GoPro 4 новая камера
11 months later
magsilver
500 баксов за Блэк 4-й.
А что за маунты добавили прибой музыка ? Это чЁ?
piligrim-andy
magsilver:
Разные варианты комплектации аксессуаров, а насчет музыки есть предположение что качество записи звука стал выше. Главное не это, для нас прежде всего это 120 fps в HD и более чувствительная матрица. А как оно будет на самом деле - скоро узнаем.
тигромух
piligrim-andy:
Там теперь можно внешние микрофоны подключать.
yakav
Интересно, а встроенный сенсорный экран как отразится на времени работы? Моя первая HERO полтора часа работает на запись, третья полчаса, а эта 15мин 😃
piligrim-andy
Третья блэк работает почти 2 часа, 30 мин - либо акум умер, либо с зарядкой трабл. А тут наверняка отключение экрана через определенное время будет.
тигромух
yakav:
Экрана, кстати, на блэке нет. Только на силвер. Возможно еще будет на простой Hero, но это пока неясно.
magsilver
тигромух:
ага, плюсик добавят )
KBV
Видео-выход бы нормально сделали, и зависания убрали.
Но что-то мне подсказывает, что именно здесь ничего не изменится)
piligrim-andy
Проха3блэк с прошивкой 3,0 не виснет, и 3+ с последней тоже. У меня три камеры и все отлично работают. А с видеовыходом что не так?
KBV
piligrim-andy:
С подвесом работают? И при подключении через широкий разъем с задней стороны?
Круто. У нас нет.
Видеовыход по-моему уже обсосали со всех сторон за 2 года (с момента выхода Гопро3). Даже не предлагайте начать сначала)
piligrim-andy
И с подвесами (на двух коптерах), и автономно. Подключаю через боковой разъем, видео и +5в. с борта для подзарядки.
23 days later
piligrim-andy
Приехала проха4блэк, и вот первые впечатления. Из базовой комплектации убрали пульт ДУ. Нам, пилотам, он вроде и не особо нужен, но тем не менее…
Прошивка 1.00.04. На офф.сайте есть v01.02.00, ее пока не пробовал залить.
Сравнения между блэк версиями: Вес - 3ка (без бокса с акумом) весила 75,3гр, 3+ - 73,8гр, 4ка - 86,3гр. Размеры сохранены прежние, в бокс от 3ки становится. Бокс 4ки очень похож на бокс от 3+, в районе дисплея у 3+ было углубление-рамка, у 4ки ее нет.
Акум отличается от 3 и 3+ не только размерами, но и положением контактов. Вставляется снизу, на манер фотомыльниц от Canon и др. Емкость у 3 - 1050мач, у 3+ - 1180, у 4ки - 1160. Время непрерывной съемки до автоматического отключения в 1080/50/Narrow, ProTune отключен, мигают 4 светодиода ЗАПИСЬ, от полностью заряженного акума у 3+ - 117мин, у 4ки - 92мин. Во время записи, на ощупь, 4ка нагревается больше.
Внешне, ни по размеру, ни по виду оптика у 3ек и 4ки не отличается.
Разъемы со стороны карты памяти (USB и HDMI) внешне от прошлых моделей не отличаются.
Размер и разрешение ЖК-дисплея не изменились. Перед самим дисплеем теперь есть прозрачная защитная вставка, немного влияющая на чтение информации (изображение воспринимается чуть темнее и немного сливается с фонои). Отображаемая на дисплее информация при перемещении по меню стала насыщеннее, смена настроек параметров съемки стала удобнее, т.к. теперь не надо долго переходить по меню к режиму настроек. Для входа в настройки фото-видео режимов используется боковая кнопка, при длительном нажатии появляется меню WiFi.
Удивила сетка FPS - для 1080: 120, 90!, 50, 48, 25, 24 в PAL и 120, 90!, 60, 48, 30, 24 в NTSC. И хотя ныне PAL и NTSC это некая условность, доставшаяся из эпохи аналогового видео, но 90fps это что???😵 Думал что это ошибка прошивки и файл будет 100fps, но нет, плеер показывает в свойствах файла 90. И где обещанные 100? Правда, на упаковке камеры действительно указана частота кадров именно 90. Хорошо, что в 2,7K есть 50fps, но Narrow не поддерживается, только Med и Wide. Возможно, это даст шанс использовать псевдо-зум в полете.
