Talon X-UAV 1720mm FPV plane
MaF
Дмитрий,вы какие кабанчики использовали - те,что на клей или на саморезы?
Dimmitri
MaF:
те, что на клей, предварительно шкуркой хорошо обработать места склеивания, как было замечено выше, особенно в хвосте, как мне кажется там нагрузки выше.
MaF
Это т как раз не обсуждается,и так понятно,да и в руководстве практически к каждому клею такого типа - обезжирить,для лучшей адгезии места контакта обработать наждачкой бла-бла-бла.
Купил Ухупор)
Кстати,Дмитрий,если не сложно - распишите Ваш сетап - мотор,рег,батареи,сервы и т п)
Dimmitri
MaF:
Купил Ухупор)
Свой клеил Ухопором, для фиксирования применял циакрин, Ухопор хороший клей, ему нужно время схватится. Кабанчики вклеивал на пяти минутную эпоксидку.
По поводу комплектации не стал “изобретать велосипед” выбрал, что предлагает к нему bevrc.com регулятор, мотор моторы этой фирмы пользуются популярностью у коптероводов, винт складной буду ставить обычный, батареи 4S две в параллель. Сервы с метал редуктором,не могу найти брал на хоббях. Автопилот FY-41AP. Видео lawmate 1.2ghz, 1Вт.
Olegfpv
Dimmitri:
всепогодный,
На сегодняшний очень важный параметр “Всепогодный” . Конечно в пределах погодных условиях. Тушка позволяет все вместить внутри Фюза в отличии от Ская. На моем Скае многие элементы стоят на корпусе самолета, а это только для полетов в ясные дни. В прошлом году спалил регулятор при посадке на снег, самолет сел в притирку на поле но как то снег попал в регуль который крепится под мотором и он задымился. Так же летом пролетая сквозь серую тучу залил полностью камеру, словно сквозь губку прошел. С тех пор задумался от Всепогодности самолета. И на Бдхе все это реализовал. Но хотя бы от мелкого дождя нужно предусмотреть , ведь малюсенькая капелька может стать причиной не возврата. А в дождь я попадал несколько раз, и один раз в ливень, что самолет даже высоту терять начал, пришлось прибавить газ)). Мотору как я понял из практики всеровно, а все остальное внутри , регулятор с большим запасом мощности от перегрева. Передатчик внутри тушки перед воздуховодом , можно использовать мелкую сетку на воздуховоде, тем самым она задержит воду.
Dimmitri
GHero:
Интересно, ждем…
Вот видео.
www.youtube.com/watch?v=uFS6m0Dyx7s&feature=youtub…
Для охлаждения видео передатчика, приклеил к нему дополнительный радиатор, всю электронику поднял под крыло на отдельной площадке, при таком размещении все нижнее пространство от носа до хвоста свободно.
MaF
Начал сборку.Склеил с утра фанерную коробку,задумчиво думаю о установке в нее(после небольшой доработки) Ардупилота на виброразвязке
Примерно так
s019.radikal.ru/i634/1311/81/cca6847fb122.jpg
но без боковых стенок,крышки и ноги GPS-а
аналогичная пластина вклеивается в коробку,в нее же на демпферы устанавливается плата с ардупилотом.
Dimmitri
MaF:
Учтите, чтобы при закрытии крышки оставалось свободное место, над автопилотом.
MaF
Эт само собой.Пластина для крепления демпферов - монтируется в нижний вырез поперечин.Так,навскидку,там еще есть место,как вариант - можно смонтировать пластину у нижнего края поперечины,посмотрим.
MaF
Собрал фанерную коробку и вклеил в правую половину фюзеляжа,вклеил фанерный костыль и закладные фанерки под винты крепления крышки.
Коробку собирал титебондом,вклеивал на ухупор.Ну и вклеил носовое колесо.
До покупки мотора - собирать фюзеляж не стану).
MaF
да,вдогонку - при полетном весе,скажем,в 2900-3300 гр
что скажете об установке в хвост corona 939mg,2.8kg при 6в?
Правда придется на 3мм подрезать отсек под серву,в длину:-)
Valery68
Извините что влез. Сервы corona 939mg я бы не советовал ставить вообще. Имею печальный опыт их применения, правда на пилотажке. В полете срезало зубья сразу у двух серв, т.к. у них первая шестерня от двигателя пластиковая, а остальные металлические. Вот на этой пластиковой шестерне и срезает зубья.
MaF
Нагрузки у пилотажки все ж поболе,не?
Хотя за замечание спасибо,посмотрел,действительно,из 4 шестеренок одна - нейлон.
Valery68
Пилотажка ЕПП Суперзум XL размах 120 см. полетный вес 700 с небольшим грамм, и этих серв не хватило.
