Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
вот что происходит на обоих комплектах передатчик/приемник
Работает только 1 (7-й) частотный канал из 8. И даже на нем несовпадение частоты на пределе. Так быть не должно…
Ну вот конкретно судя по спектроанализатору моему излучение так и идет прерывисто как принимает приемник
(отредактировал предыдущее сообщение, добавил скрин терминала передатчика)
Частоты пердатчика выбраны вполне прилично. Скопируйте эти цифры (регистры 11-18 на приемник).
Управление мощностью у Вас отключено (регистр 19), но это пока не важно.
Покажите аналогичные регистры на приемнике?
Может что-то очень сильно шумит со стороны приемника?
Да нет, похоже. Шум 22-33 на приеме - это совсем немного (до 40- нормально).
Rg=Val Comments ----------------------- V2 F12
1=171 Bind N
2=202 Freq Corr
3=0 Servo 150% strech num (1-12)
4=1 Statistics enable
5=0 11bit/10ch (1=yes, 2/3=Futaba)
6=0 Discrete outputs mask
11=195 Hop F1
12=195 Hop F2
13=195 Hop F3
14=195 Hop F4
15=195 Hop F5
16=195 Hop F6
17=195 Hop F7
18=195 Hop F8
19=100 Beacon F (255=disable)
20=4 Beacon Pmax (mWt): 0-1.2; 1-2; 2-3; 3-6; 4-12; 5-25; 6-50; 7-100
24=30 Beacon start time (sec)
25=75 SAW Fmin
26=210 SAW Fmax
28=4 PPM/SBUS mode 1st PWM chnl (1-8) [4]
40=7 RSSI type: sound(0)/level(1-99=average)
41=1 RSSI mode: level(0)/SN ratio(1)
42=0 RSSI over PWM(chan:1-12) 0-not use
Type Reg and press ENTER, type Value and press ENTER (q=Quit; ss/sl/sr/sa=Stat)
Вот с приемника. Щас попробую регистры переписать
Вот с приемника
11-18 - фигня полная. 1-й тоже не совпадает (связи вообще быть не должно!). Остальное - нормально.
Да. Скопируйте вручную 1, 11-18.
Скопировал регистры с передатчика в приемник! все заработало! спасибо! Скажите, это что каждый раз при перебиндивании так делать надо? А чтоб оно автоматом отправлялось никак?
Я пока не понимаю, почему у Вас не прошел rebind.
Дадите сейчас rebind на приемнике и покажите лог процесса, будет понятно на будущее.
PS: Выберите канал управления мощностью на передатчике (R19=), сейчас она минимальная. Если не хотите регулировать мощность, поставтье R19=14.
И режим работы (R5=) стоит выбрать =1 или 3 (обязательно на обеих сторонах), если только Вам не нужны все 12 каналов, а достаточно 10, зато точных и быстрых…
Может все-же передатчик перешить? Учитывая траблы предъидущие.
У меня два передатчика, на обоих ситуация одинаковая.
Сделал ребинд, вот сейчас каналы перезаписались правильно rebind
Execute rebind? Are you sure(y/n)?y
Bind find start: Maxlevel[93]=171
93 126 39 203 170 195 76 4
Times: 2 3 0 4 6 5 1
Bind=171 Fcorr=188 Sequence: 93 203 4 126 39 170 76 195 End
$RL1 S=1 C=2 Rn=44
Вырвал кусочек из данных принимаемых
R=173 S=1 C=7 A=1 Rn=32
R=173 S=1 C=8 A=0 Rn=34
R=174 S=1 C=1 A=0 Rn=35
R=173 S=1 C=2 A=1 Rn=30
R=170 S=1 C=3 A=1 Rn=37
R=175 S=1 C=4 A=1 Rn=31
R=171 S=1 C=5 A=0 Rn=31
R=174 S=1 C=6 A=0 Rn=31
R=173 S=1 C=7 A=0 Rn=32
R=174 S=1 C=1 A=0 Rn=34
R=173 S=1 C=2 A=0 Rn=32
R=170 S=1 C=3 A=0 Rn=35
R=174 S=1 C=4 A=1 Rn=33
R=171 S=1 C=5 A=0 Rn=30
R=174 S=1 C=6 A=1 Rn=37
R=173 S=1 C=7 A=1 Rn=31
R=173 S=1 C=8 A=1 Rn=38
R=173 S=1 C=1 A=1 Rn=37
R=172 S=1 C=2 A=0 Rn=32
R=170 S=1 C=3 A=1 Rn=36
R=174 S=1 C=4 A=1 Rn=34
R=171 S=1 C=5 A=1 Rn=35
R=174 S=1 C=6 A=1 Rn=32
R=173 S=1 C=7 A=1 Rn=33
R=173 S=1 C=8 A=1 Rn=34
Нет, все неправильно. И бинд и частоты смещены. 😦 Ставьте пока регистры вручную. Попробую позже смоделировать Ваш случай.
Почему неправильно? Ну значения регистров правильные вроде, а вот по номерам регистров правильно ли они распределились?
