Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
kostya-tin
Извиняюсь, если уже было. а для данной прошивки обязательно бутлоадер менять в приемнике? приемник самодельный по схеме оранжа
cnyx
Бутлоадер не в приемнике, а в МК. Если МК уже с бутлоадером, то по идее достаточно пользоваться тем софтом, который работает с данным бутлоадером. Я не сильно спец, но бывают Ардуиновский бутлоадер и как минимум Мегалоадер. Соответственно и софт для заливки прошивки разный.
Alex135
Кстати кто какие фъюзы заливает? по умолчанию или что то другое?
Панкратов_Сергей
kostya-tin:
Какой бут стоит?
Какой то ведь залили?
Для того чтоб шить сразу из среды Ардуино- оптимально optiboot. Занимает минимально места и шустрый.
Для того чтоб можно было залить и экспертовскую прогу- мегалоад. Но лить придется из мегалоадера.
Alex135:
FF,DE,05
L H E
kostya-tin
ну я ардуиной залил, приемник запускается, к терминалу подключается, но в меню войти не получается. начинает бежать статистика и не дает возможности нажать кнопку “M”
Alex135
Просто зажми м, в течении 10 секунд после включения
Панкратов_Сергей:
FF,DE,05
умолчание в ардуине
Панкратов_Сергей:
L H E
а это в чем?
kostya-tin
попробовал вместо гипертерминала запустить монитор порта из Aduino. M - послалась, а вот подтвердить вход энтером не выходит. подскажите, кто какими терминальными программами пользуется
Alex135
путти взял у эксперта на сайте, а вот в ардунио у меня билеберда всякая лезет
max809
Я тоже через PuTTY захожу (Serial 38400), загрузчик ардуиновский.
Перед нажатием “m” нужно раскладку проверить, у меня на русский всегда перепрыгивает.
kostya-tin
Спасибо, Alex135, уже все подсказал. Проблема была в том, что не было у меня подходящей терминальной программы. Я пробовал подключить родной от винд HuperTerminal и монитор серийного порта Arduino, а там просто эту M не давало ввести. То что язык ввода менять нужно - это очевидно
kostya-tin
И снова здрасте 😃
борюсь с самодельным приемником, сделанным по схемотехнике оранжевого приемника но только на si4432. ни в какую прошивка не запускается. при включении плата быстро 1 раз мигает красным светодиодом и больше не подает никаких признаков жизни. к терминалу не подключается. при чем при прошивке передатчиком, все работает, так же как и при прошивках OpenLRSng. может будут у кого догадки
JIuTpHaTpoux
Alex135 ваш консультант )) 100% его тема.
Бросьте схему и дайте описание того, как компилили и как заливали прошивку.
kostya-tin
схема только в виде печатки SprintLayout. заливал через ардуину. приемник на РФМ22 по той же схемотехнике работает нормально. временно его на пробу поставил, но на постоянку не могу, т.к. приемник не мой, блрал у друга, что бы поэксперементировать с Baychi
OpenLRS_Flytron_Nano_V2.zip
JIuTpHaTpoux
То есть, существуют 2 совершенно одинаковых приемника - один на РФМ, второй на СИ4432, в них заливается одна и та же прошивка - один работает второй нет. Так?
kostya-tin
ну два приемника по одной хемотехнике. Одинаковыми они не могут быть, т.к. РФМка и СИшка отличаются по разположению контактов. Так вот, приемник на РФМке работает со всеми подходящими прошивками передатчика и приемника как OpenLRSng, так и Baychi
Приемник на сишке нормально работает на подходящих прошивках OpenLRSng, как с приемником, так и передатчиком. На Baychi приемник работает передатчиком нормально, а вот если прошить приемником, то не стартует, в терминале не коннектится
Кстати, полетал сегодня с єтой прошивкой на приемнике с RFMкой. Качетвом связи доволен. Отлете на 9 км (дальше видео не пускает), ни одного ФСа не было. ТОлько с переключателем мощности не разобрался. На передатчике RFM23 питается от 3.5 вольт, в регистре указал канал переключения 13 и пощности 5-7. Так вот в полете пробовал переключать мощности, но как то изменений по RSSI не заметил
Панкратов_Сергей
5-7 и не заметите.
Вчера только замерял мощности и уровни гармоник.
Мощности меняются так же как и на ранее опубликованных замерах. На память примерно так
0- 90 мвт
1- 170 мвт
2- 370 мвт
3-550 мвт
5- 790 мвт
6- 810 мвт
7- 820 мвт
Если интересно- завтра могу поднять записи.
