видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
Molotov
Matrixro:
Уверены? Я не замерял, но в глаза как то не бросилось, сделаю замер чуть позже, выложу результат.
Сомневаетесь? По сравнению с курсовой камерой, то существенная задержка. У курсовой я практически не замечаю задержки.
Но это будет мешать только тем кто летает очень низко и с постоянными виражами.
SanRomStaV
Мужики, а где сейчас можно по вменяемой цене купить широкоугольную линзу для мобиуса? Вроде на banggood раньше были, сейчас там не нашёл.
на ебэй она так вообще под 50 баксов 😦
Molotov
Проехался на велосипеде с камерой.
Режим 720p 60fps Narrow - полный отстой, трясет сильно, угол обзора какой-то уменьшенный.
А режим 1080p 30fps Narrow понравился.
Еще попробую 1080p 30fps Wide.
Звук камера пишет отлично.
Matrixro
Matrixro:
У меня получилось примерно 150мс. На 60 км/ч это 2,5 метра. Сильно большая задержка?
Molotov
SanRomStaV:
banggood.com/Replacement-Wide-Angle-Lens-Module-Fo…
Matrixro:
У меня ЛК до 100км. летает в 1-1,5м. над землей. 😃
А если ветерок дунет, то все может закончиться плачевно.
У Вас курсовая камера есть? С ней очень легко визуально посмотреть задержку у Мобиуса.
Я же не говорю, что задержка это недостаток Мобиуса, эта особенность будет мешать всего лишь 5-10% fpvшников.
Matrixro
Molotov:
Есть, подключать лень 😃 Потому и спрашиваю сильно много это или нет. Сколько на курсовых получается?
Хотя со 100км и метром высоты все понятно. С другой стороны и с 0 задержкой это не поможет)
Molotov
Matrixro:
Есть, подключать лень Потому и спрашиваю сильно много это или нет. Сколько на курсовых получается?
Вообще не заметно. 😃 Вот как будто реально летаешь.
А что ее там подключать? Три проводочка припаять. 😌
А вообще нужно ставить обе камеры и соединить их с помощью видео переключателя: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Но редко бывает в наличии.
Matrixro:
Что именно не поможет? Среагировать?
Ну вот попробуйте, чтобы наверняка. 😃
UFO747
Mason:
В качестве курсовой она будет питаться от бека
Можно уточнить - такой режим работы является обязательным, или это просто вы сами решили камеру так подключить/запитать? Т.е. я хочу уточнить - камера все-таки может функционировать (писать HD и выполнять функцию курсовой одновременно) без дополнительного питания?
PS Мне хотелось бы, чтобы камера работала от своего акка. Во-первых, это (надеюсь) избавит от наводок на видео от моторов. Во-вторых, не придется ставить на коптер отдельный акк или какие-либо фильтры… Удобно.
Molotov
UFO747:
Может конечно, в этом случае кидаете землю и сигнал на видеопередатчик.
Но вот представьте, летите вы, и тут камера выключается из-за разряженного аккумулятора.
Так что если Мобиус использовать как курсовую на постоянку, то нужно запитывать от бека.
Просто я не представляю, как в противном случае контролировать оставшийся заряд в штатном аккумуляторе камеры.
Сегодня полетал с Мобиусом.
Впечатления такие, что этой камере нужны хорошие условия для съемки - отсутствие вибраций и тряски модели (от ветра).
Если с первым легко справиться, то второй фактор от нас не зависит.
У меня Мобиус был установлен далеко от ЦТ, может это и повлияло на дерганность видеозаписи. Т.к. с курсовой камеры видео не такое дерганное.
Завтра попробую установить камеру прям над ЦТ, может получше будет.
Облегчить камеру пока не удалось, т.к. термоусадка нужна где-то 30мм. в диаметре. А у меня только 25мм. максимум есть.
И если и заморачиваться с облегчением, то аккумулятор точно нужно убирать (-25% веса камеры).
lagush
Molotov:
Главное, чтобы БЕК выдержал. Какой ток потребляет Мобиус при зарядке?
Matrixro
Опять по новой про БЕК? Не больше стандартной сервы.
Shuricus
• When the camera is turned off, the RTC and processor draw about 15μA.
