Стабилизированный подвес камеры на самолет ?
Лучше бы ссылку на видео. Ссылок на подвесы и так море.
В штиль пойдет, если медленно и по прямой, а чуть ветерок - уже постоянное рысканье будет.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1351682&p… , post 3370
новое видео, 3-х осевой подвес… добавил визуальные теги, чтобы было интереснее, пока на английском только, надо будет сделать на русском
А в каком редакторе возможно добавлять такие “динамичные” буквы-слова?
я делал в Final Cut Pro, но это не всегда просто 😃
Андрей, а можно ссылку на ваш подвес и на контроллер к нему?
Ну и конечно-же - как у вас все установлено на борту…
Мои эксперименты с 3х осевым (DYS 3 Axis Smart Gopro Brushless Gimbal) пока не очень удачные… хочется подсмотреть хороший вариант.
Вот фото, я его на ebay покупал, но он по-моему и на goodluckbuy.com есть.
Контроллер (это лучший контроллер на рынке): www.basecamelectronics.ru я брал самую последнюю версию 32bit
Вес подвеса не подскажете?
Прошу сильно не пинать, это мой первый вопрос на тему подвесов 😃
Подскажите плз., нашел в Инете контроллер, заказал. Мне сказали что хороший.
К нему что-то еще нужно (ну кроме самой механики)? Там просто еще огромная куча плат непонятного назначения, я ничего не понял.
Как по мне, так к датчикам идут ОЧЕНЬ жесткие кабеля!
Не дадут они свободно вращаться подвесу!
Я бы сразу на МГТФ заменил!
мне тут сказали, что еще нужен “контроллер двигателя”. Он правда нужен? И что-то не вижу его на сайте.
Нет, ничего больше не нужно - моторы подключаются прямо к плате. Контроллер действительно серьезный.
Согласен, Где бы отдельно заказать кабельки, как идет например с этим контроллером? www.ebay.com/itm/…/271488284579
Может в поиске неправильно ввожу, но отдельно не нашел. Проводки тоненькие, силиконовые.
Борис, ты бы мне сразу ссылку дал, я бы тебе сказал, что это полный комплект.
Делаю скидку, что в теме подвесов ты новичок ))))
а вот как выглядит Gopro Narrow FOV, но мне он не очень, хотя конечно совсем другое ощущение картинки
А как вы сделали, что он наклоняет камеру по крену? Он с элеронов ROLL берет?
режим Follow на контроллере подвеса
Что-то он не работает. Говорит что может следовать за “полетным контроллером”, но у меня нет такого контроллера:)
зы вроде сам догадался)
Отмечусь. Медленно но верно приближаюсь к первому полету с подвесом 😃
Я уже понял почитав эту тему, что подвес должен быть 3х. И вот сколхозил- бюджетный Тарот + моторчик 3й оси. Пока это макет- но на столе работает хорошо, должен полететь 😃
Гопро у меня нет, поэтому установлена обычная Сонька Эффио😁
тестировал как самолет поворачивает с управлением только по YAW и без элеронов
Андрей, скажите- а этот контроллер можно настроить для… как бы сказать… ну сделать из подвеса обычную поворотку, т.е. без сглаживания/стабилизации и прочего, а только управление углами с аппы?
У меня одна камера и хочу сделать один из режимов- чтобы просто летать ФПВ как обычно, как будто без подвеса. Например для взлета/посадки, сложных маневров, набора высоты и пр., а когда нужно включать стабилизацию.
Добрый день, решил преобщиться к полетам с подвесом. какой минимальный по цене 3-х осевой подвес есть ( с контроллером от AlexMos)? goodluckbuy.com/gl-3x-3-axis-cnc-brushless-gimbal-… я правильно понимаю что этот подойдет и еще +15 долларов ( видимо там непрошиваемый клон алексмоса) и будет давать нормальное сглаживание? или сразу смотреть на варианты за 250+ долларов?
это смотря каковы ваши цели 😃 Если просто поиграться- то наверное нет смысла платить 250+, а если есть планы по практическому использованию- то возможно не стоит экономить 😉
планы простые- есть крыло phantom fx-61 хочу на него поставить камеру dj4000 (аналог гопро3 блэк) и получить красивую ровную картинку просто из эстетических соображений. Возможно докуплю крыло побольше что-то типа x-7, но никаких практических коммерческих целей не приследуется.
