Самодельный носитель для FPV
Аа, ну тогда это совсем другое дело
Напечатали мне мотогондолы.
одну уже собрал
Винтики будут другие, это “первые попавшиеся”.
Косить траву надобть не пропом.😃
Трудно прицеливаться, чтобы четко между колеями попасть 😃
Так там дрын с камерой, наверное, уводит по курсу.
Кстати, на моей поляне такая же промблема -высокая трава. Даже предлагал хозяину скосить, не хочет, ждет сенокоса в августе.
Моя поляна принадлежит народу Беларуси 😃 но косят тоже по расписанию, а не когда мне захотелось
Параваны к крыльям натянуть? ЧТото в этом конечно есть 😃. Подумаю 😃
Не знаю чё такое парaваны, но kузнечиков пожалей.😃
Так надо к шассям… Но их нету.
“Устройство представляло собой тросы, натянутые от носа самолёта к концам крыльев.”
Шасси вроде не причем. А так, действительно, можно уберечь пропы.
Если к концам крыльев натянуть, то результат будет тот же. Проп снизу подламывает а не сбоку…
Да уж, наверное, даже если вкл тормоз на регуле, проп не всегда встает в горизонт. Лучше дождаться сенокоса.
Спокойствие. Пропы складные будут. Думаете, зачем, я такие, длинные пилоны под моторы сделал.
Я когда свой двухмоторник приложил об землю, то пропы целыми остались, а вот титановые переходники загнуло винтом 😃
Давно хотел иметь возможномть что-то сбросить по дороге 😃. Да и парашутисты уже лет 8 валяются, совсем запылились. Покупал когдато, в Донецке 😃
Вобщем решил запилить бомболюк. И вот что вышло:
У кого то может случится приступ трипофобии…
Аккумуляторы отработанные? Хотя как то подозрительно после 4 августа и Мадуро. 😃
Так объект-то не органический… Хотя конечно суть это не сильно меняет 😃
Если ктото желает - чертежами поделюсь 😃
А как он целиком должен выглядеть?
Соберу - сфоткаю 😃
Вот убивал время, набросал эскиз нового самолета. По размеру аналог Миниталона. Отличие, можно установить мощный мотор и разогнаться хоть до 300км/ч.
Последний двухбалочный Spectrum 😃 летает хорошо, но не очень компактный в разобранном виде и на посадке цепляет за траву и норовит разворачиваться и мять стабилизатор.
Технология сандвич - пеноплекс-бальза (уже отработана). Нужно только фюз нарисовать фанерно-бальзовый. Будет конечно не так красиво как на эскизе, но общие формы постараюсь повторить.
Хвост, в потоке от мотора, такой мощности будет трясти очень сильно - это раз. Второе - закрученный поток будет скручивать самолет в моторном полете, отриммировать его очень сложно. Кроме того, имхо, при таком обдуве хвоста, он будет создавать пикирующий момент.
Прдлагаю, пойти по пути БД - 5. Вынести мотор на хвост. Сделать а-ля полярис, но с пушером . Т.е сохранить, чистые линии фюзеляжа с добавлением одной гондолы на хвосте. Сответсвенно винт будет над землей и при посадке ничего цеплять не будет.
Из минусов - большая масса на киле. Решается элементарно - увеличенем толщины бальзовой обшивки.
Над паром можно согнуть и 3мм.
Центровку - всегда, можно скомпенсировать, увеличением длинны носовой части, посчитать ее элементарно.
На таких пушерах, я уже налетался - знаю о чем говорю 😃
