видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
Hа данный момент она у меня или пишет или транслирует.
OTG кабель в котором замкнуты 4+5 контакты в mini-USB.
Но, данную камеру не рекомендую в качестве регистратора в авто по следующим причинам:
- сильно греется, а в машине тем более,
- наличие АКБ полимерки внутри, что на лобовом стекле крайне жёсткие условия эксплуатации,
- отсутствие возможности работать от питания 12-14 вольт, только через преобразователь,
- Отсутствие контрольного монитора.
Для этого к ней продается ионистр.
Зарядник для телефона автомобильный вас спасет. На сколько я понимаю, многие регистраторы имеют стабилизатор в разъеме прикуривателя (а так же GPS и антирадары) и ни кого это не напрягает.
Ну так вы определитесь, вам размер маленький или экран ?
“Power-Off Disconnect” поставить 10 секунд. На русском это “Выключение при отключении внешнего питания”.
И она выключится не сразу а через 10 сек.
В мануале написано про 47°С максимальной температуры окружающей среды, что никак не победить всевозможным “обвесом”, о котором вы говорите.
Про печку в стекло тоже не забывайте.
Именно поэтому и не рекомендую в авто.
Липольку можно заменить на супер кондер.
Через преобразователь очень многие регистраторы питаются.
В качестве монитора можно использовать 2-х диновую магнитолу. Я так делаю.
пока писал - опередили.
В дополнение.
… и зачем после включения зажигания ждать какое то время? Раскройте тайну этого действия.
я ни про какие “обвесы” ни чего не говорил и не писал.
Печка зимой перегреет мобиуса ? Я бы попросил видео с термометром… Ну когда зима настанет.
В итоге попробовал всё таки конденсатор 4900 мкф. Получилось, но при отключении питания, ток от конденсатора уходит в зарядник обратно, а не в мобиус. Короче поставил на плюс диодик. Всё сработало.
Может в подчёркнутом-то вся и причина? Может можно без конденсатора одним диодиком обойтись? Есть предположение, что при просадке питания без конденсатора и диодика у вас Mobius по USB пытался через зарядник питать всю бортовую сеть авто, на что у него сил не хватало и от этого он и выключался. 😁
Попробуйте диодик без конденсатора.
Ответ для Kozma:
Большое спасибо за перевод, тоже хотел этим заняться, но лень победила.
Касаемо вашего совета про галочку в настройках. Я собственно с этого и начинал свои поиски. Эту галочку использовал, не работает она в этом случае.
Ответ для SnakeFishbk:
Но, данную камеру не рекомендую в качестве регистратора в авто по следующим причинам: 1. сильно греется, а в машине тем более, 2. наличие АКБ полимерки внутри, что на лобовом стекле крайне жёсткие условия эксплуатации, 3. отсутствие возможности работать от питания 12-14 вольт, только через преобразователь, 4. Отсутствие контрольного монитора.
- Греется, да но не так сильно как думаете. Доказательство поездка в жару +35, 18 часов в дороге и обратно так же. В машине было при этом градусов 30.
- Использую с начала марта в машине и за пределами уже пол года. Всё фурычит.
- Это не проблема.
- Это не проблема, в случае надобности (не дай Бог) карта вставляется в телефон и там всё кажет. А так да, без экрана с собой таскать самое то. Маленькая она вот основной плюс.
Ответ для serenya:
Так точно именно так и происходит.
Ответ для Serg_r34:
Это нужно для того чтобы бортовые системы включились протестировали необходимое, то как подушки к примеру и зажигание и сказали после этого ок.
Неоднократно замечено не только мной, когда заводишь сразу, машина после этого первые минуты чихает и ведёт себя не так. Мне машина дороже чем, китайская хрень за 100 баксов.
Ответ для Vadim_AK:
Может в подчёркнутом-то вся и причина? Может можно без конденсатора одним диодиком обойтись? Есть предположение, что при просадке питания без конденсатора и диодика у вас Mobius по USB пытался через зарядник питать всю бортовую сеть авто, на что у него сил не хватало и от этого он и выключался. Попробуйте диодик без конденсатора.
