Стабилизированный подвес камеры на самолет ?
nik76
Duschman:
Николай, попробуйте ещё раз отбалансировать ВМГ. У вас складной винт?
Андрей, у меня раньше стоял обычный складной винт вибрации были сильные, потом заменил цангу и винт на аэронаут все, как бабка отшептала вибраций нет, да и если проху поставить в пену на морде жестко, желе нет вообще, сейчас мудрю демпферы на подвес.
dima043
badjo:
А мы вот так поставили на скай:
все очень хорошо и замечательно работаент
Только вот сопротивление возросло раза в 2. Вообще огромный фюзеляж ская позволяет почти спрятать повес во внутрь.
andrew_psch
dima043:
это как внутрь?
badjo
dima043:
пофиг, не значительно.
andrew_psch:
это как внутрь?
присоединяяюсь, расскажите схему…
andrew_psch
Самый первый тест… не могу понять откуда дрожание камеры, может быть ветер (достаточно сильный был) или же плата подвеса (не оригинальная)… точно не от вибрация, иначе былобы желе, а так именно какое-то микро-дрожание…
Airwolf
Блин, вот же проблемка!! Сегодня хотел облетывать свой подвес, но камера, которую купил в качестве курсовой вообще непригодна для ФПВ! Земля темная, небо светлое, ничего не понять, пришлось сажать визуально… Привык к курсовому видео с гопро… к хорошему быстро привыкаешь:)
Есть такие, кто гоняет по видео со стаб. подвеса? Стоит пробовать, как рулить вообще не видя крена или тангажа?
Может камерку подскажите курсовую хорошую и желательно не дорогую. Спасибо.
dima043
На стабилизации можно летать спокойно-блинчиком по видео с подвеса. Но осознано интенсивно маневрировать например вблизи препятствий не получится. И при глюке автопилота шансов нет. Поэтому поставил вторую камеру и механический переключатель (микрик на серве). Дешевых и хороших курсовых не подскажу у меня они где то по ~100 баксов на берце покупал какие то sony 700tvl. Земля и небо на них прорисованы лучше чем на AV выходе с прохи. Тут вроде ветка по курсовым камерам была.
Shuricus
Микрик на серве - это сурово!
Проще пути не пробовали?
Airwolf
Shuricus:
Это слишком просто😁 Вот микрик на серве это высший пилотаж…
Камеру один фиг ждать долго… Перехожу на управление от стабилизированной прохи…
Вахтанг
andrew_psch:
Очень даже ничего снято, по сравнению с другим видео с борта самолёта!
Фото сетапа можете опубликовать?
Это снято в окрестностях Вашингтона? 😁
Shuricus:
Александр
Такое устройству у вас живьем имеется?
Если да, то можете написать маркировки микросхем?
Прочитал отзывы, они очень отрицательные!
Shuricus
Вахтанг:
Да, имеется, работает. Ухудшения качества не заметил. Специально тестил. Но имеется одна из кучи вариантов которые встречаются в интернете. Не именно та на которую дал ссылку, потому что покупал очень давно. Посмотрю конечно номиналы, когда буду разбирать тушку, сейчас не добраться.
Могу сказать, что у меня стоит одна микросхема и три четырехногих, видимо ключа или реле.
А в чем отрицательность отзывов?
andrew_psch
Вахтанг:
да подвес на самом деле обычный, 3-х осевой (см. фото)
Вахтанг:
Это ‘окрестности’, да 😃 фермы штата Мериленд, где-то 50км от Вашингтона
Еще видео с того же дня, второй тест, там хорошо видно как подвес отрабатывает:
dima043
Shuricus:
Есть у меня такая штука. Причем именно такая с берца. Видео с прохи после нее очень сильно деградировало (становилось бледным, почти контурным) хотя с курсовой камеры проходило нормально. Я решил не испытывать на себе все варианты таких штук а взял самую легкую пластиковую серву и микрик от советского тумблера. Теперь видео проходит без искажений. Да и при тестировании камер дома можно микрик пальцем нажать (не подключая аппу).
sulako
а пкажите как вы собрали все в кучу?. я про микрик и серву
тигромух
andrew_psch:
Может из-за follow? Не пробовали отключать?
dima043
sulako:
Вахтанг
Shuricus:
Прямо по вашей ссылке bevrc.com/3channel-mini-video-switcher_p239.html, под товаром отзывы покупателей, да и здесь уже отозвались.
На чём сделано интересует для коллекции.
Сам делаю такие вещи на MAX4090, т.к. корпус у этой микросхемы мизерного размера, ставлю несколько штук, по количеству каналов, и управляю ногой “SHDN”.
Выходи на общую нагрузку 75 Ом.
Shuricus
Да, я уже вижу в чем дело. Не понимаю, почему проблема с Гоупро, а с курсовой нормально. У меня подключен Мобиус - с ним все замечательно.
Мой очень похож на такой:
dima043
Shuricus:
Проблема берцовской переключалки в том что она более-менее нормально проводит хороший по параметрам видеосигнал. AV выход с гопро2 (тогда 3 еще не было) и так визуально дает бледную по цветам и мало контрастную картинку (но все видно). При проходе такого сигнала через переключалку он становится совсем плохим пропадают детали и цвета а при любом ухудшении сигнала с дальностью (уже на 7км) срывается и синхра. Но стоит переключить на курсовую и нормальное изображение снова появляется.
Вахтанг
Shuricus:
На этом, похоже, переключение происходить через опто реле (3 корпуса по 4 ноги). Надписей не видно, к сожалению.
fotorub
Доброго дня, коллеги.
Давно ищу готовое аэродинамичное решение для GOPRO 3
Недавно нашел вот этот подвес.
shapeways.com/…/3-axis-brushless-uav-gopro-hero-3-…
Пока общаюсь с автором, уточняю нюансы по характеристикам.
Может кому-то пригодится…
andrew_psch
fotorub:
www.shapeways.com/model/1793...&materialId=25
$200 за подвес без моторов?? а никак нельзя скачать файлы чтобы самому напечатать? ну или купить файлы в крайнем случае… но не за $200 же
nik76
nik76:
Решил поставить подвес с прохой в морду RVJETа, блин появилось желе и дерготня,
Вот сделал виброразвязку, желе вроде бы пропало только трясет как то мелко. Может кто чего подскажет:(
nik76
Драган:
Похоже, не очень жесткая конструкция
Не жесткая, это на резинках сильно болтается?