MaF
Печально(
нашел Ваш отзыв,да
Блин,и фиг поймешь,как выбирать сервы - кто пишет,что усилие должно быть не менее 2х полетный вес,кто - не менее полетного,производитель вообще рекомендует 9G класса сервы на хвост.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2000854
тут человек ставит 1.8-2кг серву,но правда со всеми металлическими шестернями,на хвост.
Это ж не пилотажка!
Кстати,
static.rcgroups.net/…/a6168943-134-photo 3.jpg
кто что скажет о таком варианте установки шасси(и родные велосипедки,соотв,нафиг)
Dimmitri
Рассмотрел свои сервы, ds-929mg, брал давно по рекомендациям с форума, по отзывам на них не влияет наводка от видео и ру.
Видел эти шасси, классно сделаю себе такие только съемные.
MaF
ясно
у 929,кстати,тоже пластик в редукторе есть,по крайней мере в рекмкомплекте с ебея аналогично 1 после мотора шестерня - пластик.
Olegfpv
Погодите, Вы чего реально хотите на таких сервах летать? Да ну . Сейчас только на Блюберд новой серии летаю. В прошлом году были такие Корона. Первое время работали без нареканий, через 1 мес примерно, стали плохо ноль держать и постоянно дергаться. Если пальцем постучать по штоку сверху то они сразу дергаются причем прилично влево право по 2-4мм. По поводу влияние от видео антенны многое зависит и от расположение самой антенны. Даже за 20$ сервы могут поддергиваться от видео антенны, но стоит только сменит положение антенны , так все прекращается. Просто есть сервы которые меньше а которые больше на это реагируют. Но реагируют все.
MaF
Ясно.
Тогда что скажете о BMS385Dmax по кругу(либо на хвост они,на крыло - 390DMH)
Dimmitri
Olegfpv:
Как Вам блюберды? На следующий Талон буду ставить все по уму, на этот поставил, что было в наличии.
Olegfpv
Что нравится в новых блюбердах. а).Ферритовая обойма,Б) вращаются на 360 гр (без ограничителя). , В) очень легко двигается качалка (без питания) видимо редуктор такой сделан для защиты если на случай на элерон надавили то он с легкостью опустится.
390 е блюберды очень мощные 5кг. Я их ставлю на БД на Руль Высоты. А вот в элероны 211 или 210. , последние на 3,5кг а скорость 0,15, а у 211 скорость 0,12 а тяга 2,0 кг( на 1см )
hobbyking.com/…/__23459__TGY_210DMH_Metal_gear_Cor…
hobbyking.com/…/__11630__BMS_390DMH_High_Performan…
Правда 390 серва стоит 1000 руб)) .
MaF
Ясно.Просто у нас то V и производитель рекомендует в хвост ставить сервы 9гр класса.
Все таки -
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
4.2/4.8кг
.15 и .13
В принципе вполне достойно,по кругу?Но в хвостовом оперении придется резать уже и вниз и по сторонам чуток подрезать,чтоб влезли.Хотя турниги 210 в принципе в хвос влезут с подрезкой только вниз в районе тех же 3-4мм.
Olegfpv
Не очень хороша эта серва… . Я их только сейчас ставлю на рулевое колеса из за маленькой цены(в обертке Турнига) и хорошей тяги, так как слабые там не выдерживают. Сервы эти обладают очень слабым корпусом, да же держа нежно в руках за середину то пластик так прогибается что закусывает шестерни. Так же пробовал на Крыло Х5 ставить их, отработали сезон нормально, но я летал мало, но одна серва все таки стала работать с закусыванием. Не соблазняйтесь на цену.
hobbyking.com/…/__8760__Turnigy_380MAX_Micro_Servo…
Вот она же , только в другой этикеткой. Кстати параметры на Хоббях немного напутаны на эти сервы, лучше прльзоваться с сайта Блюберд информацией. На фото совершенно не такие качалки. Во всех Блюберд качалки как на фото сервах 211 и тп.
Кстати эта старая серва, такие же как мини 376 и 375, которые любили гореть в полете.
Olegfpv
Конечно сервы как и регуляторы нужно ставить с запасом, тут многое зависит как двигаются у Вас Элероны , у меня например на Бдхе они тугие , так как я длеаю их на скотче и обтягиваю путем ламинирование крылья и элероны пленкой 80мкм , поэтому ставлю 210, но думаю что и 211 Достаточно будет. Вообще нагрузка желательна должна быть от 2,2-2,5 кг, это оптимально для Пенолетов. Но нужно учитывать , холод, ход элеронов, нагрузки при полетах и тп. Когда в руках подержите сервы 390, 210,211, то сразу почувствуете насколько они крепкие. Толстый шток, прочно одевается качалка, шуруп центральный с фиксатором резьбовых соединений, подшипник на валу.
