Самодельный носитель для FPV
tauber
Yanchak:
Скотч разный бывает. Канцелярский “не очень”. А есть такой что фиг отдерешь, но его купить сложновато. Я не видел специализированногго магазина по скотчу, да еще с характеристиками.
hallohaus.com/…/wasserdichtes-gummikleber-reparatu…
Udjin
Скотчик из автомагазинов. У него МБС клеевая основа.
Плёнка для ламинирования.
Силикон.
MS-Полимер.
И моё любимшее и самое надёжное - Аквасил (Aquashure).
И, конечно, петли. Две полоски от линейки переплетенные крест-накрест нитью СВМ, или рыбацкой плетенкой. Неубиенные.
Андрей-prim
DrRinkes:
Навешиваю рули всегда на скотч (считай на пленку, бабочкой) проверено 200км/ч…
Уточните несколько моментов:
-из какого материала крыло, лицевую сторону скотча (нелипкую сторону) чем клеили?
duzer
Андрей-prim:
а зачем ее клеить? петли элементарно делаются, не раз так делал на пенолетах и двс-ах обтянутых скотчем или пленкой.
12 days later
Udjin
Мой крайний проект.
ФПВ-мелколёт “Чупс”.
На не шибко далеко. Для фана.
Всё по проекту тут.
Skyfox
А какие размерности у аппарата?
Udjin
Всё в блоге. Размах полтора. Весь разборной.
Андрей-prim
Из строительного пеноплекса кто делает модели? После горячей проволоки скотч не прилипает к поверхности просто так. Зачистка наждачкой и грунтовка аквалаком помогают, но не очень-то. Второй вариант - оклейка бумагой. Еще есть варианты?
Yanchak
Утюгом нормально приваривается скотч. У меня раз терис в воздухе рассыпался, так скот точно по линии склейки лопнул.
Андрей_В
Мой ЛК (размаху 1900) из потолочки, лобик - оранжевый пеноплекс. Просто обрезал острым, тонким ножом и далее наждачкой на бруске. Лобик обклеен милиметровкой на жиденьком ПВА. Сверху им же промазал.
Скотчик приглаживал очень теплым утюгом. И прилипает лучше, и чуток подтягивается.
Но скотчик, как вариант, так себе. Все же вес заметно набирается. Но дешево и сердито. 😉
Вот новое крыло обтяну пленочкой, как положено…
Pacific
Андрей-prim:
Мелкая наждачка -> очистка от пыли (обдув + водяной душ) -> просушка. Часто еще сначала клею прозрачный скотч, отклеиваю, и только потом цветной - помогает избавится от отстатков пенопластовой пыли. Скотч к пенопласту клеится нормально, к пыли - никак, это ключевое.
tauber
Андрей-prim:
Грунтовка лаком(я в него тальк еще добавлял трошки) , потом ораковер пленка ультра легкая. Намертво.
Yanchak
Кстати еще вариант - калька поверх скотч. Немного тяжелее, но очень аккуратно и долговечно.
IL76MD
tauber:
Лучший носитель для съемок.
Идея - класс, и мотор в хвосте. Обычно впереди. А они продают их или это самоделки?
tauber
самоделка. интересна аэродинамика такой модели, крыла, близкого по форме к птичьему, устойчивость. такой носитель над участками будет летать, снтмать, и не один бюргер вякать не будет)) А так дрон в 20метрах, он уже граблями машет.
А для фпв схема хорошая, да, толстое тело, красиво смотрится. Птиц снимать в стае – супер. Главно чтоб с собой не заманили, на юга)
Alexander53
SurveleRu:
Вот есть похожее в продаже.
Это планер, впрочем как и на видео в #4066.
IL76MD
SurveleRu:
За 2 небольших куска штампованной пены - 199$ ?! И много невнятной рекламы.
Седой_55
Совершил первый полёт Пуля-3М, некоторые сухие данные 😃 размах 1420 мм , длина 950 мм, площадь около 26 дм\кв. Вес с Акком 6S2P ЛиИон 20700, Сони 8500 ма\ч , 2200 гр, вес Акка 800 гр,мотор Хаккер А-30XL ,900 Кв, до 750 Ватт, винт урезанный 9х6, до 8.4х6. Погода…не очень, ветер Западный 5-6 м\с, порывы до 9 м\с, пасмурно но сухо +5 гр. Взлёт, тем паче первый, волнительный…, но ветер в помощь, врубил полный газ, а это тяга более 1))), можно и вертикально стартовать😁 и ветер его подкинул как игрушку…😃. Сделал несколько проходов боком к ветру рабочие токи Акка непрерывные до 30 амп, достигает 175-180 км\ч по ЖПС, воздушная до 190, но датчик нужно слегка подкалибровать,допускаю возможно завышает,немного. Рулится очень легко, чуткий к управлению, пилотируется очень легко, петли бочки, сделал два прохода в режиме NAV на скорости круизной 100 км\ч и на скорости 135 км\ч, прошёл маршрут практически линия в линию, только на резких поворотах на большей скорости и при боковом ветре, немного выносило, как на скользкой дороге:), линия Возврата ,RTL, на планшете-навигаторе прямая как стрела и это при боковом ветре и растоянии 10 км, летел бочком, крабиком. Вердикт 😁 летать можно… , на посадке при боковом ветре и выпущенных щитках рулится непринуждённо, легко парировать снос и порывы ветра.
это типа лога:) прохождение маршрута на разных скоростях и возврат домой с удаления 10 км, забор выставлен 10 км, на Фишке его не пробъёш, он повернёт домой, иногда пишут улетел…мол забор был забит, я не понимаю, я десятки раз специально утыкался в забор…, результат один, жёсткий поворот и возврат домой, ничего сверхъестественного не настраивал,:wub:, да и что в фишке то лишнего…, первый полёт по умолчанию кругом 50…, это хорошо видно при входе в меню…, не раз за полёт входил, но менял только режимы и круизную скорость:wub:, ну кому интересно…я не навязываю.😃, фото маршрута выше.
Glinco
Автопилот - это маст хэв, очень нужная вещь.
А фото аппарата есть?
Прикольно, я тоже летаю на 170 в час, но с втрое большей мощностью. Видимо мидель у вашей машины минимальный и крыло тонкопрофильное.
Седой_55
Glinco:
Не понял? А выше это не фото…😃, звиняюсь, мож не так прочитал…
Седой_55
kostya-tin:
Никаких фото не видно, только видео
Странно, фото там есть, видят люди, может что с Вашими настойками?
kostya-tin:
Видимо Вы по мобилке смотрите, иогда да возможно и не увидите, было такое.
kostya-tin:
kostya-tin:
yadi.sk/i/XC1PggdR4ee02w
yadi.sk/i/tHMWFmwSb2g71w
yadi.sk/i/uUhzZKT5xHvVyw
yadi.sk/i/OEYdkK_qqnrYVA
yadi.sk/i/Pil8QZlPWx1YwQ
yadi.sk/i/daMmydTR79U3bw
может так будет открывать.
