Talon X-UAV 1720mm FPV plane
pashteton
У меня получилось хвостовые рули гдето на 0.5мм ниже.
11 days later
HF
А как крылья у Talon X-UAV 1720mm FPV крепятся к фюзеляжу? Они быстросъемные для транспортировки?
Dimmitri
HF:
Да. Одеваются на две карбоновые трубки, и фиксируется болтиками.
RTemka
Облетал свою зверушку 😃
мотор NMT 3548 900KV + 12x6.5
Сервы TGY9018 в круг
Батареи 2х4S5000
Микшер хвоста на базе AIO и Arduplane NG 2.76
Расходы по хвосту 50х50
Погода -33 ветер 7 м/с
Летит ровно аккуратно, стабилизацию проверить не удалось холодно нафиг.
Сервы замерзли в полете 😃
Andrey410
Коллеги, а никто не делал на него съемное хвостовое оперение? С вклеенным не очень то удобно перевозить. Что то мне кажется если просто вклеить 2 пластинки фанеры на сопрягающееся поверхности и крепить винтами, то слишком хлипко получится. Есть какие идеи?
Dimmitri
Загнал для пробы сегодня, Талона в высоту на 2970м, с 4S 6600мА, на спуске разгонял за сотню, звук писался на земле ветер 5 м/с.
Добавил:
ВМГ 800кв, винт складной 12х6 питание 4S.
Управление RangeLink 433Мгц
Автопилот FY-41
Видео 1.2 800мВт
youtu.be/bLh-YMhFcF8
MaF
Ну вот и получил я комплект фанеры под усиление для установки шасси,что выше выкладывал(ну и крепеж мозгов с виброразвязкой на демпферах от hdd)
На пластине под мозги осталось место под приемник(антенну выведу на патч-корд в отверстие в носу сверху) и OSD
Пепелац стоит на 4х точках(шасси,носовое колесо и хвостовая опора)
Конструкция чуток поменялась,т.к. закладных гаек в заначке не нашлось то на контрпластине нет гаек,на ней -винты М4 с шайбочкой,в опорах шасси в крепежные отверстия нарезана резьба,далее - зафиксирую для верности гайкой и подберу соотв. винты,у этих конец длинноват.
Dimmitri
MaF:
и хвостовая опора).
Будите оставлять хвостовую опору?
Иногда летаю в полях, приходится садится в траву, там хвостовая опора очень нужна.
Посмотрю на ваш опыт с шасси, может на следующем талоне сделаю.
RTemka
Хост оставить однозначно.
Винт спасает и при посадке в бок не так тащит.
Только бы еще лыжи поставить 😃
MaF
Да,хвостовая остаётся,это и так сразу было ясно.Хотя я и планируют ставить складной винт.
RTemka
Тут заморачивался с балансировкой винта в динамике.
Притащил виброанализатор с работы.
В итоге оказалось, что все косяки в гайке.
Отверстие не по центру 😦
MaF
Интересно,цена какая будет за 2 куска пенопласта и 2 трубочки
вообще любопытно,хотя ксвоему я и шаську прикрутил уже
а вот мотор
матьихзаногу!71 сутки без мотора.30 суток отправка…и 41 оно ЕДЕТ))
13 days later
Илья_МГУ
Добрый день! Просьба к владельцам Талонов померить один размер. А именно, высота самолёта от земли до верха крыла. Без учёта шасси.
Dimmitri
Илья_МГУ:
155 мм.
29 days later
GHero
В продаже появились готовые шасси, увеличители крыльев и новый купол с наклоном вниз. Идет акция - первым десяти дадут все эти бонусы нахаляву. Я уже заказал.
RTemka
Схема подвеса с балансиром зачетная.
Dimmitri
Мне очень нравится этот самолет, недавно пришла серая версия, в серой версии вырез под камеру с низу прямоугольный(для удобства размещения батарей буду его заклеивать), нет возможности для размещения камеры над передним колесом, нет ребер перегородки перед куполом но это даже лучше для установки подвеса.
Хотелось бы стекло с антибликовым покрытием как у RVJETа его диаметр 100мм у Талона 105мм, пока немного спасает ситуацию покраска внутреннего пространства под куполом в черный цвет.
Немного фоток.
В теме про подвесы на самолет уже выкладывал повторю здесь.
youtu.be/EXcXxVzD3nA
MaF
Дмитрий,а чертежик фанерины опорной можно?У меня пока все в процессе,1 версию подвеса напечатал,моторы пришли и навскидку все встает,разве что углы по питчу не очень большие будут.
Рисую 2 версию,есть мысли сэкономить 1.5мм путем вклейки мотора в консоль.И главное - наконец то,после 2 с лишним месяцев ожидания и примерно месяца оформления заказа приехал(почти,таможню уже прошел) мотор под 5-6S акки коптерный,под винты большого диаметра
www.aliexpress.com/item/…/956690970.html
планирую использовать складной винт 16х8
Dimmitri
MaF:
К сожалению Михаил чертежа нет, делал в ручную подгонял картонкой, потом перевел на фанеру.
MaF:
мотор под 5-6S акки
А батарею наверное из панасоников литий-ионных, будете собирать?
MaF
не
батареи у меня лежат 5S зиппи флайтмаксы 5000
по 1 наверное ставить буду,если пару = чую что перетяжеленный будет пепелац.
вообще чего китайцы недодумали
а)в крыле сделать окна под коннекторы сервоудлинителя,ближе к П=образному вырезу канала провода сервомашинки.Пришлось резать самому
б)вырез под сервомашинки в хвостовом оперении сделать больше,т.к. имхо 9гр серв ему мало,лучше бы они сделали все 4 выреза равноразмерные
г)сделать вырезы под вход провода сервомашинки,т.к. иначе она туда банально не лезет и место входа провода мешает вклеить ее.Пришлось тож самому резать.
Что касается серв = ставлю короны 4.6кг при 6В,посмотрел отзывы - вроде надежные и все шестеренки металл.
Dimmitri
MaF:
Летал на двух в параллель, ZIPPY Flightmax 8000mAh 4S1P 30C все нормально, во время запуска с рук тяжело.😁
MaF
хм.Мои получается даже легче
2х845 против 2х640
MaF
Камрады)начал сервы ставить.Посоветуйте как подобрать качалку к 238 короне?
www.rcmyair.ru/product.php?id_product=731
в комплекте нет 1сторонней прямой качалки,а вырезанная из 2х сторонней…короче хвост практически не отклоняется,так,чуть-чуть
Штатная тяга короткая,да,но и качалку надо подлиннее.1 у меня валялась,с ней все куда веселее,но это одна)
