ImmersionRC EzUHF Transmitter 600mW
Установились прошивки, в качестве пробы поставил раннюю версию , с этим проблем нет, все корректно отображается в проге, но после загрузки св диод гаснет и все, при подключении 5 вольт от бека индикатор не загорается, распиновку взял в мануале на изделие, в чем может быть проблема? Речь о приемнике.
Что это значит: “поставил раннюю версию” и “после загрузки”? Чем ставили ранюю версию и куда, что там загужается? “индикатор не загорается” вообще? Детали бы. Как-то чуднО, что вы с ним колупаетесь до сих пор, я думал вы счасливо бороздите просторы давным давно 😃
установил прошивку Firmware_Rx8chLite 1,53 все загружается после загрузки св диод гаснет и больше не загорается, подключаю USB или 5 вольт, результата нет. .Устанавливал другую прошивку EzUHF v1.52 после загрузки (загрузка проходит успешно и отображается загруженная версия) снова диод гаснет и больше не загорается. В програме Tools v1.42.5 все отображается правильно.
Для привязки приемника подключаю 5 вольт, должен загореться Лед, а он не горит и при нажатии на кнопку реакции нет, передатчик прошился нормально и входит в режим Винд без проблем.
установил прошивку Firmware_Rx8chLite 1,53 все загружается после загрузки св диод гаснет и больше не загорается, подключаю USB или 5 вольт, результата нет. .Устанавливал другую прошивку 1,25 после загрузки (загрузка проходит успешно и отображается загруженная версия) снова диод гаснет и больше не загорается. В програме Tools v1.42.5 все отображается правильно.
Там вроде 1.50 самая раняя, откуда 1.25? 1.50 нужно ставить тулсом 1.39, там она даже в комплекте есть.
У вас лайт приемник с 8-ю PVM разьемами? Ставите сбус/ппм?
Я думаю вы что-то не то делаете/не в той последовательности. Так хрен разбершь что это. У меня несколько этих приемников, ни с одним нет проблем.
Один раз даже коптер пропеллером сшибил стойку с приемником, летел метров 10. Работает как ни в чем не бывало.
Извините вместо 1.25 читать 1. 52 ошибся
так все же грузится без проблем и показывает версию прошивки.
Завтра попробую Тулс поменять.
Ставлю EzUHFFirmware_Rx8chLite без С бус
Сделайте так: нажмите кнопку баинд на приемнике, включите усб не отпуская кнопки. Теперь отпустите кнопку. Идете во вкладку программ. Приемник должен определиться как в " … в программ мод". Нажмите апдейт (галочка с кип конфиг должна быть снята), выберите прошивку и апдейтите. Должен быть суксесс. Выключите усб. Снова включите, в 1-й вкладке кнопка рефреш, как найдет приемник -> “гет дата фром рецивер” -> сконфигурируйте приемник->идете в бинд и биндите к трансмиттеру кнопкой в программе. Во всех вкладках нужно сначала “гет дата”, после “уплоад дата то рецивер”.
И на примнике и на передатчике должна быть идентичная версия прошивки.
Никаких 5 вольт от бека не нужно, пока по усб подключен.
Н ютубе ищите EZUHF Updating Firmware on TX and RX Binding
Там все наглядно должно быть.
Ну что тут можно делать не так, зажимаю кнопку Бинд, подключаю ЮСБ заливаю прошивку, Лед сигнализирует ВОШЕЛ В РЕЖИМ ЗАГРУЗКИ дальше показывает ИДЕТ ЗАГРУЗКА , затем гаснет и все, при последующих подключениях не загорается, хотя в Тулсе можно все настраивать , как бы подключение есть.
Сандор, у вас диверсити ресивер, а вы шьете дрова для лайта!Вот эти надо шить EzUHFFirmware_Rx8ch.fw.
RcDan Очень благодарен вам, я ставил эти драйверы , меня сбило с толку мерцание леда, я думал что он сигнализирует о неудачной установке драйвера, а он показывал что нет сигнала от передатчика.
Все в порядке, еще раз спасибо.
Привык на Футабе, зеленый значит все ОК:)
Для холодных времен, на крышу imgur.com/a/2QCWLII
Нужен ппм конвертер. К приемнику сбус подклчается сбус->ппм конвертер, ппм уже подаетя на вход ез. Или приемник, который сразу дает ппм.
