Стабилизированный подвес камеры на самолет ?
Не существует камеры dj4000. Существует SJ4000, но до блек ей как до луны. Возможно она аналог только по размерам.
Воу-воу-воу, полегче…Александр вы в каждой фпв темах есть. прямо как в рекламе триколора с тещей, только ошибешься и сразу рааззз по рукам мухобойкой. =) я к чему. Ну да ошибся sj вместо dj. По качеству смотрел только то что есть в интернетах по сравнению прошки и sj.
А так в наличии есть и прошка 3 блэк и 2 мобиуса , а sj только едет. Честно говорях, хотел отделаться малой кровью т.к. прошку на самолет нет ни какого желания ставить (дорогая она). Но все это оффтопик, еще раз поблагодарю Вас за исправление по камере, но вопрос был про подвес.
А шо, нельзя быть во всех фпв темах?
Дело не в буквах, а в технических параметрах, из которых ничего аналогичного между этими камерами нет. Это не ошибка, а заблуждение. На мой взгляд.
Но вот по габаритам, если она встанет на место блека в хитрые таротовские крепления - будет приятно. Вот я к чему.
повторюсь. основной вопрос про сам подвес. выбор камеры хоть и важен но второстепенен. Более того, например, мобиус меня устраивает как снимает в хорошую погоду, да, не проха, но качество нормальное. в случае потери камеры затраты в 6 раз меньше. но бесит что картинка дерганная, а хочется как тут в теме красивую. по этой причине и спрашивал насчет подвесов за 150 баксов. вот еще один нашел, тоже с алексмосом 2.4 www.aliexpress.com/item/…/1805223983.html . это нормальный вариант ? какая ревизия платы и ПО последняя и стабильная?
Хорошие бюджетные линки, Вы нашли, однако.
Но помимо софта, там ещё и мех вопросы. Как крепить на самик?
Просто перевернуть - будет задевать за основание, пока не настроите режим “следования”.
Да и при посадке в высокую траву, все сметается ею из за тяжести самика.
а этот контроллер можно настроить для… как бы сказать… ну сделать из подвеса обычную поворотку, т.е. без сглаживания/стабилизации и прочего, а только управление углами с аппы?
конечно, там все можно… можно одновременно чтобы и подвес отрабатывал и направлением камеры управлять
Думаю это не лицензионный контроллер, а за подделку дороговато. Незнаю есть ли смысл. ИМХО или дешево подделку или дорого оригинал, а это ни то ни сё. И продать потом будет невозможно.
И мне кажется рычаги слишком широкие, будет задевать.
Борис, а в чем вопрос с подделкой. ну не оригинальная плата, какие у нее минусы? вон ардупилот во всю пользуюсь неродным и нормально. зато цена 77 баксов вместо 210.
обновить прошивку будет нельзя, качество сенсоров и всего остального - под вопросом… но всему конечно своя цена
Да я почем знаю)) Просто $150 за кота в мешке- это дорого. Тут вроде находили клонов за $25-50, это имхо адекватно и если что выкинуть не жалко.
Нет чудес в оригинальной плате кроме “закрытой” прошивки. Китай тоже хорошо работает. На гудлаке есть подвесы с контроллёром, доплатив к цене которых 15 уе получаем открытую для обновлений плату.
вышла новая прошивка 2.41 для Алексмоса 32бит- режим следования НАКОНЕЦ ЗАРАБОТАЛ как надо!
Как надо- значит ФПВ режим раньше работал только при подключении к внешнему контроллеру (автопилоту), а теперь работает и так (по второму сенсору). УРА!😃
Пришел контроллер с хоббикинга 2-Axis Brushless Camera Gimbal Stabilization Control Board w/IMU
почему-то даже два комплекта. + к ним моторки.
Раму нехитрую для Мобиуса сейчас вместе с моторками собрал, осталось самое интересное - настройка.
Друзья, подскажите пожалуйста, где можно почитать нормальный мануал, что и как настраивать, заливать прошивку? Можно на русском есть есть.
На этом контроллере не распаян датчик напряжения. Необходимо в какое-то место (точно не помню) впаять пару резисторов. И контроллер сможет немного корректировать пиды в зависимости от напряжения на входе.
Купил давно еще контроллер alexmos от basecam. 8 битный тот который с дополнительной платой для канала курса. Изначально прошивка стояла 0.53b и с ней не работал новый GUI (то что сейчас есть на сайте). Перешил на 2.40b7. Настроил плату с двумя каналами но почему то не работает эта дополнительная плата для 3-го канала. Горит на ней зеленый светодиод но GUI этого канала не видит и мотор обесточен.
У меня подозрение что новая прошивка не совместима с этой доп. платой (L6234 version). Но старой прошивки на сайте нету как и старой программы настройки.
Может кто то уже сталкивался с этим ?
Все. Разобрался. Включил в GUI. Но теперь другая проблема. Видимо я купил слишком мощный мотор для третей оси. BGM3608-70. Он крутится от руки с залипаниями от магнитов (как бы рывками). Так же он работает и от контроллера. Если крутить “стенд” и смотреть видео через камеру видно дрожание по курсу в такт с прохождением полюсов…
Пруфлинк? А то слишком “с плеча” у вас высказывание.
а никто не видел ГОТОВОГО гимбала под мебиус… с махонькими легонькими моторками… чтоб не весил в сборе 200 грамм
а то только наборы продаются сделай сам - моторы тут купи - плату там - а механику у нас закажите
Там механики то под такой вес три уголка отпилить и 10 отверстий просверлить…
Кто нибудь проясните пожалуйста как должен работать контроль третей оси подвеса (курс) на самолете ? Сделал самодельный подвес и подключил к нему контроллер alexmos от basecam (8 bit version). Настроил пиды. Теперь подвес по всем осям удерживается в заданном положении в том числе и по курсу. Я поворачиваю фюзеляж по курсу на 90+ градусов и подвес упирается в ограничитель и начинает скакать.
Кто как летает на 3х осных? Какой режим нужен ?
Какой режим нужен ?
Следования по YAW, вкладка “режим следования”
а оно на самолете нормально отрабатывать будет ?
Не могу придумать никаких препятствий для нормальной работы на самолете. Да и опыт положительный есть - на предыдущих страницах есть видео 😃
Да нихера там нормально не будет, нормальное “следование” по YAW Алексмос только собирается сделать (по слухам) в одной из следующих прошивок. И незнаю будет ли это в 8-битных версиях.
Следование по ролу и питчу без “полетного контроллера” нормально заработало только в последней 2.41 версии.
Нормально- это если мотор провернуло порывом ветра или резким маневром- он должен сам вернуться назад, а не уехать хз куда до ограничителя.
Короче нужна работа по YAW как на Зенмусе, чего пока добиться невозможно ни в каких версиях. Но вполне возможно скоро 😃
да все нормально там работает, у меня 32бит плата, и YAW отрабарывает отлично, даже не предыдущих прошивках
у меня работало и раньше
это какой порыв должен быть??? я на 100-110км/ч летал и все отрабатывало нормально… все есть на видео
