ImmersionRC EzUHF Transmitter 600mW
Народная мудрость гласит: скупой платит дважды!
Гарью новое не воняет…
Народ кто получал новые приемники . Вопрос втом что получил сегодня приемник( брал здесь на форуме) По уверению продавца он новый. Но как то подозрительно пахнет гарью. Так же у меня пахнет горелый регулятор. Видимых следов “пожара” нет
надо просто включить и проверить
Вчера 2х ватник порадовал, слетал на 75 км, РССИ на максимальном удалении примерно 60%, режим мощности средний(0.8ват), максималка в запасе))), Яга всего на 3 элемента
Можек кому нибудь лайт нужен? Толком и не летал на нем.
Тоже 600мВт лежит без дела, про запас)))
Я про приемник. Сам летаю на диверсити аналоге. Хотя счас можно оригинал купить за 30$ без доставки. Передатчик 2 вата 54 $ с доставкой
А где это? На getfpv только 600мВт за 39 баксов, и то в бэкордере.
Андрей, а вы с antigravitysports брали?
Андрей, это переключатель в положение low?
Результат впечатляет:)
Нельзя подробнее: какой диапазон (по ссылке- чего то не нашел), сколько каналов, какая антенна на борту, как ориентирована?
Ну и про наземку- какая антенна, есть ли автотрекинг?
Да.
Я летал в среднем положении это 800 мВт, положение LOW это 200 мВт и положение Hi это 1600 мВт, где-то выше выкладывал ссылку на Ютьюб я там мерял 2х ватник.
Мой сетап есть в таблице рекордов, таблицу можно найти в теме “Далеко и высоко тактика и практика”, диапазон 433-435 в Иммерсион тулз, каналов у меня 10 к сожелению энкодер по ппм больше не дает
На стоковом штыре я смог всего 15600м достичь при 600мв. Попробую Nagoya NA-771 .Кто нибудь летал на такой?
www.radiozon.ru/catalog/fm_antenna_kv/212/ с такой на 600 мВт я на 22 максимум отлетал, но по причине потери видео линка, по РССИ запас еще оставался, думаю при хорошей высоте 30 км можно одолеть
Я вообще не могу понять их рсси. Есть и опа пропало. И никак не смог победить.
Куда пропало???, довольно линейно оно убывает
В описании написано что ее длинна 400мм. Я так понимаю это диполь?
Не думаю.
Попробовал настроенные под 433 антенны на приемник и мелкий штырь на метровом проводе на крышу авто. На слабом режиме на 15 км с приемником на 2 антенны (неоригинал) ни 1 FS. Дальше не позволил отлететь встречный ветер. Модуль JR.
Всем здравствуйте. На днях дошли руки до полученного пол года назад 2w tx и я “понял что ничего не понял”. Работает, шьётся, параметры и считываются и записываются утилитой, но в режим бинд не входит категорически. Примерно через минуту после включения начинает пищать, 1 длинный 4 коротких. По мануалу это “отсутствует ппм входе” или (загадочная фраза) “другие проблемы”. Ппм на входе есть, подключал к осциллографу, какой то корявенький, но ппм. При этом утилита во вкладке ppm diagnostic количество импульсов в пакете считывает но не правильно (от чего то 9, хотя у апы 10 либо 12), а тайминг пакета соответственно не определяет, пишет просто 0.000000. Отсюда вопрос: работает ли этот передатчик у кого нибудь с radiolink 10? Грешу на нее. Или я что то не так делаю?
А вы случаем не в хеад-трекер воткнули выход с приемника? Один раз так обжегся, тоже пикал… Благо там распиновка идентичная с выходом для приемника, ничего не случилось.
Да, там хорошие 2х ватники…были. Теперь нигда нет, и, наверное, уже не будет, тк выпуск прекращен.
Мне хобби-кинг прислал глючный джр-модуль, намучался с ФС… А на антигравити не нарадуюсь. Хотя там краска как-то странно нанесена на панели, легко стирается. Но не в краске ведь дело.
www.antigravitysports.com/store/index.php?id_produ… - 2 вата и вроде всегда там были и скорее всего не кончатся. Свой разбирал, так судя по качеству пайки он явно не заводского изготовления. Ну и краска “акварельная” на корпусе).
Нет, подключен правильно (читать умею)). Появились еще догадки… У радиолинка тренерский разъем одновременно и разъем хедтрекера. Возможно что то недокрутил с параметрами порта. Возможно все же связано с параметрами ППМ, хотя и маловероятно. Во всех статьях что я нашел на картинках ППМ изображается не так как выглядел у меня на осцилографе. Х.з. как объяснить… (ну не электронщик я увы)) Условно “несущий уровень сигнала” везде low, а импульсы в пакете Hi - у меня на радиолинк наоборот, т.е. он как бы инвертирован. Возможно по этому и неправильно считывает кол-во импульсов и все остальное. Хотя пытался к flysky подключать - результат аналогичен. Возможно дело как раз в корявой пайке. Очень подозрительно пропаян выходной усилитель и еще одна “многоногая” микросхема в центре платы (тому бы “паятелю” вёдра лудить чугуниевые…), маркировку не помню к сожалению. Даташит скачивал, но тут же куда то его заховал успешно, не найду. Сейчас в командировке проверить догадки не могу. Уже приехали новые 9Д таранис и JR модуль, через месяц вернусь домой буду гадать дальше. 2W если таки “живой” будет ретранслятором. Упомянута такая фича в инструкции Ez, хотя опять же не расписано как это сделать.
www.antigravitysports.com/store/index.php?id_produ… Ну и краска “акварельная” на корпусе).
ппм приемник -> езух
или так:
сбас приемник -> сбас-ппм енкодер -> езух
или так:
Это понятно, я вот это имел в виду:
Appendix A: Binding multiple transmitters to a single receiver This mode is useful in a couple of scenarios:
- When redundancy is required, for safety reasons. One transmitter may be switched off, and another on, to recover the model. 2) To increase security during long range flights, or when a plane, once leaving line-of-sight for a first pilot, is passed to a second.
This appendix will be completed once the feature is fully supported in the firmware
Стр. 19 мануала.
У некоторых фрисок есть сходная функция “redundancy”, но там просто паралелятся приемники на модели, а тут поинтереснее…
Хотя…
“Это приложение будет завершено после полной поддержки функции в прошивке”
Может и не выйдет ничего)
Коллеги подскажите ФайлСэйв запоминается в приемнике при удержании кнопки на передатчике ? Тоесть имея много приемников, в каждом можно запрограмировать свой ФС верно ? Или один ФС на все приемники, который запоминается в передатчике при удержании кнопки ?
