Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
sashok17
Немного не понял как подганять надо…
baychi
Надо либо по рации подстраивать, либо оставить как есть. Сейчас у Вас передатчик и приемник согласованны. Если маяк не важен, этого достаточно.
sashok17
Ну а сделать бинд без компьютера получается нереально? Если я хочу на поле забиндить другой приемник с одним передатчиком…
baychi
У Вас почему то большая разница частот между модулями оказалась. Обычно 5-10 тугриков и все нормально биндится. Надо будет придумать, как улучшить биндинг при большом разбросе частот.
Второму приемнику поставьте R2=190 и бинд пройдет нормально.
ССМ=
Прошил приемник последней прошивкой 212, индикатор при вкл питании стал светится постоянным свечением до появлении связи, на предыдущих прошивках было две вспышки.
Так задумано или что то не так?
Raider
baychi а есть где-нибудь описание чем различаются та или иная версия прошивки приемника и передатчика?
А то версий куча а в чем отличия - непонятно.
kolya27
Господа, хочу посмотреть регистры на приемнике HawkEye, экспертовским прошивальщиком не получается выдает абракадабру в 1 строку и все, прога путти. Может что не правельно делаю? Хочется перед прошивкой комплекта посмотреть регистры ну и переписать некоторые. прошивка родная.
ВладимирВл
Raider:
Так на страничках проектов и есть описание тут и тут.
baychi
kolya27:
Скорость 38400 поставили? Тип эмулируемого терминала - TTY или ANSI (никакого UNICODE!).
ССМ=:
индикатор при вкл питании стал светится постоянным свечением до появлении связи, на предыдущих прошивках было две вспышки. Так задумано или что то не так?
Идеи менять свечение не было. Проверю… Приемник Орандж или Tiny?
kolya27
Александр, делаю все как на эксперте выдает (>▌Юпj├;"ю┴xЮ0ЩВ░{Ь]Вь:3г)
“Тип эмулируемого терминала - TTY или ANSI (никакого UNICODE!).” я так понимаю программа, если ошибаюсь поправте.
Raider
ВладимирВл:
По TX ничего нет.
По RX все на буржуйском техническом языке который переводчик переводит очень криво.
baychi
kolya27:
Если как для прошивки, то там скорость 57600, а надо 38400.
Или в смысле что с экспертом терминал работает, а здесь нет.
kolya27:
Это обычная настройка - в какой кодировки работать.
kolya27
именно с экспертом работает а тут нет, или это такая стоковая прошивка? или это програматор такой спецальный тока под эксперта.
baychi
Raider:
По TX ничего нет. По RX все на буржуйском техническом языке который переводчик переводит очень криво.
Мануал на русском соответствует последней версии. По RX есть краткий перечень зименений от версии к версии. По TX тоже был, но куда-то убежал.
Используйте последние версии, они вбирают в себя все предществующие и своместимы с ними сверху вниз. Архив старых версий хранится только для истории, что-б в случае чего можно было разобраться…
Смысла шить старые прошивки нет. Ну может только когда выходит совсем новая, еще необлетанная версия.
Текущие - облетаны неоднократно…
sashok17
baychi:
Да, у меня сразу после прошики на оранже светодиод сразу загорался. После бинда он тух, и начинал тускло гореть второй.
baychi
kolya27:
Какую прошивку Вы туда прошили? Попробуйте прошить еще раз. Режим работы с терминалом никогда не менялся.
kolya27
baychi:
я не прошивал еще, хочу регистры глянуть сначала перед прошивкой. прошивка заводская.
baychi
kolya27:
прошивка завоцкая.
Там нет никаких регистров и совсем другой принцип настройки. А “грязь” - это телеметрия. 😃
kolya27
Александр, скажите смогу ли я прошить приемник и передатчик прошивальщиком от тини?
baychi
kolya27:
Адаптером или программой? Адаптер - подходит. Программа для Тини - это Мегалоадер, а у Вас там зашит Ардуиновкий загрузчик. Для перешивки нужно программа и инструкция с этой странички: www.expertrc.com/?page_id=2362&lang=RU
kolya27
чтото приемник отказуется принимать прошивку. завтра попробую на другой винде.
baychi
ССМ=:
Да, это ошибка в functions.ino. Потерялся ‘#else’ условной компиляции. Соотвественно везде, вместо мигания красного, будет постоянное горение. Исходники на Гитхабе поправил.
cnyx
Помогите, пожалуйста. Доигрался с OrangeLRS Rx. В общем начал пробовать сегодня прошивать, прошил прошивку от Эксперта для оранджей, вроде прошилось. Потом попробовал прошивку baychi, она вроде тоже прошилась, но при этом почему-то в консоль ничего не выдавала. Попробовал вернуться на эксперта и что-то пошло не так. Приемник стартует, но как-то странно, через раз что ли. При выводе инфы в консоль бывают фризы. В консоль сыпется примерно такое (скорость 57600)
35=26
36=162
37=16
38=26
39=162
40=16
41=255
key=390
IRQ=0
START
8
6
32
T=196
I
WARNING! NO ACTIVATION KEY FOUND!
$RL1
$RL2
$RL3
$RL4
$RL5
$RL6
$RL7
$RL8
$RL9
$RL10
$RL11
$RL12
$RL13
$RL14
$RL15
$RL16
$RL17
$RL18
$RL19
$RL20
to fs
Stat: c1=0 c2=0 c3=0 c4=0 c5=0 c6=0 c7=0 c8=0 FS=0
SOS
I
upd
В общем чуть разобрался. Adrudino Update после удачной прошивки нужно обязательно отсоединить от приемника и переткнуть в USB, иначе потом ничего не хочет перешивать. Сейчас залил прошивку original-rx-hk.hex со страницы Эксперта. Подскажите, что именно я должен сейчас залить через TTL в приемник?
upd2
И еще такой вопрос. Есть у меня USBasp. Джампера 3.3/5В нет, припаяна перемычка и я так понимаю он выдает 5В. Скажите, чтобы OrangeRx не сжечь надо перемычку убрать, чтобы 3.3В было?
sashok17
cnyx:
Я шил самодельным программатором по КОМ порту, приемник питал отдельным аккумом, а логические уровни при замере тестером были около 5 вольт… Прошивался н-ое кол-во раз, все работает. Ну это только на моем примере с моим программатором.
