видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
Dee-ma
а если я подвешиваю мобиус в качестве курсовой вверх ногами, режим видео включаю перевернутый, то и видеовыход будет вверх ногами?
sanyok_amd
Заглючил вчера мой мёбиус. Пару раз падал в снег, возможно из-за этого. Включается, моргает один раз диодом типа началась запись и всё, больше не моргает. На кнопки не реагирует, на карточку ничего не пишет, корпус греется, батарея разряжается… Если определённым образом нажать на плату - то запись идёт. То ли микротрещина, то ли ещё какой дефект, но видимо где-то неконтакт. Как вебка работает отлично, фотки сохраняет на флешку. Как запускаю видеозапись - виснет.
Уже лежат в столе два сгоревших мёбиуса, этот третий. Не хочу четвёртый раз покупать эту камеру. Есть какая-то альтернатива мёбиусу? Камера нужна на мелкий квадрик 250мм, желательно легче гопро.
pww2000
Dee-ma:
Ну проверьте и расскажите.
czuryk
Мобиус в качестве курсовой “тормозит”, можно зарулиться.
На Назе при включенном мобиусе у меня количество спутников падает до нуля! 😦(
sanyok_amd:
Попробуйте прогреть паяльным феном - если нету - попробуйте вынуть камеру и положить плату в духовку с термопарой и прогреть до 200 градусов. Скорее всего это поможет.
Matrixro
czuryk:
Не настолько. Если только Вы по лесу на скорости носитесь.
Vlad-1357
sanyok_amd:
Снег если и попал, то в слот микросд и усб выход. Сначала через лупу просмотрите всю плату и разъёмы. Камеру отсоединить. Слоты микросд и усб спиртом и щёткой протрите. Потом в разъёмы WD-40 и разработать флешкой и штекером usb. Излишки убрать. С водой нужно бороться. Она сама никуда не девается, а медленно убивает аппарат.
Shuricus
czuryk:
Какое между ними расстояние? У меня все отлично работает.
czuryk
Shuricus:
3 сантиметра. GPS ставил ближе к носу, чтобы уравновесить квадр. Мебиус тоже на носу.
czuryk
Shuricus:
Попробуйте разнести.
С радостью, но не куда. У меня почему то наза капризничает при перевесе, ее начинает сносить в сторону бОльшего веса. В итоге не получается разнести мобиус и GPS, так чтобы не создать перевес сзади.
Dee-ma
а акк подвигать? Это наверное треть веса от всего квадрика
czuryk
Dee-ma:
Если стоит мебиус, то акк просто некуда двигать.
Dee-ma
а можно тогда фото самого коптера, “будем посмотреть”))
pww2000
czuryk:
Тогда экранируйте.
czuryk
Dee-ma:
Вот. Не сочтите за оффтоп.
pww2000:
Тогда экранируйте.
А чуть поподробнее или ссылочку на технологию.
Не хочется калечить камеру.
pww2000
czuryk:
Фольга медная, вот и вся технология (хоть снаружи, хоть внутри камеры). Но это если камера не фпв. Если фпв - экран заземлить и кольцо ферритовое на кабель.
Ну и может доп экран на гпс снизу.
Shuricus
Внезапно!
Это был их.
А это мой:
Никто не летает по мобиусу, кроме тошнотников.
Эдуард_из_Питера
Упс…
Семен Семеныч… Я и не обратил внимания на первые кадры, где видно, что разъем мобиуса пуст.
serzhe
Эдуард_из_Питера:
А как тогда эти товарищи ухитряются летать?
Они летают с курсовой, мобиус просто пишет видео.
Shuricus
Курсовая весит десять грамм. А качество несравнимо лучше мобиуса.
Эдуард_из_Питера
Я имел в виду мобиус зря таскать. Просто для записи. И не пару граммов эта камерка весит тоже.
