Самодельный носитель для FPV
Возможно. Движок же нужен будет киловатт на 10 хотя бы чтобы соточку самолёт мог лететь.
Вы серьезно?
Да сотню легко ходит 350-ватный самолет-полуполукопия. Зачем так много мощности?
А для отполированного стеклопластикового самолета с тощим фюзеляжем тем более.
Вот для такого - да, нужна мощность 2.7 кВт, чтобы 170 летать.
Так там лоб какой, там щели у щитков стоек по миллиметру, антенны торчат во все стороны.
Но не десять же киловатт.
И таки шо, есть объективные данные измерения истинной воздушной скорости? 😉
Да, полет по кругу диаметром метров 150 с гпс-скоростью не меньше сотни.
А на том с картинки есть пвд. А также видео, где по длине полосы в Монино и времени прохода полосы вы можете посчитать скорость полета, если не верите.
Вы учитывайте что у нас расчёты идут под перегрузки 30g минимум! Поэтому движок нужен с запасом. И аккумы тоже 10S 80 000mAh минимум. Если не получится в горизонте, то 100км/ч можно будет выжать в вертикали после отбрасывания крыльев!!!
На фото нечно несуразное на самолёт мало похожее…
Все понятно, вопросов к вам не имею. 😃😃
Мне кажется уже две страницы назад все вопросы уже должны были быть похоронены под могильной плитой 😃
Простите, у Вас температура нормальная? Что это за модели такие?
Вопрос снят. 😁
А это нормально пенолёт рассчитывать на такие нагрузки? Я понимаю F3J с динамостартом - там да, нагрузки больше сотки бывают. F1A из наборного крыла килограмм 200 выдерживает, но тут по ходу пенопласт сталюгой надо обшивать…
Вопрос снят. 😁
Там в ЖПС встроена трубка пито, так что вы не подумайте что кто-то не в теме.
Кстати для клоунов. Есть модели расчитанные под перегрузку 100g. 😃
Из шарикового пенопласта или из синьки?
100g - это уже чутка замного. У нас тут ФПВ носитель намечается а не истребитель. Так что клоунада у вас в зеркале.
Всё ясно до слёз. Вопросов тоже не имею.
У меня к вам вопросов тоже нету. А без слёз на последние 2-3 страницы смотреть невозможно - в этом абсолютно согласен.
Ок. Придется показать 20g на FPV. (не 30 потому, что с запасом).
Ок.
Вброс не засчитан. Какой вид пенопласта на 100g нагрузки применяется?
Всё, хана! На флаттер забыли расчёты сделать!!!
Самолет не мой, но видимо если поставить камеру то будет FPV. Модель 10кг, лонжерон расчитан на 1тонну примерно.
Ну а пока оставляю Вас Петросянить дальше. 😃
На которой минуте о этом говорят?
870 км/ч! Вы шутите?
И где там бальса на пене используется кроме сердечника (рохасель используется если память не изменяет в качестве заполнителя)? Гаврилко рассскажите про одну тонну без лонжерона - он кирпичей вам наделает тонны три так точно. А если расскажете технологию, то и пару грузовиков.
Сбросьте километров 50-70 в час (скорость по ветру всё таки измеряется) и в принципе очень даже реально. Планер всё таки.
А вообще да, враки всё это: у планеров крылья длинные, следовательно сопротивление большое, и значит быстро летать они не могут в принципе.
Ну наконец-то… Но есть ньюансы: именно данный аппарат для фпв надо переделывать: установить двигатель и жёстко облегчать ( этот аппарат запустить и посадить можно только в динамике или на длинной взлётке и не факт что он себе за тормозной путь брюхо не счешет до аккума). Самый простой вариант взять F5J и поставить камеру. Но вид будет через винт. Я брал F3J (чистый планер) и делал стойку для крыла в которой был вмонтирован движок (по итогу винт сразу за крылом).
Ну в Севастополе видел и 300 км/ч. Но почти в трое быстрее…
Официальный мировой рекорд в динаме - 545 mph (877 км/ч) ground speed.
[тихонько затаскивает в тред Очень Страшную Картинку, быстро-быстро убегает]
Я думаю для пенопласта есть пределы скорости. Есть такой hotliner блицард от мультиплекса. Профиль тонкий, размах 1500. Летает отлично, но разогнать больше 180 и крылья не держат. А ведь там очень твердый, тяжелый пенопласт, два лонжерона вклеены, и уголек тонкий поверху везде… . На форуме пробовали ламинировать, укреплять – без пользы делу.