Питание- 5 вольт.
То есть при трехпозиционном переключателе имеют смысл только такие комбинации-
0-1-7 или
0-2-7
max809
Да, об этом и baychi в своем руководстве писал:
Регистр мощности содержит 3 бита (8 возможных значений) Модули типа RFM23BP (1 Вт) при изменении этого регистра от 0 до 7 меняют выходную мощность от 100 мВт до 1 Вт (+/- 1-2 дБ), причем делают это очень нелинейно: код 0 - 100 мВт, код 1 - 200 мВт, 2-500, 3-700, 4-750, 5 -800, 6-900, 7- 1000 мВт. Фактически актуальными являются значения 0,1,2 и 7.
kostya-tin
у меня РФМка питается от 3…5 вольт. Там одного ватта и не может быть. Где то видил, что для оранжевых модулей актуальны значения 5-7
Панкратов_Сергей
Не понял о чем вы. При 3 вольтах мощности будут еще меньше, нелинейность от регистра почти та же.
При 5-7 мощность практически одна и та же.
Вот эту страницу целиком прочтите-
rcopen.com/forum/f90/topic341906/258
Или у вас не 1 вт модуль, а 100 мвт?
У 100мвт модуля линейность мощности от регистра много лучше.
А тут полностью
rcopen.com/forum/f90/topic302333/1280
Да, 8-15 это соответственно 0-7 что мы пишем в регистры
kostya-tin
видать что то не так прочитал и все спуталось. теперь бы еще разобраться с SI4432 приемником
leesicin
kostya-tin:
Мощность не менее 5 рекомендована для Openlrsng.
This varies a bit but 5 = ~500mW, 6 = ~600mW, 7= ~800mW. It is not recommended to use power levels 0-4 as they may be unreliable on 1W modules. Отсель github.com/…/FAQ---Frequently-Asked-Questions
Не знаю поможет или нет : Я подключал приёмник с отпаянной RFM , при этом в Путти войти можно и на М реагирует. Единственное, поскольку приёмник сразу стартует (начинает искать передатчик), сыпятся ошибки типа FiERR! Так что это видимо Si44 мешает Атмеге (хотя могу и ошибаться). Вы может от руки нарисуете схему, по платке очень не удобно (или знакомого своего попросите).
Или просто сделайте на RFM, схемку я уже кидал (yadi.sk/d/jku5utTrivCbw), Евгений (ЛитрНаТроих) вроде её повторял (я на такой летаю).
Панкратов_Сергей
leesicin:
Какое это имеет отношение к вышенаписанному? Тем паче и в цифрах врут.
leesicin
Панкратов_Сергей:
К посту #2494, Константин немножко запутался, я немножко прояснил, чтобы сомнений не было.
Закинул в Конфигуратор Openlrsng прошивки Байчи. Качать здесь yadi.sk/d/zYPa2UpTqFdfh. Прошивки для передатчика и приёмника, вечером по тестирую.
как установить:Скачиваете zip файл, папку распаковываете, кидаете эту папку на рабочий стол (или куда вам угодно), запускаете Google Chrom, в бараузере (прям в строке где адреса вводятся) прописываете "chrome://extensions/ " (без кавычек 😃)и жмёте ENTER, открывается страница , в верхней части страницы кнопка “Загрузить распакованное расширение” (или по английски “Load EXTENTION …”) , кликаете эту кнопку , выбираете скаченную папку (внутрь папки не лезете, прям на папку “openLRSng-configurator-master RU” кликаете и жамкаете ENTER. Всё на страничке должно появиться " openLRSng - Configurator 0.54.2 . " Кликаете синенькую надпись “Запустить” и наслаждаетесь 😃
Конфигуратор хорош тем, что шьёт без проблем и быстро. Вообще конфигуратором можно любой .hex залить , там кнопка есть Кастомные прошивки, очень удобно.
Панкратов_Сергей
leesicin:
Да нет, вы не поняли вообще о чем речь- и внесли еще большую неразбериху.
Панкратов_Сергей:
На серединке диапазона получил-
0-70 мвт
1-126 мвт
2- 430 мвт
3- 640 мвт
6- 700 мвт
7- 713 мвт.
Получается для моего случая обоснованно использовать для 2-х позиционного переключателя 1-7
для 3-х позиционного 0-1-7 или 0-2-7.
Это без учета спектрального состава.
