Самодельный носитель для FPV
Флаттер крыла начинается?
Точно так. Мой погиб когда крыло оторвало.Оно крепится на два капроновых болта, м5, их разорвало нафиг.
Готовлюсь лвминироввть пеноядра, на смоле, думаю, решаю как вес не нагнать. Смолу наносить на пену, так понимаю, валиком пройтись, или на бальсу, карточкой размазать? Там где стекло под бальзу думаю так: пропитать стекло смолой, немного пропитать полотенцем, потом его на бальзу, потом на ядро. Поправте меня, если ошибаюсь. Буду признателен, если ссылку можно, где эти нюансы озвучены или показаны. Именно нюансы.
www.youtube.com/watch?v=U9C_H3cyfi0
Например, здесь все понятно, но парень смолы не жалеет.
А может всетаки на пур лучше? Lazy на пур советует.
Будет значительно легче и пур пену не ест. Я считаю это весьма дельным советом.
Ну смола тоже не ест. У меня усиления из ст.ткани, смолу так и так надо.
Где то видел как сначала делают композит из стекла и бальзы, используя формы оставшиеся от вырезки струной. Ну конечно с помощью пленок. А потом клеят на ядро с помощью пур.
Бальса напьётся смолы. Поэтому сперва нужно закрыть поры.
Смотрите у меня в дневнике, я где-то описывал … толи в ветке первого Бумера, то ли в ветке Авитаминоза …
Там полный расклад давал, включая весовую сводку.
Закрывать поры нитролаком, желательно его пожиже развести.
Вот.
rcopen.com/blogs/34591/18030
С углематом.
Кстати. Волокна бальсы под 45.
rcopen.com/blogs/34591/17379
Весовая сводка. Выжимка.
по пропитке бальзы лаком.
4 листа бальзы (8 склеено попарно) потянули на 102 грамма.
После пропитки нитролаком и сушки, через сутки - 118 грамм.
Прошкукривание ворса сняло грамм.
Итого прибавка в весе 15 грамм. Что в процентах -дает 14,7%.
Если человек упорно не желает пользоваться поиском и читать - такого человека вычёркиваем.
Закрывать поры нитролаком, желательно его пожиже развести.Вот.
С углематом.
rcopen.com/blogs/34591/17379Весовая сводка. Выжимка.
Вчера с вечера долго читал ваши дневники, но не нашел, а с утра ссылку на нужное увидел. Причем и про все нужные кисточки, валики, тряпочки сказано. Нюанцы добавились к умозрительнй картине. Можно начать. Троекратное спасибо.
Не надо меня вычеркиввть)
Поиск вечь хорошая, но так и не мог отыскать нужных тонкостей. А информации много тут не бывает, по крайней мере для меня.
Напомнило из чeрного юмора:
- Дипетчер, диспетчер, мы падаем, падаем!!
- Ну что Вы так кричите, всё, Ваш рейс вычеркнул.
А вот если честно, если упорно пользоваться поиском и читать, такая хрень иногда вылазит. В смысле противоречия.
Я про то тоже где то читал. Только в чем продуктивность, два клея, две заморочки вместо одной. На немецком форуме читал, что в смолу спениватель какой то добавляют, также бальсу советуют пастой гоя перед поклеем на пену, шлифовка и закрытие пор. Не могу прокоментировать сее, опыта нет.
Ищите в дневнике. По маске “Вспенивающий агент”. Есть и описание технологии и результат.
У вас искать конкретное тяжело, любую тему глазами не пробежишь, не пропустишь, а читаешь до конца, со
всеми комментариями и обсуждениями. Там и ночь миновала…😃
Про агент найду, интересно посмотреть.
У меня в дневнике очень много про сей агент, так как я его постоянно использую, там где ему место …
Первое использование:
rcopen.com/blogs/34591/19084
Воспользуйтесь поиском.
Смотрите скриншёт с поиском по маске в конкретном дневние.
Спасибо, Евгений, большое. Поиск освоил) А то «залипнешь» на любой вашей теме, и забудешь чего искал) С уважением.
… также бальсу советуют пастой гоя (???) перед поклеем на пену, шлифовка и закрытие пор. Не могу прокоментировать сее, опыта нет.