Шум нормальный. А вот уровень мелковат. На каком удалении от приемника передатчик? Если метров 5 или в другой комнате, то учитывая минимальную мощность- нормально. Если рядои, должно быть R= больше 200.
Bind 171 и на приемнике и на передатчике совпадает
2-3 метра
Почему неправильно?
Сравниваю с этим: i047.radikal.ru/1403/41/0bdbbcfa7f6e.png
Если на передатчике уже другой ребинд, то номера прыжков должня совпадать в последовательности, абсолютные номера регистров не важны…
2-3 метра
Нормально для начала. Сделайте урправление мощнстью через канал R19=x или поставьте R19=14, что-бы стала максимальной.
Не, все нормально. Я видимо забыл сделать скрин новый. Сейчас после перебинда значения с передатчика совпадают с приемными ).
14 - это максимальная? Не 13 ?
Все понял. ставлю 14
14 - это не использовать переключение и брать уровень из 22-го регистра.
Другой способ - R20=R21=R22=7. Тогда пофиг, что в 19-м.
перевел на макс. мощность.
передатчик в 3-4 метрах
R=194 S=15 C=4 A=1 Rn=35
R=184 S=15 C=5 A=1 Rn=36
R=194 S=15 C=6 A=1 Rn=34
R=190 S=15 C=7 A=1 Rn=35
R=194 S=15 C=8 A=2 Rn=43
R=191 S=15 C=1 A=1 Rn=38
R=193 S=15 C=2 A=1 Rn=71
R=176 S=15 C=3 A=1 Rn=38
R=193 S=15 C=4 A=1 Rn=35
R=184 S=15 C=5 A=1 Rn=34
R=194 S=15 C=6 A=1 Rn=38
R=190 S=15 C=7 A=1 Rn=37
R=194 S=15 C=8 A=1 Rn=42
R=193 S=15 C=2 A=1 Rn=70
R=177 S=15 C=3 A=1 Rn=39
R=194 S=15 C=6 A=1 Rn=37
R=193 S=15 C=8 A=1 Rn=40
R=192 S=15 C=1 A=1 Rn=37
R=193 S=15 C=2 A=1 Rn=66
R=178 S=15 C=3 A=1 Rn=38
R=193 S=15 C=4 A=1 Rn=34
R=185 S=15 C=5 A=1 Rn=34
R=190 S=15 C=7 A=1 Rn=39
R=193 S=15 C=2 A=2 Rn=71
R=193 S=15 C=4 A=1 Rn=32
R=185 S=15 C=5 A=1 Rn=31
R=194 S=15 C=6 A=1 Rn=33
R=193 S=15 C=8 A=1 Rn=43
R=192 S=15 C=1 A=1 Rn=38
только ингода минуты за 2 может проскочить потеряный пакет (на приемник светодиод зажигается кратковременно, и в терминале виден пробел
Кстати, хочу уточнить. Максимальная мощность это 1 ватт? или где-то 400 мВт? Так как напряжение питания на РФМ я не повышал.
Вроде нормально. Только на C=3 -провал на 10 дБ. Что у Вас за антенны?
А вот шум Rn=70 на 2-м канале (С=2) - перебор! Может стоит поменять ему частоту?
Если выключить весь борт, кроме приемника, что кажет?
кстати модуль на передатчике нагрелся прилично
PPM8 mode: T=63 Tc=-4
Антенны родные сосиски в комплект которые шли.
По поводу Шума… Тут комнатка 6 на 4, вокруг 2 компа и телевизор, думаю источников шума прилично)
Да, 63 градуса - многовато. С передающей антенной все нормально?
Сделайте переключение мощности и пока не давайте максиммум…
Самая большая гадость для передатчика. Из промышленных лучше купить длинную антеннку типа Nagoya. Или сделать диполь Герца или Vee…
На первых сканах Rn=70 не было. Если внешняя помеха - ерунда, на поле пропадет. Но вдруг борт? Лучше проверить…
Макс будет миливатт 500… (R20-22=7) Минимуум - 50-70 (R20-22=0).
Понял. Значит елси хочу 1 Ватт, то ндао поднимать напряжение питания РФМ до 5 вольт?
Антенки есть хорошие, я эти поставил пока просто для теста.
Спасибо большое за помощь, сам бы не разобрался!
Я сейчас без борта) все на коленке)
Переключил на 11 бит. Дальность при этом не снижается?
В общем баг все такие есть. Перебинд проходит успешно только в том случае, если 8 каналов передатчика прописано в приемник вручную. Сам приемник не находит их. Как то так…
Да это дело в поправке частоты, регистр 2 в передатчике, у меня так-же было. Вручную подгонял этот регистр и биндил, сейчас не скажу, какое там значение получилось, но не 199. После подбора этого регистра всё стало нормально биндиться быстро и точно.
2 - Freq Corr – индивидуальная поправка частоты. Позволяет точно синхронизировать частоты приемников и передатчиков. Обычно лежит в пределах 180-220. Подстройку можно производить по параметру A= выдаваемым приемником, добиваясь близости значения к 0/255. Отклонения частоты свыше 7 или меньше 247 являются нежелательными. При отклонении больше 15 связь будет отсутствовать.
