видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
38гр. У меня мелкий с мобиусом под 10 минут летает, носится как ужаленный, без мобиуса на минуту больше, мне не трудно на поле взять с собой пару лишних аккумов, зато видео со всех вылетов есть, и из 10 полётов можно нарезать видосик 5 минут с интересными пируэтами.
Попробуйте прогреть паяльным феном - если нету - попробуйте вынуть камеру и положить плату в духовку с термопарой и прогреть до 200 градусов. Скорее всего это поможет.
Феном грел - не помогало. Положил в духовку и о чудо, заработал! Завтра проверю в бою, надеюсь глюков не будет.
Вот. Не сочтите за оффтоп.
Блин, какой малюсенький))) Вариантов вижу 2: либо дополнительно догрузить нос, но это если есть запас по мощности. Газ висения сколько? Либо смотерть на акки серии компакт, чтоб чуть полегче были…
Постарайтесь какую то защиту придумать для мобиуса, чтобы не пападала влага и чтобы уменьшать последствия падений камеры после краша иначе камера может совсем умереть.
Нос пока догрузить нечем. Газ 50%, но его контролирует Наза, так что не показатель. Но в мануале “кувыркается уже при 20%”.
По повооду аккума - подумаю, спасибо.
Но это пока не решает проблему с исключением влияния мебисуа на ГПС.
Не хочется что то его в фольгу заворачивать…
ГПС заверните (снизу) - не панацея конечно, но все-же…
Может сделать дополнительную микропалубу над аккумулятором, на неё компас/GPS. И разнести можно будет и батарею подвинуть.
я имел ввиду акк полегче и тогда можно будет перенести модуль назад
а калькулятор что говорит?
Да тупо гайку грамм на 10, можно чуть больше повесить для начала, а потом думать дальше.
Может в асистенте назы вбейте пораметры положения гпс антенны по отношению к центру тяжести.
а если я подвешиваю мобиус в качестве курсовой вверх ногами, режим видео включаю перевернутый, то и видеовыход будет вверх ногами?
Да, проверил только что.
Делал само собой.
Загубил два мёбиуса. Предположительно высоким напряжением питания. Детали визуально все целые, сильно греется микросхема на обратной стороне от средней кнопки. Маркировка ES FD W2E. Это вроде N-канальный мосфет. Подскажите куда рыть? Мосфет поменять?
Что-то было на эту тему.
Камрадс, такая вот загогулина… Включаться стал как-то странно. Раньше зватало кратковременноо нажатия и камера уже работала, а сечас нужно нажать и держать секунды 2-3. И еще, при записи НЕТ НИКАКОЙ ИНДИКАЦИИ! раньше при записи видео моргала либо синяя либо оранжевая лампочка, и сзади красная. Сейчас просто гаснет всё. Пишет нормально, прошивка последняя. Че я мог накрутить то такого?
Это вы ее так случайно настроили 😃
Подцепите к компу и проверьте. Это все выключается - включается. И длительность нажатия задается.
А камера то работает? Я кратковременно подал 12в. Была выключена. Сейчас все работает, но греется очень сильно даже на улице. Запись 9минут и вырубается. Понятно все в атмосферу уходит. У кого было? Блин обидно, работала как часы. Программой камера видится, настройки похоже не работают, вернее меняются но после закрытия программы и открытия снова значения остаются прежние и греется очень сильно, но планшет флешку не видит. Раньше видел.
Камера не работает, перед кончиной нестабильно включалась от питания. До этого год стояла в качестве регистратора. Вторая сдохла за один день.
Кто в английском грамотный, запросите инфу по этому контроллеру у разработчика, он вроде на рцгруппс в ветке про мёбиус присутствует.
В общем купил я линзу 11-ти долларовую для ГоПро с бангуда,хотел попробовать поставить на Мобиуса,чтоб иметь более широкий угол в отличии от стандартной,так как родная широкоугольная линза мне не нравится из за замылинных углов,и ужасной синевы…Тест оказался очень удачным,ни какой замылинности на углах и по краям,нет синевы,очень сочные теперь цвета получились. Сначала думал что не подойдет,когда закручивал не было фокуса и не было,буквально когда в упор закрутил фокус появился. Ну вот можете посмотреть первый тест :
А фото камеры с линзой и ссыль на нее есть?
Вот так теперь выглядит Мобиус :
Линза эта: banggood.com/…/170-Degrees-Wide-Replacement-Camera…
Меняется легко?!
Меняется легко?!
Выкручиваешь родную линзу,вкручиваешь эту,не чего сложного.
Видимо этот banggood.com/…/Replaceable-camera-lens-for-Gopro-H…
Или этот banggood.com/…/170-Degrees-Wide-Replacement-Camera…
Вот уж не ожидал, что его можно поставить.
Видимо этот www.banggood.com/ru/Replaceab...5-p-82611.html
Не не эта,вот поправил ссылку banggood.com/…/170-Degrees-Wide-Replacement-Camera…
Этот уже 12 долларов. А в чем разница?