С Вашего позволения я прокомментирую: “паста гоя” - очевидно известный всему техническому СССР полировальный состав (двуокись хрома на ЖИРОВОЙ основе), созданный в Государственном Оптическом Институте им Вавилова. Отсюда - “паста ГОИ”. Применяется до сих пор для полировки (примерно -10 класс) металлических поверхностей в оптике (зеркала), ювелирном деле, в быту (столовые приборы из серебра, мельхиора). Служившие в СА наверняка помнят камешки зелёного цвета, ходившие из рук в руки по казарме перед строевым смотром или увольнением, служившие для доведения блях до зеркального блеска.
Из состава понятно, что таковая “п.гоя” не может быть использована для шлифовки бальсы даже в дурном сне.
В качестве пропитки для бальсового шпона может быть порекомендован полиуретановый лак в аэрозольной упаковке (для мебели). Пропитка получается более глубокой, чем в случае нитролаков, твёрдой и прочной. Бальсовый шпон прекрасно шлифуется и приобретает дополнительную гибкость (обработку делать перед наклейкой). Наклейку на пористый заполнитель также лучше делать на полиуретановый состав, который имеет высокую адгезию к обоим материалам. Пористую панель также можно грунтовать п.у. лаком для полов на водной основе. Защитная плёнка позволяет использовать любые клеи и краски.
А весовая сводка что даёт? Каков нагон веса при организации сплошного слоя защитной плёнки?
Лак для волос незаслуженно забыт ?
О этом помнят только истинные динозавры моделизма…
И те кто чертежи карандашиками рисовал ))
Прецизионных весов у меня дома нет, а на бытовых (1 г) нужно взвешивать сравнительно большой обьём материала. Но, сравнивая молекулярные веса и плотности основных компонентов рассматриваемых покрытий, можно заключить, что ПУ составы легче составов НЛ, а размер молекул у них меньше, поэтому и проникновение внутрь пористого материала глубже. Да и индустриальное применение ПУ сейчас претерпевает бум, как в части вспененных материалов (PU FOAM), так и всевозможных пропиток, покрытий и клеев. Например, в спутниковой индустрии, производство композитных панелей (honeycomb) давно уже переведено на PU клеи. В наклейке бальсы на ПУ foam применение эпокси выглядит совсем неудачным вариантом. Образуемая плёнка отверждённого компаунда имеет плохую адгезию к обоим материалам и слишком высокий КТР.
urethane: C3H7NO2
89,09 g/mol, 1.06 g/cm3
cellulose: (C6H10O5)n
162,1406 g/mol, 1.5 g/cm3
Используемые составы на основе полиуретана: слева, ПУ лак и заполнитель пор на водной основе (для FOAM). Лаки на основе ПУ: в аэрозольной упаковке (Rust Oleum) и для пистолета (двухкомпонентный). Последний состав более дешёвый и может использоваться на большой площади. У нас всё это добро продаётся в лавках, торгующих лако-красками. Кстати, на переднем плане, образцы пропитанной и покрытой ПУ составами бальсы. Все они имеют трехмерную форму, легко получаемую после нагрева заготовки heat gun и укладки на форму.
Это всё хорошо. Рассчёты мне любы.
Но что покажет критерий истины? Практика?
Завесьте, с точностью грамм будет нормально. До того как запылили, и после того как.
Будет показательно …
Нужно добится еще чистоты эксперимента, так понимаю) В случае лак-бальза, взвесил до и после, понятен вес. Тут же надо одинакого точно нанести оба лака, дабы легкий не проиграл тяжелому, т.к. его больше ушло)
Тут что важнее, вес или качество, технологичность,время высыхание и готовность к дальнейшему процессу, из за 5 грамм мало кто будет ждать сутки)))? Вес от чего заыисит, от «усушки»? У меня нет чем распылять, но лаки есть, пу тоже. Надо взять точную меру квждого и нанести на нейтральную поверхность, и взвешивать каждые пару часов в течении суток. Могу попробовать, лаки только сфотаю, дабы ТЕ были, что надо.
Эксперимент пока невозможен. Из лаков (живых) нашел только акриловый и ПУ лак. Оба для мебели. Одно могу сказать, 3мл акрила на грамм больше 3мл ПУ лака. Но это не показатель, наверное. Пропитал ими бумажные полотенца, сушить повесил. Подозреваю вес будет одинаковым. Нужны спрей лаки, трех видов, очень точные весы и руки. Куплю все, попробую еще разок.
ПС. ПУ воняет сильнее. Это комментарий от второго участника эксперимента – моей собаки.
Ловля граммов на фпв пенолёте - очень занятная темочка…
