Делаем из простого приемника Продвинутый-3 или универсальный модуль управления и индикации.
Сергей, возникла проблемка с github.com/SerPanRC/multi_modul_arduino скаченная SerPanRC_univ.lay не открывается. Как я понимаю открываться должна этой прогой Sprint-Layout 6.0??
Какие FUSE устанавливать при прошивке atmega 168 программатором AVRDUDE
Ответ я думаю таится здесь www.engbedded.com/fusecalc
Кому не трудно скинте .lay , а то с хаба не открыть =(
Ооооооооо… сорри туплю , проблем нет =)
Открылся?
Маркировку хоть дайте. Если форма похожа, то совсем не значит, что соответсвует протокол обмена, разрешение и т.д.
А на картинку нажать?
А такие экраны пойдут? Их вроде паять полегче!
Они как оказались- ненадежны. И громоздки.
И паять дольше.
Продвинутый-2 на них в большинстве был.
Открылся?
Да Сергей все нормально. Уже делаю.
Все нужные Вы отметили.
www.comtech-tw.com.tw/pdf/bss479laidf.pdf
del
Вот такие косяки попёрли, первоначально до установки дисплея прошил в мегу скомпилир. прошивку Сергеем , припаял дисплей все супер работает. Начал тестировать оказалось , что не та прошивка RSSI надо не инверсию. Почитал форум заново , закинул из файла boards.txt строчки для компиляции. Не компилит вылетает куча ошибок. Заменил строки, как писали на форуме, с компилировало. Начал заливать прошивку и тут на тебе ошибка при компиляции. Итог после перезапуска мега не откликается, пробовал кварц пристегнуть не помогло. Минус мега =)))
Не совсем понял.
- Залили прошивку по SPI без загрузчика и работало?
Далее не ясно. Раз меняли в boards.txt - значит решили влить загрузчик. При заливке загрузчика меняются фюзы ( для меги старта с загрузчика).Загрузчик влили-нет?
Для компиляции в принципе изменять boards.txt и не нужно, можно выбрать любую плату с нужным контроллером и частотой и вливать .
куплю новую мегу переправерю отпишусь, мне кажется что моя перепрошивка совпала с поджаренной мегой, мой косяк во всех случаях.
Я в своём доделал переключение каналов видео с пульта!
Для дальнобоя с резервным видео линком или парных полетов.
Подключается к любому каналу приёмника
Частоты естественно настраиваются
Сори за качество, но индикацию дисплея видно на камере только под большим углом.
работа в живую
Всем доброго времени, прошу помощи. Подпоялся программатором USBasp, прошил, все работает по режимам переключается, в рукопашку частоты меняет. Подцепляю к Lawmate 1.2, платка загружается и виснет ноль реакции на нажатия клавиш.
Прошивка под 1.2 ?
Если да то проверяйте верность подключения шины I2C. Из за нее может виснуть.
Все перепроверил, все верно. В Lawmate cам модуль от пинов на плате отпаивать нужно? Ну кроме питания естественно.
ОО все по моему атмега умерла при очередной перепрошиве.
Может найдутся добры люди которые напишут алгоритм прошивки программатором USBASP. в какой последовательности и как прошивать atmegu через Arduino. И куда прикручивать этот bootlog который board.txt
Отпаивать только два провода шины I2C.
SDA, SCL?
Да.
Сергей, на гитхабе нашел hex для 1,2 с инверсным рсси, можно скомпилировать hex для неинверсного рсси. Заранее спасибо.
Перепаял Atmegu, перепрошил и все задышало, вот только уж очень медленно, клавишу нужно зажать и держать около 5-8 сек чтобы переключиться на другой режим, сканирование и спектр тоже все происходит очень медленно, Но все работает каналы переключает, эфир сканирует. Подскажите что нужно исправить что бы работало пошустрее.
Зы когда в arduino нажал записать загрузчик мега вылетела и более ни на какие знаки внимания не откликалась, что с ней можно сделать.
Наверное проверить правильность фьюзов, скорее всего выставлен внутренний генератор на 1 МГц.
В этом не понимаю боюсь лезть последняя мега осталась(( сполю((( По программе паузы сделал поменьше вроде зашивелился пошустрее, только тали переключаться быстро шас буду их паузы искать кнопки тоже сали переключаться быстро шас буду их паузы искать.