Если такой banggood.com/…/16CH-Receiver-PWMPPMSBUSDBUS-To-Sig… то имеется,
Чтото в мануале на приемник не пишут дает ППМ или нет
Ну так прям и соединяете: приемник сбус->модуль сбус ин->модуль ппм аут->ез. Белый в белый, красный в кранысй, черный в черный провода. На приемник подается питание 5/6 вольт и на ез отдельно подается 6-16 вольт.
Сбус этот приемник отдает. Может там еще что пощелкать нужно, хз. ППМ фреймы модуля должны быть согласно требованию ез-та.
28ms 12 ch
Ну так даже лучше, что приемник ппм отдает. У меня просто мелкие ХМ, они сбас. Доп конвертер брал фр-ская. Единственное, я бы у вас антенну заменил на хороший диполь. С этим штырем проблемы будут.
Форма коробки, ну не знаю, на штативе стоит, а будет ли на крыше авто? Штатив - это доп геморой будет. У меня коробка сама в себе, только антенну шлеп и любую батарею к балансировочным, ничего открывать не нужно. Вуа-ля.
антенны ищу не знаю что взять Diamond SRH771 как то уже не хочется
Возможно вы и правы, это мой первый опыт, можно не штатив ,а небольшую платформу привинтить к примеру 15х15 см и ставь вертикально на крышу. Открывается коробка легко, без инструмента.
Настроил РЛС приемник FrSky TFR8SB в общем все работает, но при определенном положении приемника FrSky вблизи передатчика Immersion сервы начинают сходить с ума , будто кто то дергает стиками и переключателями, стоит немного усы антенок повернуть и управление возвращается в нормальное состояние. Усы приемника разместил не под 45 гр а соединил вместе , так меньше наводок. Это особенность приемника FrSky и как минимизировать эту проблему?
Странно, фильтры лоу-пасс на передатчик помогут. Чтоб выше 500 все убирать. Интересно получилось, но ничего не сделать, ибо приемник фрская вплотную к передатчику. Такой колебательный контур. У меня вроде с ХМ такого нет.
Я на Ютюбе такое видел но не обратил внимание, что интересно подключаю вместо фрская приемник Футаба 7008 с разведенной антеной под 45 гр и аналогичные симптомы только если его положить на антену двухватника. Так конечно опасно летать, если мощность повысить неизвестно чем это закончится.
Нужно в качестве эксперимента приемник поместить в мет. коробочку
Провода от приемника к передатчику могут ловить сигнал, если их длина близка к 433 или гармоникам. Изменить длину проводов/заэкранировать.
Сменить приемник, фильтры… Но экран может оказаться самым дешевым вариантом. Я б с этого начал.
Все провода передатчик- конвертор РРМ- приемник затянул в экран, на конвертор и приемник из тонкой медной фольги спаял закрытую оболочку, все заземлил, результата нет. Осталось поставить футабовский приемник , а будет ли ОК на большой мощности ХЗ, все манипуляции делал на самой маленькой мощности передатчика.
Добавлено: провода укоротил в два раза.
Банально отнести антенну LRS передатчика подальше.
Если есть машина - использовать автомобильную антенну на магните на 433МГц (можно даже дешевую фигню типа Nagoya Ut-102, 106, 108)
Банально отнести
Эт конечно все хорошо, но у других работает, сейчас поставил пиемыш Футаба и все равно такая же фигня, положил на усы батарею Липо и управление восстановилось. Завтра сниму ролик и выложу на Групсах может кто подскажет. Переглядел массу роликов, люди загружают в картонную коробку все навалом и работает без танцев.
Не могу найти ролик , мужик рассказывает про аналогичный гемор.
Ура, победил проблему , вовремя пришла антеннка retevis.com/uhf-400-480-mhz-long-14-17in-sma-m-ant… заменил штатную и все стало чудесно, видимо которая в комплекте полный шлак и далека от частот 43х.
Может кому мой опыт будет полезен.
Теперь работает все корректно с любым приемником.
Конечно фильтр частично помог бы , но годилось бы все это для полетов вокруг себя