• When the camera is turned on, but in standby mode, the camera consumes about 300mA.
• When the camera is recording, the camera draws between 350mA and 400mA.
• In order to protect the battery, the camera will stop recording and turn off when the voltage falls below approx. 3.5V.
kimu
lagush:
Серва не потребляет ток постоянно.
Вы это скажите цифровой серве которой рулит гироскоп >_<
Жрёт как танк не останавливаясь ни на секунду.
Shuricus
На первой странице есть ссылка с ответами на все вопросы которые тут задают по 100раз. Что мешает почитать, а потом спамить? Теперь еще про сервы не хватает тут флуда.
Yuriy1963
Matrixro:
Летом с темной землей может контрасту и не хватит, но я не сказал бы, что она уж сильно темнит.
Скажите, это съемка на дефолтных настройках?
gekanukr
Парни, а может вместо широкоугольной камеры взять стандартную,если в качестве курсовой Mobius не очень? Тем более в наличии ее нет сейчас нигде,ждать еще 10 дней. Просто на запись HD уже будет пофиг,какой там угол,а вот в качестве курсовой угол важен.
Кто-то реально сравнивал ее как курсовую с камерой по качеству примерно этой?
(смотреть с 1:38) Небо и земля или не сильно будет заметна разница?
Matrixro
Yuriy1963:
Да, настройки по умолчанию, WDR только включил.
Molotov
В общем как и предполагал чем ближе Мобиус к ЦТ модели, тем стабильнее видео.
Сегодня прилепил Мобиус чуть ближе к ЦТ, но пришлось развернуть ее задом наперед, чтобы в кадре не было ничего лишнего. Расположил камеру практически возле мотора.
Картинка стабильнее чем когда камера находится далеко от ЦТ. Камера была закреплена жестко к пенопласту с помощью скотча без всяких виброгасящих материалов.
Буду мудрить с расположением камеры прям над ЦТ. Загвоздка в том, что ее нужно при этом поднять на 5-7см вверх, чтобы в кадр не попадала сама авиамодель.
А так камера зачетная для своей стоимости, правда требует выполнения определенных условий по ее размещению. Буду дальше экспериментировать.
На днях постараюсь облетать ее в качестве курсовой. Но как оказалось у меня нет miniUSB, только micro. 😦
www.youtube.com/watch?v=i_oE5pzT5Hw
Molotov
Спаял переходник для видеовыхода, картинка мне понравилась.
Можно после полета посмотреть с камеры через видеопередатчик записанное видео. 😃
Скажите, а как выйти с режима воспроизведения при использовании видеовыхода?
То есть, щелкаю по кнопке M. Вначале идет Video1, Video2, Foto, Воспроизведение.
А после воспроизведения не могу опять перескочить при нажатии на кнопку M на режим Video1.
Приходится камеру выключать.
Сегодня постараюсь облетать Мобиуса в качестве курсовой камеры.
И еще такой вопрос, слева на экране черная полоса, такое ощущение, что изображение недорастянуто.
С курсовой камерой изображение было на весь экран.
Ratverg
Molotov:
ого! не знал про эту фишку, нужно переходник спаять
Molotov
Ratverg:
Да, такой режим есть и что интересно, когда переходишь в этот режим, то кнопка M становится кнопкой для перелистывания записанных файлов (видео и фото в том числе), а кнопка Спуск затвора выполняет роль запуска файла (если это видеофайл). Но вот как выйти из этого режима я не понял. Приходится камеру перезапускать.
Я переходник взял с внешней HDD флешки. Но там такой прикол.
У этого переходника выведено всего 4-ре провода с разъема.
То есть, 4-й пин без провода.
А чтобы камера перешла в режим видеовыхода, нужно 4 и 5-й пины закоротить.
Я разобрал этот разъем и прям сами контакты у основания закоротил припоем.
В итоге, все заработало. Переходник стал вообще миниатюрным. 😃
Чуть позже сделаю фото.
STRIMSS
Выход из воспроизведения с мобиуса только путем выключения, где-то писали это.
Molotov:
Сверху еще термоусадкой обтянуть и вообще станет компактно по сравнению со стандартным куском пластмассы на разъеме.
