а как обстоят дела с центровкой? я вот тоже смотрю и думаю. лежат крылья планерный 1.6 метра и 2.2 метра. может соорудить что-то подобное. тем более свой ФПВ носитель я отдал начинающему пилоту.
Если этот вопрос ко мне, то с центровкой норм. Используются 2 ака. в носовой части, это 3S 2200 бортовой и 3S 1000 для видео. Рег стоит под крылом, а в “наросте”, что на крыле стоит стаб. и приемник.
Да, спасибо. А из чего сделан у вас фюзеляж? я темку пролистал и не нашел. если можно фото постройки.
Фюзеляж склеен из такой подложки под ламинат. Сам процесс постройки не запечатлел. Вот нет несколько фото. Извиняюсь первое фото из самодельной постройки “ская”. Вот еще фото крыло вырезал из пеноплекса и сделал разборным.
ТТХ- размах 1800 мм, длинна 1050 мм. Двигатель 2836 1100 KV.
Идеально =) спасибо. будет время - построю. тем более крылья есть. как думаете какие взять? есть 1.6 и 2.2 метра. мотор 2830 1050кв, мотор 3530 1000 кв аккумуляторы у меня маленькие (1300-1600 мАч) есть 2 2-х баночных на 4000мАч
Александр! Двигатель 2830 будет маловат, а вот 3530 самое то. На первое время 1600 аккумулятора хватит, чтобы летать недалеко и не высоко, а там разбогатеешь. У вас в Крыму простор, так что и размах нужен побольше, думаю, что 2.2м нормуль будет. Остальное твоя фантазия и полет инженерной мысли.
да вот пока что нету ФПВ комплекта таскаю просто камеру на самолете. иногда даже ничего так получается, а иногда ерунда. Надо видеть то что снимаешь, а как? нужен ФПВ комплект. где его взять? купить на BewRC. где взять денег? заработать. чтобы заработать надо устроиться на работу, чтобы устроиться на работу надо учиться… Вот этим пожалуй и займусь=) а так на досуге можно будет собрать и посмотреть как ОНО полетит. и полетит ли. кстати, никто не ставил на мотор 3530 4 банки аккум? просто интересно.
где взять
надо учиться
Золотые слова!!! Большинство ваших сверстников мыслят иначе.
появилась мысля. Выглядит она примерно так и не выходит за рамки моего нынешнего бюджета. так что я думаю попробовать стоит. А там если зацепит, то можно и по-мощнее взять.
А почему 5.8 ГГц, а не 1.2 ГГц, последняя частота для высоких и дальних полетов.
Вот были первые пробные полеты. Еще без всех там OSD и автопилотов
у меня аппаратура простая (оранж) летать далеко и долго я не собираюсь пока что. а вот попробовать надо бы. на 1.2 ГГц клевера слишком большие. их легко повредить при перевозке и хранении.
а на 5.8 в шарик для пинг-понга помещается =)
появилась мысля.
Александр, учтите, что модуль ТХ 5823 требует для питания 3.3В с нагрузкой до 340 мА. Желателен качественный импульсный конвертер, который не создаёт помех. Это тоже стоит почти как передатчик. Или поставить линейный стабилизатор с плохим КПД.
Да, это меня и смутило. ну ничего. я видел КРНки на 3.3 вольта. ферритовое колечко, пара кондерчиков и можно лететь.
Ничего подобного, Саша. Эти клевера удобные в перевозки и легко изготовляются в дома.
Это первый пробный, а так уже штук 5 сделал, 3 из них работают почти на все 100%, жаль нет аппаратуры для точной настройки.
200мВт потребляемой мощности. Судите сами что на выходе останется.
так там написано sender power почему решил что это потребляемая ? по моему как раз выходная
к сожалению не нашел комплект на 1.2 ГГц с подходящими параметрами, а точнее с подходящей ЦЕНОЙ. бюджет у меня строго ограничен тем что лежит у меня в заначке. И это печально=(
Валяется у меня передатчик типа того, руки никак не дойдут потестить. Щас померил потребление от 1s акка - 0.18А т.е. около 0.66Вт
Возможно я неправильно интерпретировал эту фразу:
Low power consumption: 3.3V-5V output: 200MW
Слово “output” почему то просмотрел… Но если вчитываться, то тут написано про мегаватты 😃
А можно потробности по изготовлению “клеверов”?
В ветке по антеннам есть вся подробная информация.
“Будем искать”
Здесь видео изготовление клеверов, жаль, что на английском болтает, а так все понятно. www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1388264
В теме “вопросик по антеннам” есть описание из каких материалов и размеры. Только найти не могу, надо лопатить тему. Если наткнусь напишу.
Вот начитался и насмотрелся в этой ветке и тоже собрал БЛА.
ПризнаЮсь, и я тоже.
Размах 1500 профиль кларк-у 8%, длина 970, вес с 1650г с акком 3s 5Ач
Материал: крыло и стаб - пенопласт ПСБС-25 + калька на ПВА + скотч,
фюз - пенопласт ПСБС-25 + шпон абачи 0.6 + скотч, лыжа из сотового поликарбоната.
Закрылки очень нравятся, посадочная не более 30км\ч, взлетаю на автовозврате.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41efc89c3df9550077792740":{"_id":"41efc89c3df9550077792740","hid":5745,"name":"Dacor","nick":"Dacor","avatar_id":null,"css":""},"49a581673df9550077771500":{"_id":"49a581673df9550077771500","hid":44700,"name":"Duschman","nick":"Duschman","avatar_id":null,"css":""},"4ad1eaac3df9550077769295":{"_id":"4ad1eaac3df9550077769295","hid":54831,"name":"Yden","nick":"Yden","avatar_id":null,"css":""},"4e5a74613df955007774f0e2":{"_id":"4e5a74613df955007774f0e2","hid":97728,"name":"Павeл","nick":"Павeл","avatar_id":null,"css":""},"513b0e7b3df95500777390b6":{"_id":"513b0e7b3df95500777390b6","hid":141440,"name":"Бомбастер","nick":"Бомбастер","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"51963a833df9550077736852":{"_id":"51963a833df9550077736852","hid":153991,"name":"А-лекс","nick":"А-лекс","avatar_id":null,"css":""},"51bcd1913df955007773586b":{"_id":"51bcd1913df955007773586b","hid":158753,"name":"Skyfox","nick":"Skyfox","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"5271f1763df9550077136e8f","hid":341151,"title":"Самодельный носитель для FPV","views_count":386096,"last_post_counter":5244,"cache":{"post_count":5220,"first_post":"5271f1763df9550077137144","first_ts":"2013-10-31T05:58:14.000Z","first_user":"4fb7cf633df9550077744324","last_post":"60ded7b93df9550077139a58","last_post_hid":5244,"last_ts":"2021-07-02T09:09:13.000Z","last_user":"4eedeade3df955007774ac9c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":5220,"per_page":25,"chunk_offset":475},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
