Хотелось бы конкретный пример с доступных сайтов.бг или хк.
А там выбор небольшой, не сложно найти. SK3 на хобите.
Почесал “репу” да и заказал www.ebay.com/itm/181903568512 под 14х8, а то как-то не уверенно он с руки с 15ю амперами, а догрузи еще 15 так и вообще не полетит.
То что нужно!
Посмотрел табличку тестов, он по КПД прямо хорош. Круиз должен быть очень экономным. И на взлете никаких проблем.
Кстати Александр, а сколько ваш подвес весит???
Я тоже считаю идеальный мотор, и дешевле всего на ибее.
300гр. Но его невозможно сломать. )
И работает зачетно. Вот тут я не откалибровал датчик, горизонт плывет слегка. А иначе как будто самолет на месте стоит )
А как установить его для самолета, надо ли перепрограмировать или просто перевернуть, как мини 3д?
Этот тоже можно, но я сделал самодельный на основе платы от этого. У того подвеса нет регулировок и в баланс он плохо попадает. Я сделал с регулировками.
Там много чего нужно настраивать, но настраивается все, довольно просто. Есть тема по шторму32.
Так Вы покажете фото этого подвеса на талоне или это секретная разработка?
Вчера полетал малехо, с 35х48 900кв 12х6 винт ветер вверху дул под 10ку наверно и то тяги бы побольше. А с этим его наверно и вовсе сдует)))
Такой мотор подойдет?
Многовато оборотов на вольт,это одно и второе,если летать в тихую погоду и следить за взлётной массой аппарата,то пойдёт.Если самолёт будет напичкан батареями,то маловато будет мощности.Летать будет,но не с огоньком.
Я сейчас поставил СК3 35-48 700кВ с винтом 13х10,всё-таки получше чем был 35-42 900кВ и винт 12х6.Всё это на 4-х банках.
13x10 и 4 банки это просто огонь 😃
Мужики, кто летает с Вектором, есть у кого готовое решение по Гейнам. С.ка достал расколбас по питчу. Общий Гейн на крутилке практически не помогает.
Без стабилизации нормально летит?Может механические расходы избыточны и еще вариант,что у вектора слегка грубоватая реакция когда пытается стабилизировать вот и переруливает.
без стаба летит норм, а в 2дх начинаются судорги по тангажу градусов по 5 от центра. Убавляю Гейны на крутилке процентов до 40 вроде лучше но не как по рельсам. А хотелось бы чтобы ровно летел.
Попробуй переставить тяги на качалках и кабанчиках,чтобы расходы уменьшить.Если не поможет,то или смириться или другой АП пробовать.
У меня так стоят.
Проще смериться, добиться хорошей стабмлизации на бд5 у меня не получилось, просто тупо фишку воткнул и как по рельсам пошёл самолет.
У вас родные кабанчики стоят? 😃
У меня так стоят.
А сколько мм отклоняется в итоге управляющая плоскость???
Проще смериться,
Олег, смущает то, как у буржуев на Групсах тот же Талон с тем же Вектором ходит как по рельсам.
Это я polarfox-у.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4959038d3df9550077774240":{"_id":"4959038d3df9550077774240","hid":42104,"name":"polarfox","nick":"polarfox","avatar_id":null,"css":""},"4c0957443df9550077760211":{"_id":"4c0957443df9550077760211","hid":67065,"name":"Shuricus","nick":"Shuricus","avatar_id":null,"css":""},"4c44fd7c3df955007775e647":{"_id":"4c44fd7c3df955007775e647","hid":69248,"name":"IL76MD","nick":"IL76MD","avatar_id":null,"css":""},"500584f03df9550077742074":{"_id":"500584f03df9550077742074","hid":122497,"name":"antishefff","nick":"antishefff","avatar_id":null,"css":""},"506b099b3df955007773f395":{"_id":"506b099b3df955007773f395","hid":126595,"name":"RTemka","nick":"RTemka","avatar_id":null,"css":""},"50cfe8183df955007773c9f7":{"_id":"50cfe8183df955007773c9f7","hid":131315,"name":"Olegfpv","nick":"Olegfpv","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"550499053df955007771f800":{"_id":"550499053df955007771f800","hid":220216,"name":"Greyukrck","nick":"Greyukrck","avatar_id":null,"css":""},"55f4193e3df955007771980b":{"_id":"55f4193e3df955007771980b","hid":234069,"name":"devil250870","nick":"devil250870","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"5267bbdf3df9550077140100","hid":340216,"title":"Talon X-UAV 1720mm FPV plane","views_count":67231,"last_post_counter":777,"cache":{"post_count":769,"first_post":"5267bbdf3df9550077140772","first_ts":"2013-10-23T12:06:55.000Z","first_user":"48c40d043df9550077777a0a","last_post":"5c9ef2353df9550077140dae","last_post_hid":777,"last_ts":"2019-03-30T04:36:05.000Z","last_user":"521cbd7b3df9550077732d9d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":769,"per_page":25,"chunk_offset":550},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
