видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
samsung
oleg167:
обычной.
Только из-за угла, или у WIDE есть еще какие недостатки.
=aXeL=
У WIDE - существенно сильнее видны искажения геометрии на записи.
samsung
Если я правильно понял, внешнее питание у Мобиуса 5 Вольт, можно его запитать с такого UBEC ?
fat_hamster
я видео с “антижелейный подвес для мобиуса за 4 минуты” выкладывал недавно, вот видео появилось с тестами
GrafSher
cezarepicentr:
Вот,появился готовый подвес под Мобиус. Цена конечно…
Нифига он не под Мобиус. Тупо взяли подвес под ГоПро и прикрутили на него Мобиус. Посмотрите где расположены оси вращения обоих моторов. Они же намного выше центра тяжести. Отбалансировать такую систему будет вообще невозможно. Да и не видно там никаких возможностей для балансировки.
fat_hamster
ну тогда уж мой тест анти-желейного крепления
очень доволен результатом; стоит камера правда пока немного вверх, но то легко выпрявляется
поиск по “dimika” ничего не дает - нет ни у кого опыта этой экшн-камеры? а то мобиус как-то не радует и все тут 😦
или между ними разницы никакой? (вес по крайней мере - 38 грамм 😃 )
brusse
Хотелось бы увидеть видео до использования виброразвязки, чтобы понять как было и как стало.
sirBaskervill
Камрадс! Проблема!
При включении/подключении камеры просто мигает желтый светодиод. Софт не видит. Карта стоит форматированная. Чего могло стрястись?
alezalez
обычно он мигает желтым, когда не видит саму флешку. У меня, например, глючил сам картодержатель ( не замыкался контакт на землю при установке флешки, исправил подгибанием контакта). Ну и флешка отформатирована в какой файловой системе?
=aXeL=
Кстати, без флешки при подключении включенной камеры к компу - она должна работать как вебка.
sirBaskervill
все. решил. карту криво форматнул. режим паники off
fat_hamster
brusse:
Ну к примеру вот
Это уже после замены стокового мотора, который сам по себе кривой какой то, балансировки пропеллера и попытки виброразвязки
brusse
fat_hamster:
Ну к примеру вот
А есть такое же видео, только с виброразвязкой? На вашем видео с виброразвязкой вы летаете в сумерках, сначала набираете высоту, при этом мобиус снимает только небо, на котором иногда трудно увидеть желе, а затем в безмоторном режиме вы спускаетесь, где желе и не должно быть.
fat_hamster
Ну вот тут и мотор с разным газом, и земля /облака - когда желе, тут все как пудинг болталось, а сейчас ничего и близко нет
Такие видео, где совсем все плохо, не оставлял, на кой хранить…
Вот тут на первых же секундах видно, что я называю “желе”… Это еще стоковый мотор был на бикслере
UFO747
Друзья, вопрос про подключение камеры для FPV:
Вот так нормально будет?
PS Акк в распоряжении всего один - он же и ходовой (на коптере), он же и для FPV. Камера питается от своего собственного внутреннего акка. Впоследствии, возможно, пересмотрю эту схему, но пока хочу сделать так - нужно, чтобы просто заработало и не сгорело.
PPS Следующий шаг (шажок) - хочу сделать более компактный miniUSB-шнурок для камеры. Вроде, если не изменяет память, есть у штатного шнурка какая-то тонкость-хитрость (какие-то пины закорочены или что-то еще) именно для активации режима AV-out. Может кто-нибудь прояснить, как оно там на самом деле обстоит?..
=aXeL=
Схема правильная. Главное - чтоб батарейки хватило (80 мин.)
А развод шнурка - Пост №32 смотрите.
Можно страничку на РЦ-групс посмотреть, там все по Мобиусу.
Mason
Питание можно подавать с БЕКа регуля, тогда и заряжать каждый раз не надо.
Маныч
=aXeL=:
И вики ещё есть.
schs
Mason:
Лучше не стоит. Проблемы две - очень боится наводок по питанию и большой ток при зарядке аккумулятора.
Отдельный импульсный bec + ldo будет кошернее.
Маныч
А LDO зачем? У мобиуса внутри разве нет стабилизатора?
schs:
Насколько большой ток?
GrafSher
Маныч:
В любом случае не более 0.5А
Ибо это максимальный ток, который способен отдавать стандартный порт USB.
Но мне тоже чисто субъективно не нравится мысль питать такие устройства от ESC.
И уж точно не нравится если в ESC стоит линейный стабилизатор.
