видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
ушел порвав страховку мебиус - другой с обьективом на шнурке замурован в пантильте - кто знает локальные лабазы где продается эта камера - подскажите плиз - ато опять летать мне месяц с лишним только на брелке 18#
Эта микруха отвечает за питание, выдает разные напряжения. В теме уже было где-то описание ремонта, но там не было кажется только одного напряжения, а у Вас возможно всех.
Как-то не очень “аппетитно” выглядит 😃
Это с гудлака?
Это с гудлака?
Это с сайта проекта. Думаю что распечатка с гудлака будет не красивше.
С гудлака скорее всего да, но ведь есть и принтеры на других технологиях, и качество в разы лучше можно получить.
Не удивили.
Еще полгода назад распечатал себе на 3D принтере.
Проект-то бесплатный, это гудлак решил подзаработать…
www.thingiverse.com/thing:216558
Кстати, распечатать вышло раза в два дешевле чем гудлак продает.
А какой материал для этого нужен - ABS, PLA пластик или нейлон?
Товарищи, хочу поделиться одним небольшим наблюдением по поводу крепежа данной камеры.
Вот такая велкро-застежка липнет к софт-тач-корпусу камеры в 10 раз хуже, чем к другим обычным поверхностям. Вчера я таким образом крепил камеру на коптер. Сегодня взялся делать другое крепление - стал отдирать липучку - и она оторвалась почти без усилия. В общем, не советую клеить эту велкру на корпус камеры - имхо, может и отвалиться.
PS Можете сами провести эксперимент - приклеить небольшой кусочек и оторвать. При наклеивании как бы ничто не предвещает беды - будто бы липнет как обычно. Но и снимается запросто. Для сравнения могу сказать, что отодрать эту велкру от LiPo-аккумулятора (обычного такого, синего с Хоббикинга) - весьма непросто, требуется приложить усилия…
Попробуйте протереть мобиус спиртом - резина возможно смоется. Под ней может оказаться отличный для прилипания пластик. Делал так с другим девайсом в похожем корпусе.
Ухупор к мобиусу прилипает на ура.
Не, лучше я клавиатуру свою спиртом потру - она тоже имеет такое же покрытие, а я его жуть как не люблю 😃
Не сомневаюсь 😃 Думаю, что и Момент (и, конечно же, циакрин) приклеит так, что не оторвешь 😃 Но я ж про другое хотел сказать. Я видел, как люди именно на ту хоббикинговскую велкру эту камеру цепляют (на крыло самолета, на коптер и т.д.). Вроде удобно, быстро - но оказывается, что не надежно. И ничто на это не указывает, пока не попробуешь оторвать. Вот хотел предостеречь людей, чтоб не теряли свои камеры таким образом…
А вот это врятли, слишком твёрдый.
Покрайнемере термоклей от мобиуса отваливается чуть не под собственным весом
Можно просто скотчем внахлест обернуть, и уже к нему - велкру…
У меня в комплекте с Мебиусом, шел велкро от 3М. Приклеил - держит. Уже несколько раз прилеплял-отдирал - держит. Но на морозе (ниже минус 20) - ЛЮБЫЕ велкро - отпадывают.
Сначала ручонками заляпаем, а потом рассказываем что все плохо. Лепил я мебиус на кинговскую велкро, фиг отдерешь. Ну а 3M Dual Lock, вообще в месте с корпусом оторвать можно.
Ну зачем так категорично? То, что на софт-тач покрытие “липнет” хуже, чем на голый пластик - это факт, оно для того и создавалось.
Ну да, я перед приклеиванием ЛЮБОЙ самоклейки протираю спиртом (медицинский, 99%) - привычка. А на морозе они не держат. НИКАКИЕ. Причем на любой поверхности - хоть к скотчу клей - отлипают на морозе (даже приклеенные в тепле, и выдержанные сутки в тепле).
Оно создавалось для увеличения износостойкости, а не для того чтобы липло или не липло. Покрытие имеет очень хорошую адгезию, тот факт что под нагрузками оно с изделия не сползает не смущает?
Просто поверхность нужно обезжирить, велкро нужно свежую, а не 5-ти летней давности с засохшим клеем, и результат получится более чем убедительный.
Очень полезно клеевой слой прогреть феном до расплавления последнего. Так же прогреваю место приклеивания (на сколько материал позволяет). На морозе приклеенные таким образом велкро ни разу не отлипали. Что касается Мобиуса (его покрытие кстати такое же как и у трекера V520), то его все же лучше чем нибудь страховать. Был опыт (правда с немного другой камерой, но Мобиус еще тяжелее) - после очередного грубого контакта с землей камера отлетела. Задолбался в траве искать. Теперь из рыболовной лески сделал “поводок” и его к камере и к ближайшему силовому элементу конструкции.
Ага, надо будет так же сделать. Единственное - завязывать Мебиус за что? За канавку около объектива? Так я крышкой пользуюсь… Разве что крест-накрест (как тортик).
5yoda5
Снизу на самой камере прямоугольные отверстия. Они как раз для продергивания шнурка.
полезно. А я вот мелкой наждачкой шлифанул эту софттач поверхность, космофеном приклеил на нее тонюсенький, гладкий пластик, а к нему уже отлично клеится велкро 😃
Ну да, страховочка конечно присутствует в любом случае 😃
Если кто озадачился подвесом на БК моторах для Мобиуса, (и у кого есть знакомый 3D принтер) то вот есть готовый неплохой вариант:
www.thingiverse.com/thing:224981
Рама рассчитана под моторы 2206-140Kv Brushless Gimbal Motor Собственно необходимо две детальки:
Мне обещали скоро распечатать. Как будет готово, отпишусь что и как)
Планирую использовать Мобиус с качестве курсовой камеры+писалка, какой вариант посоветуете с Wide линзой или обычной?
ИМХО, обычной.