Вы знаете интересное предположение! Будет желание и время попробую!
Тогда наводящий вопрос. А что за загадочный автомобиль? Надеюсь не дизель и не карбюратор.
Поведение которое вы описываете было характерно для первых отечественных автомобилей и видавших виды ииномарок с инжектором. Неисправность была банальной, текли форсунки и в выключенном состоянии просто стравливало давление в рампе. Пока бензонасос не накачает, не работало. В зажигании нЕчего тестировать, оно либо есть, либо его нет. А подушки к работе двигателя вообще никакого отношения не имеют.
Тогда наводящий вопрос. А что за загадочный автомобиль? Надеюсь не дизель и не карбюратор. Поведение которое вы описываете было характерно для первых отечественных автомобилей и видавших виды ииномарок с инжектором. Неисправность была банальной, текли форсунки и в выключенном состоянии просто стравливало давление в рампе. Пока бензонасос не накачает, не работало. В зажигании нЕчего тестировать, оно либо есть, либо его нет. А подушки к работе двигателя вообще никакого отношения не имеют.
Оффтоп.
Нет, там речь о внешнем конденсаторе по питанию который подпитывает камеру в момент просадки напряжения бортовой сети (завода авто). Когда просаживается бортовая сеть конденсатор не помогает разряжаясь в нее а не в камеру, а когда добавляем диод то уже этот конденсатор не подпитывает бортовую сеть. А мобиус выключается не из-за нехватки внешнего питания т.к. в нем свой акк, а программно, когда обнаруживает пропадание (просадку) внешнего питания. Можно было бы поставить off в “Power-Off Disconnect”, но тогда после окончания поездки и выключения зажигания мобиус будет продолжать запись и нафиг сядет через какое-то время. У коллеги авторегистратор и тот страдает такой фигней, при заводе вырубается от просадки. Собирался так же поставить кондер и диод, я хз чем закончилось. Это в регистраторе спецом заточенном под это дело, что уж говорить про не специализированный девайс. Хотя ХЗ как его китайцы затачивали:)
Истину глаголите.
И я бы уточнил, происходит не просадка питания, а полное выключение. При повороте ключа на короткое время отключается все приборы. Это сделано для того чтобы при заводе авто, вся мощность шла на стартер.
Ну если в региках также, то походу тут от порядочности производителя зависит. Вы не первый кто говорит про ту же проблему с региком и авто.
Испытал новую прошивку. Разницы не заметил
Тоже пробовал WDR на новой прошивке - все по старому, WDR не работает.
Не знаю ВДР не ВДР - но теперь больше нет провалов в темное, в гораздо более сложных условиях, чем когда просто высоко в небе. Заметил, что слегка даже высветляет экспозицию. Попробую в следующий раз без ВДР, вот как раз полетал:
Сделал Tilt для мобиуса, вернее для модуля. Сейчас жду когда шлейфик приедет. Интересно на долго шлейфа модуля хватит?) Так что на всякий случай еще запасной модуль закажу.
З.Ы. Ни кто не в курсе digitalele889 еще в здравии, а то на ибей у него ни одного лота больше нет? И на почту пока не ответил… 😦
Где такой кейс с сервой можно прикупить? Подкиньте ссылочку пожалуйста и на шлейф.
Нифига новая прошивка не помогла. Вчера повесил своего мобиуса знакомому, на что то бикслероподобное (просто скотчем примотали, винт не балансирован). На закате слепнет жутко (WDR включен)
Пробуй с ВЫКЛюченым WDR. У меня так жутко не темнит, хотя было.
Весь борт по USB питаться не может - мешает DC/DC конвертер 5/12V. Диод - да старое и простое решение проблемы. Но после диода нужен кондёр обязательно.
Ключевое слово
Сделал
Повторюсь для всех. Конструкция неудачная, вот рабочая - rcopen.com/forum/f90/topic329934/1458
Привет всем, подойдет ли данный шнур для FPV, ибо тот что поставляется с камерой очень жесткий и цепляется за подвес
Скорее всего нет, у gopro вроде как 10 пиновый разъем. Надо искать такой - www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=prod… ну или самому делать.