Обе камеры записали видео с потоком 30Мбит/с.
Ночной таймлапс детально проверить из-за плохой погоды не успел, но пока особо не впечатлил, исходный кадр - www.fotovladikavkaz.narod.ru/test/g0060021.jpg
Снимал вечером, в пасмурную погоду, плохо освещенную улицу с подоконника.
Вот коротко вроде и все. Хотелось бы полетать и оценить результат по реальной картинке в разных режимах с подвеса, но прогноз погоды на ближайшие дни плохой, а 28 октября уеду на 2 недели в экспедицию. Там и проверим в деле:) Во второй половине ноября, постараюсь показать результат.
KBV
piligrim-andy:
[…]Разъемы со стороны карты памяти (USB и HDMI) внешне от прошлых моделей не отличаются
Осталось узнать расположение этих разъемов 😃 Вопрос простой- встанет она в подвес от 3шки или надо переделывать?
В подвесах обычно жестко установлены разъемы (в некоторых “сервисный” сзади, в некоторых usb), если на 4ке они смещены- то не встанет.
Сервисный (или как он там называется с задней стороны)- на 4ке тоже имеется?
И можете попробовать 4ку как курсовую? Интересно мажет она как трешка или что-то поправили.
piligrim-andy
KBV:
Трешка ничего не мажет с аналогового выхода как курсовая, летал на 3блэк, потом на 3+, и теперь будет 4ка. На земле я ее пробовал подключить к коптеру теми же разъемами - все нормально, как и у предшественниц. Я вообще никогда с отдельной курсовой не летал, сначала была Sony CX160 а теперь прохи. Картинка такая же, а вес меньше. Задний разъем у 4ки есть, и боковые те же и на тех же местах. Попробовать в полете до отъезда уже не получится, погоды нет и все уже упаковано.
11 days later
Sel_82
Сегодня на работу приносили GoPro 4 Silver. Сравнивали ее по цветопередаче с GoPro 3 Black. Сильвер выиграл, на нем цвета сочнее, что было предсказуемо.
Что не понравилось, при недостаточном освещении сильвер шумел больше.
Так же сравнили опциональный тачскрин для трешки и встроенный от сильвера. У сильвера экран меньше, белый цвет выглядит как белый (у трехи силно в желтый отдает), работает быстрее (на трешке подтормаживает).
При просмотре видео у трешки есть полоса перемотки и можно перемотать в любое место видео, у четверки есть только статус, перемотать не нашли как, можно только ускорить воспроизведение. Видимо поправят в следующей прошивке.
Ощущение от четверки сильвера осталось положительное - цвета сочнее, по меню лазить приятнее, не тормозит. И как бонус - встроенный тачскрин.
Съемки проводили в одинаковых условиях, при 1080/60 M.
Просматривали на планшете.
ВДН
Предлагаю коротенький ролик. Снято 4-кой Сильвер (без обработки). 60 кадров в сек, средний угол.
Погода никакая, небольшой туманчик. Считаю, что неплохо отработала. Дисплейчик мне нравится не только для просмотра, но удобно и для выбора настроек.
vimeo.com/110762682
сандор
ВДН:
Снято 4-кой Сильвер
Подскажите где купили HERO 4 ? С камерой такого класса не сталкивался, стоит брать BLACK или Сильвер вполне достаточно ?
ВДН
Купил на Ебее у продавца large*mart за 400 зеленых. Мне лично Блек с ее 4К не нужна (в этом режиме жрет байты немеренно). Я взял Сильвер, только у нее есть сзади дисплейчик - это очень удобно.
сандор
К своему стыду что такое 4 К не знаю , по этому и есть сомнения .
Sel_82
сандор:
если не собираетесь заниматься профессиональной обработкой видео, то сильвера достаточно.
В блеке много плюшек для постобработки.
ВДН
сандор:
так погуглите, Александр! В нете все есть! 😃
