Talon X-UAV 1720mm FPV plane
Olegfpv
antishefff:
как у буржуев на Групсах тот же Талон с тем же Вектором ходит как по рельсам.
Я им не верю, там чайников как оказалось больше половины форума. То что по рельсам , это в идеальные условия небось слетали. Я не знаю как Талон, по идеи стабильный аппарат. Но Вектор будет очень неадекватно газом управлять, причем делает это резко, что на мой самолет носом кивает. Нет такого что бы взял условно 12А и плавно держал средний режим. В стабилизации так же у него. Это видно на некоторых резких самолетах и на ЛК. Причем тут же на форуме.
antishefff
Olegfpv:
тоже эта мысль закрадывалась
polarfox
Shuricus:
У вас родные кабанчики стоят?
Родные, вклеенные на эпоксидку.
antishefff:
А сколько мм отклоняется в итоге управляющая плоскость???
Точно не скажу но примерно на 15-20 мм,если мерить на “корне” стаба.При полном отклонении стика на полных расходах.
У тебя, судя по фотке, возможны избыточные отклонения рулей,автопилоту сложно так точно подруливать,ведь у него нет экспонент 😃.
Shuricus
polarfox:
Опасно.
Shuricus
Есть желающие разделить доставку с совместного заказа? (В ЛС)
dima043
Выбираю сейчас для ближнего самолета между скаем 1680 и талоном. Задача - возить проху на подвесе в радиусе до 8 км. Иногда летать низко и близко (но не между препятствий). Сейчас с этой задачей в общем справляется скай но он обтрепался сильно (летает с 11 года). Смотрю по размеру примерно одинаковые самолеты 1680 и 1700 размах а в длину скай даже больше талона. И еще условие - должен сносно взлетать с рук в штиль и при отсутствии возможности бежать перед броском (например если зима - сугробы -обочина дороги).
Если талона сильно не грузить - взлетит ли с руки с места в штиль ?
polarfox
dima043:
и
dima043:
Несколько взаимоисключающие условия,хотя можно попробовать.А вообще у меня был лёгкий сетап,двигатель размером 35-42 980кВ 4 банки 4200мА, в носу гопро с курсовой,в штиль без проблем взлетал с руки без разбега.Сейчас двигатель 35-48 самолётик слегка потяжелел,но тоже должен взлететь с места,просто сейчас штиль не поймать,да и взлетаю в автомате и чтобы ардупилот легче распознал направление метров пять пробегаю перед броском.Да,сейчас взлётный вес 3кГ с 8000 мА на борту.
devil250870:
Что скажите о таком моторе?
Нормальный мотор,с винтом 13х10 на 4-х банках.
devil250870
При сборке остаются 2 детали неизвестного назначения.подскажите куда они вклеиваются?В инструкции про них ничего не сказано.
devil250870
Под переднее шасси была специальная площадка,а это непонятно откуда.
polarfox
devil250870:
Китаец наверное прибирался на рабочем месте да и положил эти фанерки в коробку,мало-ли вдруг клиенту понадобится 😃
Кто-то спрашивал разгонится талон до 100км.Вот разгоняется,несмотря на не совсем аэродинамический нос.Скорость честная воздушная с свежеустановленного и откалиброванного датчика.Справа вверху под показаниями РССИ виджет скорости ветра,показывает скорость и направление куда дует относительно самолета.
Shuricus
polarfox:
И мне тоже? Китайцы ничего просто так не кладут. Не говоря о том, что у меня это деталь шасси, которая четко встала в нужные места.
polarfox:
А где скорость по жпс? Это что за осд? У меня две отображаются на Апм.
polarfox
ЖПС надо разбираться как её втулить на экран,а так вычисляется в уме примерно если ветер боковой и точнее если встречный или попутный.
Shuricus:
Это что за осд?
Так это…вроде упоминали тут Вот ещё может поподробнее.
Shuricus
Не узнал в гриме! )
А там конфигуратора все еще нет как в минимосд?
devil250870
Shuricus:
Может это для шасси в старом фюзеляже?У меня уже 3 версия с фанерой на морде.Там под колесо целиковая фанерка с прорезью в центре и 4 разметками под шурупы встала в паз идеально.А эти болтались.
polarfox
Shuricus:
Там вообще с этим делом туговато,я имею ввиду с конфигурацией и документацией.Конфигуратор имеет некоторые особенности,например под виндой ХР у меня ни в какую не запускается и координаты расположения на экране информации тоже как-то забубённо сделаны,вроде понятно что экран разделён на 6 условных частей,но внутри этих частей начало отсчёта и направление я пока не въехал и объяснения не нашёл.В принципе в этом нет пока острой необходимости.Если что миним в ящике лежит,переставить займёт несколько минут если вдруг возникнет необходимость.
Вроде какие-то энтузиасты собирались сделать графический конфигуратор,но пока что-то нет.Сезон наверное,все летают или отдыхают.
antishefff
Пришел наконец Саннискай, вот для сравнения [IMG][/IMG] ,пропы пока едут, 13х10 и 14х8.
Shuricus
Это пропы для топливных движков и для акро самолетов.
antishefff
Shuricus:
Все что нашел, с нужным шагом и нужного размера. Приедут попробую, где не искал такой размер с шагом, или коптерные или эти. Посмотрим.
