Самодельный носитель для FPV
Yanchak
barsx:
Начало слева вверху? Термики вверх поднимают, а вниз нисходящие потоки идут. Практически всегда бывают рядом с термиками.
Да. Только там немного по другому было. Справа это большой город, он на жаре очень сильно разогрелся, и над ним был восходящий термик. А сбоку он тянул.
barsx
Yanchak:
Можно было нос направить вниз и набирать скорость, а возле земли выходить в сторону (возле земли термики и нисходящие потоки гораздо слабее). Мне такие финты на параплане пару раз позвоночник спасали.
DrRinkes
Yanchak:
Ваш результат - не противоречит законам физики, по расчетам, при АК около 25 надо поднятся на 2 км чтоб пролететь 50, что, в пересчете на вашу батарею, примерно 1400 мач. Но увидеть видео - хочется.
Что то я не уследил как это получилось. У меня так 98H * 2000m * 2,5кг = 490кДж или 132Ач на 1В или 11Ач для 3S. Видимо есть разница как подниматься 😃.
Давайте поделим на АК и на КПД ВМГ может точнее будет?
barsx
DrRinkes:
Килограммы с ньютонами? Это что за дичь?
barsx
DrRinkes:
Типа формула такая в физике есть 😃.
Посчитайте ещё раз. У меня получился другой результат.
P.S. На порядок.
Glinco
Ну вообще потенциальная энергия E = mgh. 2.5 * 9.81 * 2000, реально на порядок. Зачем ньютоны приписали? 😃))
barsx
Glinco:
Так вы не по формуле считали 😃 Там даже порядок множителей другой!
kimu
Yanchak:
ток ХХ составляет уже десятки процентов потребления.
В упор не пойму откуда потребление у выключенного двигателя. В чём смысл крутить электрический двигатель когда он не нужен?
Или что в авиамоделизме подразумевают под холостым ходом?
barsx
kimu:
Полёт без полезной нагрузки 😃
Plohish
kimu:
всё очень просто, если холостой ход мотора равен 1 амперу, ты не сможешь подать на него например 500 миллиампер и получать при этом энергию с винта…
тебе нужно подать на него 1 ампер плюс ещё 500 миллиампер…
Yanchak
DrRinkes:
98H * 2000m * 2,5кг
barsx:
2.5 * 9.81
Точно - килограмм 9.8Н а не 98. Тогда все сходиться - 1.1АЧ на км для 2.5 кг.
Сорри, спешка до добра не доводит.
barsx
Plohish:
Всё на самом деле ещё проще: можно подать на мотор 500 миллиампер и получать при этом энергию с винта но при меньших оборотах. Почитайте как считается ток ХХ и при каких условиях. Там ещё параметр kv увидите.
А если подать не номинальное напряжение, а к примеру в 2 раза меньше, то какой ток ХХ будет? А если всё же с винтом? И будет ли он при этом холостым?
Yanchak
barsx:
Пилот, даже понять ничего не успел, не было у него привчки смотерть на высоту постоянно… Летел - летел - вдруг бац - 9 этажка, не хватило несколько метров чтоб пролететь над крышей.
Glinco
barsx:
Так регулятор вам не даст подать 500 мА для двигателя, рассчитанного на 2кВт. У него есть минимальный уровень газа, при котором на двигатель вообще что-то подается для стабильного “ХХ”, если вообще можно так говорить о Рег+ Двигатель.
kimu
Plohish:
Остался главный вопрос: зачем обсуждаемому планеру висящему в термике энергия с винта?
Если уж считать потребление батарейки по минимуму, то с сервами в ручном режиме и мотором который включается когда надо, а не молотит на холостых все 2 часа.
Не то чтобы в защиту “полёта в термике на 200 км”, но как-то расчёты странные ведёте. Так со средней температуры по больнице вечные двигатели и получаются.
ЗЫ. Всегда думал что ток хх для мотора это полный газ с пустым валом, и считается он из сопротивления обмоток…
Yanchak
Под звуки холивора, проектирую мотогондолы 😃
barsx
Glinco:
Где вы взяли двигатель на 2кВт? Почти полкило только движок весить будет и ему хотя бы 8S желательно давать понюхать. Холостой ход измеряется без винта, вы в курсе?
kimu:
ХЗ. Термиков-то не было…
kimu:
Верно говорите. И я вот тоже не понимаю при чём тут к ХХ тогда винт и 1а если у движка номинал ампер 20.
Yanchak:
Да вы, батенька, извращенец 😃 В хорошем смысле. А из чего гондолу делать будете? 3Д принтер/композиты/подложка? У меня скоро тоже такая проблема будет 😦
Yanchak
фюзеляж склеил, нагрузочный тест - держит. 😃 10+кг
barsx:
Да вы, батенька, извращенец В хорошем смысле. А из чего гондолу делать будете? 3Д принтер/композиты/подложка? У меня скоро тоже такая проблема будет
ГондолЫ. 3д печать из АБС. Можно бы было и из PLA, но он, зараза, на жаре, можеть потечь 😦
barsx
Yanchak:
Я двухмоторники люблю, но мозг говорит что один винт эффективнее. На единицы процентов, но всё таки. Ни один джет не сравнится с двухмоторником у которого движки вошли в резонанс 😃 Я ставил винты от коптера разного вращения - получалось прикольно.
Yanchak
barsx:
Ну, либо, два по 8" либо один 11.5", с вытекающими проблемами с реактивным моментом и посадкой. Реактивным моментом я уже “сыт по горло” 😃 Разного вращения - да, самое то можно швырнуть самолет на полном газу и не боятся что его “скрутит”. Ну и на счет звука, бесспорно 😃
barsx
Yanchak:
У меня с этим проблем никогда не было… Двухбалочный я когда запускаю - секунды 3 можно покурить и потом поддавать газку (движок один сзади крыла).
Yanchak
barsx:
Разная нагрузка на крыло 😃. Ну у тяжелого самолета свои плюсы ( и минусы ). Я, свой, первый, двухбалочник тоже так кинул 😃). Пока руку до стика газа донес он уже упал 😃
nyc73
Резонанс на двухмоторниках не сильно чтобы приятная вещь. Может появляться такая периодическая вибрация с длинным периодом в несколько секунд. А поскольку резонанс, то амплитуда приличная
barsx
nyc73:
Я про звуковой вообще-то.
