это здорово повредит.
Как лучше калибровать приемник. Отьехал от передатчика 400 метров. В диапазоне + - 900 сигнал идет “до потолка” (вокруг полно сотовых вышек), а несущая 1280 маленький такой в треть экрана пик. На 50 метрах сотовые “слабый бугорок” , а несущая шкалит до самого верха экрана. А посредине между пиками вообще ничего. Какой уровень сигнала является оптимальным для калибровки.
“Грамотное исполнение” это экранированный кабель или еще что то…
Кто еще проверил этот вариант прошивки?
Напишите, есть или нет проблема.
Такой, чтоб Вас наиболее устраивала.
Я к примеру, передатчик вообще не включаю. Вставляю вместо антенны проводок в сантиметр и калибрую. Шум приемника и сигнал от сотовой связи определят мин и макс. И все.
товарищи раскажите простым языком для чего эта штука? что ей можно делать? а то читаю читаю и ничего понять немогу…
это нахлобучка на приёмник чтоб было им удобней управлять, и на экране видеть определённые параметры такие как: rssi сигнала , частоту сигнала, сканить эфир
я немогу понять, ну мощьность сигнала это понятно, только зачем непонятно ну вижу что пропадает сигнал и что я также могу и по картинке увидеть…
частота сигнала регулируется или просто показывает? там же на приемнике есть переключатели чтобы выбрать частоту…
ну сканить эфир это наверно понятно, чтобы выбрать более незабитуу частоту…
так я непойму что эта вещь только показывает данные или может ими управлять???
да может управлять выбирать частоту плавно а не привязанно к сетке . настраиваться автоматом на самый мощный сигнал отсканенный
в полёте естесвенно нафиг не надо смотреть а вот для отладки антенн вполне удобно
ааа ну вот теперь вижу смысл, тоесть можно подобрать самый мощьный канал если даже он немного смещен из за неправильной антенны… тоесть использовать весь потонциал оборудования
Ну антенна наврядли существенно может сместить частоту, вот ослабить сигнал это да. Спомощью данной приблуды можно найти наиболее “незагаженный” участок диапазона и подобрать антенны на которых уровень принимаемого сигнала будет наибольшим на выбранной частоте. Или протестировать комплект антен на предмет на какой частоте уровеньRSSI будет наибольшим т.е. на какую частоту настроены данные антенны.
Народ, ежели у кого платка завалялась - готов приобрести.
Сергею пиши в личку, глядишь он из отходов производства тебе выделит, а так наврядли, мало пока у кого они есть.
да там платка то простая, можно самому сделать)))
В лом, честно. ЛУТ чет не получается толком. Из 5 одна плата выходит. Лишняя трата времени и денех.
Жду ответа и не только я.
Самолёт в гараже как смогу добраться проверю ещё раз ,если получится то может сегодня.
serpanrc@yandex.ru и будет тебе счастье, мне из отходов производства обломилось, глядишь и для тебя выделят.
Проверил режим сканирования снова приёмник в машине в 5 метрах от передатчика,на основном канале1200 МГц уровень RSSI от 500 до 2000 (как антенну повернуть) по окончании режима сканирования включается режим приёма на 936 МГц с уровнем 30 .Когда передатчик не работал после сканирования частота была 916 МГц. На выходные проверю на полосе.
Этого просто не должно быть.
Вот кусочек кода- он не менялся в прошивке для инверсии-
for ( unsigned int i = 0; i < 459; i++){
Freguency = 890+i;
if (i == 24) i = 90;
prog_freg();
То есть для того чтоб не цеплять частоты сотовой связи игнорируется промежуток от 890+24= 914 мгц до 890+90=980 мгц.
Я проверил на своем приемнике ( прошивка без инверсии) - так и происходит - Сканирование идет от 890 до 913 и затем с 980 и до конца.
У Вас так?
Т.е частоты 916 и 936 просто не сканируются, а если б сканировались- то могли захватываться сигналы сотовой связи.
Думаю Вам нужно перезалить контроллер прошивкой с гитхаба.
Да частоты сотовой связи у меня показывает в режиме спектра-анализатора и при сканировании промежутка не замечал.Остальное всё работает нормально. Сергей подскажите а у данной прошивки есть переключение на по фиксированным каналам и как переключать.
У меня не всегда чётко срабатывают кнопки, иногда нужно повторно нажимать чтобы включить нужный режим.(может кнопки такие попались). Подскажите как правильно
скачивать хекс с гитхаба.
В режиме спектроанализатора он сканирует все.
Режим CNL
Сравнил прошивку с гигхаба с той которая выложена на форуме они идентичны. Вчера заново откалибровал приёмник и всё проверил.При сканировании приёмник проскакивает сотовые частоты как и должно быть.CNL тоже работает.После сканирования приёмник стал переключается на частоту близкую к основному каналу.Для нормальной работы модуля необходимо Чётко соблюдать правила калибровки. Модуль заработал как нужно.
Какие FUSE устанавливать при прошивке atmega 168 программатором AVRDUDE ?
