видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
Можно ссылочку на видео?
rcopen.com/forum/f90/topic329934/2161 2175 сообщение)
на 6:10 и дальше
Пример конечно показательный, думаю что и на частотах GPS ситуация примерно та же. Но тут наверное многое зависит от длины проводов, если сделать короче то возможно и уменьшится влияние. В понедельник возьму медную фольгу 35мкм и попробую ей завернуть в качестве эксперимента. Проверю без заземления, с заземлением на мобиус, и с заземлением на бортовую землю. Кстати, а как может повлиять наличие одного экрана под корпусом при оборачивании фольгой? Получатся 2 экрана с зазором между ними, не получится ли конденсатор? И не понятно почему у меня результата нет совсем, как будто без экрана совсем. Может в районе кнопок тоже обклеить? Пробовал глушить планшетный жпс, так же хорошо глушится.
3аранее извиняюсь если повторяюсь.
Возможна ли использовать эту камеру одновременно как курсовую и для записи?
Да
Да
Александр, Какие для этого требуются настройки?
Hа данный момент она у меня или пишет или транслирует.
Для начало рекомендую обновить прошивочку, проверить распиновку шнура. На сколько помню никаких особых настроек для живого видео не требуется. Точно не подскажу, давно не использую мобиус в качестве курсовой.
живое видео есть. но при этом HE идет запись на SD.
A хотелось бы и того и другого.
А без живого видео запись идет? Странно. У меня вс есразу работало, и писало на карту и живое видео было. Вручную запись включали?
камера служит регистратором в машине - запись идет нормально.
недавно решил полетать с ней, живое видео есть а записи нету.
Даже если принудительно кнопку нажать?
хороший вопрос. вечером попробую и отпишусь.
камера настроена на авто запись при подаче наружного питания -поэтому даже не думал включат запись в ручную.
Что то у меня такое чувство, что на новой прошивке с ВДР Мобиус больше не проваливает в черное. Если это так, то это ПОБЕДА!
Мне тоже так показалось,я даже не настраивал ничего в сетапе ,все стоит по автомату.Теперь мобиус станет народной камерой.
Андрюха, Мобиус уже 10 раз стал народной камерой! А теперь он станет международной камерой! 😆😆😆
ручная запись работает.
после перепрошивки заработала и авто запись вместе с живым видео.
всем спасибо за помощь
А можно это видео залить на файлообменник в fullhd? А то как-то ютуб мне не по душе
Резюме для всех автомобилистов.
Описывал свою проблему в этом сообщении #1878
Там про то что камера в момент завода машины отключается.
Предлагали разное.
1.Припаять конденсатор, сообщение раз, сообщение два.
2.Рекомендовали поставить в настройках мобиуса включение от внешнего питания с задержкой - не помогает.
3.Рекомендовали купить схему задержки подачи питания.
Купил эту схему, но при подключении схема не заработал, выкинул.
В итоге попробовал всё таки конденсатор 4900 мкф. Получилось, но при отключении питания, ток от конденсатора уходит в зарядник обратно, а не в мобиус. Короче поставил на плюс диодик. Всё сработало.
Также согласен с sashok17 он писал о проблеме. Камера долгое время пишет (мигает красный диод), потом в какой-то момент перестаёт мигать и горит постоянно (камера не пишет). Есть мнение что это случается тогда когда карточка заполняется. Но это пока предположение.
Короче говоря в качестве регистратора барахло.
Неа, пробовал чистил карту, и форматировал в камере, и на компе, и другую флешку… Никак не могу отловаить причину данного косяка. Причем после того как свтеодиод стал постоянно гореть, если принудительно включить запись, то оа все равно через какое-то время остановится.
Причем иногда свтеодиод може гореть… а иногда вообще ничего не горит, будто камера выключена…
на новой прошивке
2.10?
Помогите пожалуйста разобраться, подключаю мобиус на онлайн картину, изображение немного обрезано по сравнению с обычной камерой (курсовой камерой), в чем может быть причина?
Видео боскам 5,8-400
Очки хеды
Режимы в пал/нтфс переключал в мобиусе не помогает…
Причем иногда светодиод може гореть… а иногда вообще ничего не горит, будто камера выключена…
Это у меня наблюдается при продолжительной поездке. Часов от 5-ти до 12-ти. Это заметно.
Карта 32 гб, потому и решил что именно из-за того что место на карте заканчивается.
Ну раз вы тестировали, то нет оснований не верить вашим тестам.
Надо искать нормальный регистратор, это не подходит к сожалению.
Единственное что я заметил, это если после включения зажигания заовдить не сразу, а секунд через 20, то есть дать камере поработать какоето время… то глюка может и не быть. Но, камера запитана от ЮСБ мультимедийной системы, и во время старта двигателя питание на ЮСБ не пропадает.
Предлагали разное.
Что бы в момент завода не выключалась есть предпоследний пункт на той картинке
“Power-Off Disconnect” поставить 10 секунд. На русском это “Выключение при отключении внешнего питания”.
Скачивайте и кладите в папку с mSetup.exe файл перевода программы mSetup_RU.zip , всплываюшие подсказки переведены, осталось чуть прибрать. Неточности, ошибки и улучшения перевода пожалуйста сообщите (мне).
Так и стоит) Так что для моей проблемы этот вариант не катит)
