ImmersionRC EzUHF Transmitter 600mW
Тоесть имея много приемников, в каждом можно запрограмировать свой ФС верно ?
Да.
Подскажите чем отличаются эти два приемыша www.antigravitysports.com/store/index.php?id_produ… и www.antigravitysports.com/store/index.php?id_produ… один 45 баксов ,другой 30
Не заморачивайтесь, там ОООчень странные цены, я дешевШе взял пару. Работают. Если уж хочется понять полностью смотрите здесь www.immersionrc.com/fpv-products/ Хотя и там полные ТТХ есть не на все.
Когда соберетесь покупать попросите исключить налог, т.к. у них написано что ТАХinkl, т.е. налог включён. Т.к. мы не резиденты для их налоговой системы, они оформляют без налога продажу. Попереписывайтесь с продаваном. По идее должно помочь.
Уже заказал, поздно
Подскажите чем отличаются эти два приемыша www.antigravitysports.com/sto...duct&id_lang=1 и www.antigravitysports.com/sto...duct&id_lang=1 один 45 баксов ,другой 30
Слышал мнение что у того который за 45 чувствительность выше.
На стоковом штыре я смог всего 15600м достичь при 600мв. Попробую Nagoya NA-771 .Кто нибудь летал на такой?
Говорят не очень, ну совсем. На утубе ролики есть, где их анализаторами проверяют.
Я вообще не могу понять их рсси. Есть и опа пропало. И никак не смог победить.
Говорят, линк более информативен, чем рсси.
В описании написано что ее длинна 400мм. Я так понимаю это диполь?
Скорее, несколько-диапазонная.
4-х канальник вроде чувствительнее лайта на пару дб по спецификациям.
Штатные монополи на прием у езуха работают ну в очень узком диапазоне.
На одном из форумов по радиостанциям читал опросник, так вот многие оценили" Хорошая чесать собаку"
Подскажите как определить прошился передатчик и приемник, загрузки прошли версия Version: 1.50 (6)
Ну наверно поменялась версия прошивки или нет очевидно
Вам нужно 1.53, на 1.50 не работает рсси/линк и баги есть существенные по каналам. Тулс последняя должна быть 1.42 вроде.
Будет указана версия прошитая после обновления на пртвой вкладке.
А не наоборот???
У меня 1.50 стабильно работает, прошился на 1.53 рсси пропал, откат назад и все норм
Шить 1.53 нужно последней версией тулс (1.42 0.42?), а нетой которая в комплекте с 1.50 (1.39 0.39?).
На 1.50 не работаеэт телеметрия, если поставите рсси на 8 он станет копией 7 а не рсси, к примеру.
На 1.53 работают линк,рсси,апстат без проблем. Они и весят в 3 раза больше, стабильнее, гораздо шире возможности. Нах 1.50, 16 каналов все равно не работают.
Я 1.39 шил, на 1.42 всего 8 каналов почему то активны
На трамиттере кол-во каналов не выбирается, они залочены и ни на что не влияют. Кол-во каналов определят аппа и ресивер.
Когда приемник подрубаешь
В проге старой активно 12 каналов, а в новой 8 во второй вкладке
НИчего не понимаю. Вы б скрин сделали, чего к чему там непонятно.
Ок
Frequency Band (Std. Firmware): 431-433MHz, 433-435MHz, 435-437MHz, 436-438MHz, 430-450MHz (Extreme Hopping)
Frequency Band (UK Firmware): 459MHz
Там 14 файлов в 1.53 архиве на сайте иммерцион. Зачем вам УК версия, там есть Стд, не УК. На ук только 459 мгц.
Вот ваш файл EzUHFFirmware_Rx8chLite_race_sbus.fw или EzUHFFirmware_Rx8chLite_race_sbus_инвертед.fw
Я сбус-райс не шил, шил стандартные ППМ. Вопрос, а зачем вам этот разьем с разными цветами, он вроде для ОСД? На ресивере же есть 8 пвм выходов. Их нужно разметить на 2-й вкладке и подключать обычные футабаразьемы к ним.
И да, на первой вкладке нужно “сконфигурировать для норм” а не “рейс”, на рейс вроде ограничение по каналам. Это ж ракетные технологии нано (не думал что настроить ез может вызвать затруднения) 😃
Сбус называетца мукс каналы 1-12, его обычно на 1-й пвм выводят. Среди них еще нужно указать канал для рсси в ппм слотах.
а питание па передатчик ка будет поступать?
Прикалываетесь )) конечно если языком владеете то и проблем нет, но мне как бы почти в 60 лет учить поздно, вот плаваю.
а питание па передатчик как будет поступать?
А, понятно. Через 1 из пвм входов +5, там же 3 пина: земля, +5, сигнал. Все стандартно. Гляньте мануал, там земля на картинке указана ближняя к плате, + средний.
КОгда прошиваете ТХ не збудьте накрутить антенну, при питании от усб он тоже передает. Во избежание выхода из строя.
Вчера дошло , надеюсь не поздно, сначала подключил без антенн, вроде был холодный
Установились прошивки, в качестве пробы поставил раннюю версию , с этим проблем нет, все корректно отображается в проге, но после загрузки св диод гаснет и все, при подключении 5 вольт от бека индикатор не загорается, распиновку взял в мануале на изделие, в чем может быть проблема? Речь о приемнике.
