Talon X-UAV 1720mm FPV plane
Впервые посмотрел классное видео с Талона:
“Твин Талон”😁
Между тем наконец то приехал мой мотор
www.aliexpress.com/item/…/956690970.html
собственно говоря планируется использовать его со складным пропом 16х8
www.rctimer.com/product_478.html типа такого
и соответственно адаптером.Адаптер у меня есть,но он на вал 5мм,у мотора же в комплекте пропадаптер алюминиевый на вал 6мм
всвязи с этим вопрос =- если я обточу родной адаптер до 5мм - выдержит ли он нагрузку?Точить - на станке,естественно.
Ну и вообще - стоит ли использовать складной проп?Я так и не понял,как там народ ставит на свой талон 14 и 15 нескладные винты - взлет с рук,то понятно,но и при посадке оно получается будет землю рыхлить?
Пробывал складной, не понравился хоть и балансировал но все равно вибрации не хорошие, перешел на простой все нормализовалось, но мне не страшно у меня 12-й винт. А в Вашем случае я думаю только складной.
На складыше гайку нужно менять.
Парадокс, но вся колбаса от нее.
задал вопрос америкосам,у них там в треде про талон парочка обладателеей 15+ винтоы была,посмотрим.
альтернатива в виде 3 и 4 лопастей меня не радует.
Так,рисую мотормаунт.
Диаметр отверстия в фанерине в хвосте - какое?
есть.спасибо,чуть позже покажу зачем мне это надо.у меня уже вклеена и отверстие не мог измерить.
Собственно говоря рисовал мотораму под мой мотор и с противоположной стороны что-то типа кондуктора под диаметр отверстия для точного позиционирования по центру и сверления отверстий для крепежа.Моторама планируется печатной,из ABS пластика,выход на принтер у меня есть.Вес,по оценкам солида,15.9 грамм.Смущает правда меня сама идея печати моторамы из пластика.
Пока вышло так,но это не конечный вариант,надо еще учесть прорезь внизу,в которую провода уходят,учесть возможные проблемы при печати и т п.
www.aliexpress.com/item/LOK-K...956690970.html
Планируешь под 6 банок этот мотор?
Если есть возможность, погоняй его на стенде, интересно узнать тягу в статике и соответствует ли она заявленной в табличке.
сначала под 5,а там посмотрим.
Приветствую! Приехал белый талон наконец-то, хотел бы у общественности уточнить:
- чем его лучше склеивать и где в Москве это самое найти?
- “шарниры” элеронов никак усиливать не нужно? скотчем там каким-нибудь с волокном внутри? у меня при просмотре на свет какое-то недоверие к существующей конструкции, такое ощущение что через три хода от упора до упора оторвет ветром…
На рцгрупс есть картинки как собирать и как летать:
Спасибо! Как собирать и прочее смотрел и на других ресурсах.
Только я спрашивал немного другое: чем из доступного в Москве лучше клеить и нужно ли усиливать элероны (на картинках по сборке и прочих обзорах про это умалчивается - т.е. либо всем и так все понятно, либо ничего ни у кого не отваливается).
Клей Uhupor для вспененых пластиков из Оби
Я карбон наклеивал сверху от лопастей с 600й вертушки.
Иначе как то страшновато.
Ничего не надо наклеивать. Ход элеронов всего 1 см в каждую сторону. Он сам по себе очень чувствительный к управлению.
Померьте кто-нибудь толстую трубку соединителя крыльев, внутренний и внешний диаметры. Мою уничтожили враги…
12 стенка 1
на хвосте элероны очень туго ходят - руками требуется большое усилие чтоб отклонить. Первое включение самолета вырвало обе качалки (сервы на максимальных расходах сработали, отклонение на конце где-то в полтора сантиметра попыталось сделаться). Сейчас разработал руками ход элеронов, но все равно туго. и на сервах переставил на середину тягу, чтоб отклонение было где-то сантиметр. и качалки переклеил. надеюсь, это все поможет.
не влезает батарея в корпус - ни боком ни плашмя. хочу порезать ребра жесткости которые рядом с круглым отверстием нижним. не ослаблю я тем самым его сильно?
Первый полет Talon X-UAV.
Как только поднялся в воздух все пошло не так 😎
Оказалось, что выше ветер, причем очень сильный.
