Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
на вход с разъма который в пульт вставляется подавал 5 вольт.
Что за терминалка?
Любая терминальная программа, отображающая данные полученные через UART и позволяющая отправлять туда нажатия клавишь. Под Windows ниже 7-ки, есть HyperTerminal. Еслть терминалка встроенная в Arduino (функция Монитор порта), но она не очень удобная. И есть внешние программы, например здесь: www.expertrc.com/?page_id=83&lang=RU
Режим работы терминала - 38400, 8N1, без квитирования. Набор символов ANSI или TTY.
в черном окошке видно было как шел процесс прошивки. А вот с передатчиком никак.
Странно. Все должно быть одинаково.
Тестером специально замерил Тх и Rx - 3.4 вольта.
При подключенном модуле или без? При подключенном он будет ограничивать и это плохо…
Без подключенного модуля, просто на выходе ЮАРТ 3.4 вольта было. Прозвонил ноги внутрисхемного программирования в оранже. Mosi, Miso, Sck, Reset не соеденены с модулем РФМ, почему же тогда обычным программатором нельзя программировать, если использовать внешнее питание оранжа?
Мега от 3.3 В питается и уровнии будут 3-х вольтовыми. А ее ноги не любят превышения напряжения питани свыше 0.4 В, пойдет ток через защитный диод и если он не выдержит… В хороших программаторах ток ограничен, но лучше до этого не доводить.
В общем запрограммировал при помощи внутрисхемного программатора, все прошло, считалось. Но признаков жизни не дает никаких. Подскажите какие фьюзы должны быть? Может что-то сбилось…
При попытке через загрусчик ардуино прошить вот
Приемник при этом шьется нормально. Кстати когда начал после этого считывать прошивку с МК, то он оказался пустым. Видимо в момент когда черное окно быстро исчезло оно стерло МК… вместе с загрузчиком мк.
DE (low) DC (high) FD (extended). В последнем только три младших бита значимые, поэтому 05 тоже подойдет.
Фьюзы и загрузчик умеет восстанавливать сама Ардуина по команде “Записать загрузчик”. Правильно выставите тип платы: Arduino Pro or Pro Mini (5V, 16 MHz) w/ ATmega328 и она пропишет фьюзы FF DA 05 (под свой загрузчик).
В общем итог. Программирую при помощи внутрисхемного программатора. При заливки прошивки oetx27ortx328 передатчик вообще никак не реагирует, как будто выключен. Залил прошивку с сайта эксперт TX-or-v1-f3 сразу запустился, светодиоды заморгали, в общем видно что работает. Вопрос - почему? 0_о
Проверяйте настройки. Заставку через UART выдает? РРМ на вход подается?
на ЮАРТ не пробовал, так как шью через внутрисхемный программатор по ISP. ППМ пробовал подавал, пополам.
В вашей прошивке EEPROM шить надо?
Без UARTа все равно полноценно не настроить…
Попробуйте 26-ю прошивку или еще более деревнюю, вдруг что запортилось.
26 пробовал. не помогло. Если прошить вашу прошивку внутрисхемно, то загрузчика не будет? Или загрузчик автоматом тоже там уже “включен”? Просто с ардьюино впервые имею дело
пробовал шить на чистую мегу загрузчик по этой статье …blogspot.com/…/bootloader-atmega328p-pu-atmega-32… . Но по инструкции эксперта все равно не шьется прошивка…
Это все можно сделать при помощи моего TTL UART ? Так как плат от ардьюино у меня нет.
Если после прошивки загрузчика не делать CHIP ERASE - будет.
Только кто получает управление сначала определяется фьюзами. Обычно - это загрузчик, а уже он передает программе.
Щас попробую еще раз прошить загрузчик по ссылке выше что я дал, (фьюзы ставить ваши или те что в моей ссылке?)
В общем залил заного родную прошивку с ХС. При попытке зарпограмировать через загрузчик, черное окно быстро появляется меньше чем на секунду (там очень быстро чтото бежит) и исчезает. Все. Повторно загрузчик передатчик больше не видит.
О! Пожалуйста! Опять залил оригинальную прошивку ХС, только потом через загрузчик вместо вашей выбрал с эксперта. Прошивка через UART TTL прошла успешно и все заработало. А с вашей прошивкой не получается…
Вроде получилось… Пытаюсь вникнуть. При включении передатчик все время мигает короткими вспышками. А приемник один раз мигнет “зеленым”, затем включается красным и все. На перемычки не реагирует. Читаю инструкцию… Но запутаться кошмар…
Да не… там один раз разобраться и все, никаких проблем.
Передатчик и должен мигать красным, частота зависит от включенной вых. мощности.
А с приемником проще сделать через команду rebind в терминальной программе - можно на экране хотя-бы увидеть что происходит.
Что-то не получается войти в меню…
Ну не знаю… у меня все получалось.
Гонит приемник телеметрию, нажал “М” - появилось меню.
Да после подачи питания на экране появляются регистры и далее идет поток данных постоянных… на кнопку М не реагирует…
Программа гипертерминал
А попробуй putty
the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe
“М” надеюсь была в английской раскладке? 😃
В общем у меня с FTDI адаптером все работает.
Все получилось, попробовал другую программу. там норм.
Ввел ребинд, пошли скакать значения. Передатчик после программирования включил и не трогаю… или там тоже надо что-то сделать для бинда?
Включаешь передатчик (желательно отнести его на некоторое расстояние), потом включаешь приемник, даешь ему команду rebind и ждешь пока не закончится привязка.
Антенну на приемник накрутить не забудь 😃
Нашел причину. Поемуто передатчик излучает не постоянно, а делает микропаузы, примерно 3-4 излучения в секунду, прерывесто… Это почему и как исправить?
Так как когда таки забиндить удалось, индикаторный светодиод и серва двигались так же прерывисто. И по спектроанализатору по излучению передатчика видно это.
Что-то не привязывается он… последние число при включенном передатчике около 150, при выключенном около 60. Уже 10 минут лежат в разных комнатах и не привязывается…
Видимо поправки частоты (2-й регистр) очень сильно разошлись.
Надо синхронизировать вручную.
- Скопируйте регистры 1, 5, 11-18 из передатчика в приемник. Регистр 2 н приемнике поставьте 0.
- Включите передатчик.
- Включите приемник , подключенный к терминалке и смотрите на параметр A=? Нажимая клавиши ‘<’ и ‘>’ добейтесть, что-бы A=было близко к 0/255.
- Нажмите Enter.
- Перевключите питание и убедитесь, что связь по всем 8-ми каналам стабильная.
Судя по всему не все из 8-ми каналов нашел приемник. А на передатчике регистры 11-18 как выставились?
