Самодельный носитель для FPV
Планер метательный, размах полтора метра. По большому счёту - пена, укрытая смешным слоем угольной сажи, на спирту.
Полный полётный 260 грамм. Допускает балласт до половины веса.
Количество взлётов и посадок в течении дня может доходить до сотни. Скорость на старте 45 + м/с. Не ломается.
Что мы делаем не так?
Учитесь “строить легко”. “Тяжело” само получится.
Зачем? Им же летать не надо. 😃
Будет тяжело - придётся катапульту городить, а так хоть покидать руками можно будет…
Я его таки досторил.
…Завесьте, с точностью грамм будет нормально. До того как запылили, и после того как.
Будет показательно …
Исключительно для Вас, Маестро!
Две пластины бальсы 80х915х1 мм. Вес - 40 г. Нa обе поверхности было нанесено 2 слоя (с промежуточной сушкой) ПУ в аэрозольной упаковке (Rust Oleum). Просушка в естественных условиях (вертикальная позиция) при 20ºC в течение 18 часов.
Шлифовка наждачной губкой (Bosh -fine). Вес окончательный - 42 г. Добавка около 3-5%, учитывая погрешность весов.
Речь идёт не о ловле блох в конструкции носителя FPV, а о внедрении технологической операции с использованием “новых” (не очень знакомых) материалов. Кроме того в авиастроении ещё никто не отменял битву за вес.
То-то я думаю зачем постоянно свинец приходится добавлять… Хотя правда иногда спасают ситуацию дополнительные аккумуляторы.
Классная тушка получилась! Ждём облёта. Только я бы больше 2кг в него не заряжал…
у него тяги больше 2 кг 😃 На облет1800 зарядим, а там будем посмотреть 😃
Про взлёт я как раз таки и не волнуюсь, но с нагрузкой под сотку посадки будут весёлыми. Ну и на посадке тяги уже быть не должно 😃
Есть такая фигура высшего пилотажа “харриер”. Если у самолета хватает тяги и площади рулей то можно висеть с закритическим углом ататки. Примерно так осуществляется торможение перед посадкой. Задираешь нос, добавляешь потихоньку газ, рабоаешь рулем напраления, гасишь поступательную скорость. Обрати внимиание, все пасажирские самолеты так садятся - “с задарнным носом”, опуская переднюю стойку уже на полосе. Когдато у меня так получалось, надо будет восстановть скил. На Талоне это не проходит 😦 винт можно потерять при таокй посадке.
Там несколько другая механизация. Ну и всё таки эксперимент покажет.
Показательно, спасибо(думаю не только Евгению интересно) ПУ лак интересный вечь, только 18 часов это время для экперимента или минимальное для сушки? Сколько ему надо реально?
Бальса тяжелая как то, два листа 40г. Моя 10/100/1 12 грамм лист. Плотность средняя. В чем разница?
Шасси ему нужны и ВПП для полетов с большой нагрузкой на крыло. Чистая машина, зачем об траву портить?
Супер. А что за бомболюк у вас, для чего?
Очень хотелось 😃
Посылки возить. 😃
Там через каждый километр ВПП.
Посылки возить. 😃
Бандерольки…
Бандерольки…
Ну второй комплект ключей от машины привезти можно. 😃
Парашутисты у меня есть, можно пилотажникам на поле сбросить. Я от них в 20 км летаю.
Я на двухбалочном полтораху пива успешно десантировал нуждающимся 😃
Видео в студию!! 😃
Видео в студию!! 😃
Оператор был пьян 😃
Конвейером или с посадкой, разгрузкой, загрузкой налички и взлетом?
Эксперимент пока невозможен.
Могу предложить простой состав работающий на все 100%
В аптеке продаётся клей БФ. Стоит три копейки в базарный день.
Разводим спиртом совсем жиденько и наносим на бальзу. Спирт улетает, клей в порах остаётся. С весом проблем не возникает - ПОТОМУ, ЧТО ЖИДЕНЬКО СОВСЕМ 😁.
Жаль только, что спирт в этом случае используется по варварски…не по назначению 😒.
Взлёт с грузом. Десантирование груза в точке и возвращение. Бомбовый прицел надо ставить чтобы было точнее 😃 Хотя и так неплохо получилось.
P.S. с расчётами потом разбирались.
Я представляю, если фпв самолет с такой системой бомболюка увидят полицейские здесь.
В 12 часов сделал первый слой, в 18- второй, а утром в 11 взвесил, прошлифовал и снова взвесил. Обычно на бальсе сохнет 6-8 часов. Зависит от температуры и поверхности. Покрываю также печатные модели. Там 4 часа - достаточно. Эта бальса плотная -19-20г/лист. Есть другая, 12-13 г/лист. На эксперимент вытащил из пачки случайных два листа, а покупал у оптовика пачку в 50 листов. Вот покрытый такой бальсой с пропиткой хвост FPV носителя 2.2 м. А вот само крыло - фанера (тополь), бальса, 3D print, стеклотекстолит G11 4 мм (центроплан, законцовки).
Могу предложить простой состав работающий на все 100% … В аптеке продаётся клей БФ.
Речь шла о ПРОПИТКЕ листовой бальсы полиуретановым составом перед оклейкой ею ядра из полиуретанового же FOAM. Полиуретановым же (а не эпокси) клеем. Тогда прослеживается технологическая цепочка из трёх подобных материалов. С высокой адгезией между ними и похожим КТР. Ни БФ-2 (фенолформальдегид) ни лак для волос ни даже полиэфирные или нитролаки такую цепочку не образуют. Они, к тому же не пропитывают, а покрывают пористый материал. Со всеми вытекающими из этого последствиями. Собственно, это уже давно используемая в индустрии технология, которая даже не требует дискуссии. Ни рацух, в плане замены одного материала, на другой, по принципу его дешевизны.