Оказалось, что аппарат имеет сильную склонность лететь не по прямой а к земле.
Оказалось, что на фоне серых облаков его не видно. И монитор тоже слеп.
Оказалось, что на пульте должны быть только те функции, которыми будешь пользоваться, а не все что может техника.
Пуск с руки в режиме автобалансировки, почти касаясь земли самолет выходит и тут его подхватывает ветром. И очень конкретно начинает уносить за горизонт. Вспоминаю советы, что функция возврата домой рулит - включаю её.
Действительно, самик через какое-то время появляется, но борьба с ветром видно что неравная (и как назло ветер реально стал усиливаться буквально в течении минуты). В монитор на улице нифига не видно. Поле большое и все ровное - решаю садить против ветра хоть куда-нибудь уже, выключаю возврат к дому.
И тут внимание - машинка практически не слушается - её упорно тянет куда-то вправо, как будто хвост и элероны не работают совсем, у меня стик правый до упора налево, но самик все равно тянет вправо.
Решаю ронять, абы как. Только чтоб хотя бы было похоже на посадку. Последние метры перед землей теряется визуальный контакт и дергаю на себя чисто по наитию.
Когда дошел до самика увидел, что на пульте стоит режим навигации по точкам, т.е. автопилот в неизвестно куда. Я боролся не с ветром, не с отказом электроники или механики, млин, я боролся с автопилотом!
Повреждения:
- Колесо - ось загнуто буквой С, спицы поломаны и в целом оно оторвано (+сделало еще пару коцок на днище).
- Правое крыло оторвано, есть коцки, в целом 4+
- Левое крыло - коцки, все на месте.
- Мотор выдернут из, если можно так назвать, моторамы.
- Нижний посадочный плавник (фанерный) оторван.
- Обтекатель поцарапался 8-(
- Камера от удара тоже отклеилась.
Ремонт:
на текущий момент не решены только задачи замены карбонового прутка и трубы, и думаю что с царапинами на колпаке делать.
И работа над ошибками:
- Пересматривая видео решил, что упреждающее маневру движение камеры больше вредит, чем помогает (это не относится к этому полету - его я не по камере смотрел).
- С ветром надо быть осторожнее. Смотреть на самые верхушки деревьев, а не на земле ощущать его отсутствие, Пока самолет не настроен окончательно лучше, наверно, вообще полный штиль дождаться.
- С пульта убираю 5 режимов автопилота на двух ручках, оставляю только три, и все на одном тумблере (это было основной причиной крушения)
- Самик сильно заваливается вперед, хотя отбалансирован скорее в район хвоста. Все рули и элероны механически в центре стоят, нулевое положение (горизонт) настраивал в состоянии на переднем колесе и на плавнике - есть ощущение, что у талона при полете горизонтальном задний плавник чуть ниже колеса, попробую балансир так настроить (подниму колесо на сантиметр).
Никто трубкой и прутком не поделится?
А если ещё стоит фишка 31А (Вы гдето обсуждали её применение), то однозначно - убийца В ПОРЫВИСТЫЙ ветер.
Обычно перестаёт стабилизировать через 5-10 сек воздействия порывистого ветра и не отключается вовсе при этом.
С ней можно рискнуть летать только в штиль.
Коллеги, а никто не делал на него съемное хвостовое оперение? С вклеенным не очень то удобно перевозить. Что то мне кажется если просто вклеить 2 пластинки фанеры на сопрягающееся поверхности и крепить винтами, то слишком хлипко получится. Есть какие идеи?
Съёмный хвост планировал ещё до получения посылки. Изучив аппарат вживую понял, что все варианты съёмного крепления хвоста к фюзу получаются плохо. В итоге выбрал компромиссный вариант - разборные стабилизаторы из двух половинок. Каждый стабилизатор вместе с рулями разрезал пополам, рез проходит в 5 мм за гнёздами для серв. Узел стыковки… лучше чуть позже фото выложу. Но в общем, неплохо получилось, пока доволен. Надставка стоит жёстко, рули шеволятся без люфтов. Корень стабилизатора вклеивается в фюз, на нём и сервы и проводка. Габарит по ширине уменьшился вдвое. Перед использованием пристыковываются концевые части стабилизаторов.
