Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
Смотрю они двух видов
Да, заметил.
А вот, кстати, о любимом многими тут программаторе usbasp… С ним надо поаккуратнее. Перемычка то на нем есть 3/5В, только толка от нее ровно 0. Ведь логические уровни все равно идут 5В, так как мега8 в программаторе запитана напрямую от USB. К тому же нет никаких ограничивающих резисторов в линиях. Прошиваемые микросхемы горят, лично убедился. Причем, выжигается именно SPI, а параллельным программатором они читаются. Не горят только если шить их без питания (по 4-м проводам)или в самой схеме есть какие-то ограничивающие резисторы по питанию. Не берусь судить о всех модификациях USBASP, но по-моему большинство собранно именно с запиткой напрямую от 5В USB. Поставьте во все сигнальные провода по 200 Ом и будет счасье.
по ошибке прошивал через USBasp с установленной на 5в перемычкой приемник оранж, через uart он категорически отказывался прошиваться, так вот все работает!
Други, не бросьте меня. Я уже готов в окно этот приемник выкинуть, ну не выходит каменный цветок. Плюнул на TTL, подключил через USBasp. Залил туда megaload328.hex с помощью Avrdude_Prog_3.1 (в нем была поддержка ATmega328p). Верификацию проходит. Могу ли я теперь так же с помощью Avrdude_Prog_3.1 прошить непосредственно саму прошивку oerx212orange328.hex или ее можно прошивать только через TTL (FTDI)? Ну валенок я в этом валенок =)
Если залил мегалоадер, то прошивку заливайте через FTDI адаптер. Подключайте 3 провода (TX,RX,землю) и мегалоадеровским загрузчиком лейте туда прошивку.
Дык не льется. В окошке Monitor столбце Input мегалоадеровской утилиты постоянно бежит символ “>”. Напрямую через avrdude
“D:\avia\expert\ArduinoUploader\avrdude.exe -F -v -pm328p -cstk500v1 -P\\.\COM8 -b57600 -D -Uflash:w:“D:\avia\expert\oerx212orange328.hex”:i”. Подключаю программатор, делаю верификацию загрузчика, верификация проходит.
Как Вы делаете прошивку?
Нужно при выключенном питании модуля запустить Megaload.net, утсновить скорость 57600, правильно указать порт и выбрать файл прошивки в верхнем поле. Порт должен быть в открытом состоянии (Close port) на кнопочке.
Затем подать питание на модуль. Должна пойти загрузка - это видно в правом столбце.
Напрямую через avrdude “D:\avia\expert\ArduinoUploader\avrdude.exe -F -v -pm328p -cstk500v1 -P\\.\COM8 -b57600 -D -Uflash:w:“D:\avia\expert\oerx212orange328.hex”:i”. Подключаю программатор, делаю верификацию загрузчика, верификация проходит.
В этой строке прошивается прошивка.
Загрузчик при этом не стирается благодаря ключу -D.
А что дальше? После всех прошивок, как ведет себя модуль? Через терминал вывод смотрели?
Именно так и делаю. Я валенок, но эксперта шил, турнигу шил. Решил кардинально. AVRDUDE_Prog очистил кристалл, прошил заново megaload328.hex, а далее мегалоадоровский апдейтер залил мне прошивку. Правда МК определил, как Mega645x.
Закрываю утилиту, выключаю приемник, открываю putty, подаю питание на приемник = тишина. Перетыкание питание не помогает. Но если отключить провода TTL, включить приемник, а потом подключить TTL, то в консоли такое
Т.е. приемник вроде бы работает, но не работает =)
Ну и фьюзы на всякий пожарный
С заливкой все ок. А вот фюзы не верно настроены. Надо DE DC FD(05).
rcopen.com/forum/f90/topic341906/462
У меня были проблемы из-за того что я качал прошивку через правую кнопку мышки. Файл сохранялся как хекс, то есть в правильном формате. Но как оказалось браузер в этот хекс прописывал свои ссыли. После того как скачал сам архив через кнопку скачать ЗИП, то и прошивка уже имела другой размер, и зашилось все нормально. Я слил внутресхемником оригинальную прошивку с приемника, сохранил (на всякий случай) и прошивал уже через ТТЛ.
У всех так. Да и монитор на 57600 будет бред показывать. Для работы с меню надо переключить скорость на 38400.
Это нормальный вывод приемника, ждущего начала связи.
А если потом выключить питание и опять включить приемник, можно увидеть заставку?
По m в меню входит?
А в чем не работает? Войдите в меню. Сделайте rebind при включенном передатчике.
Ну и фьюзы
Исправьте хотя-бы bodlevel - должно быть 5. Остальное можно не трогать, коль работает.
После исправления, перечитайте. Если не исправяться, делаете CHIP ERASE, выставление фьюзов, прошивайте загрузчик и затем опять программу.
Уфф, благодаря товарищу BAU наконец-то победил приемник. Походу все дело было в неверных фьюзах, так как только мы (BAU консультировал по скайпу) их поправили, все сразу заработало. За что огромное ему спасибо =)
А если потом выключить питание и опять включить приемник, можно увидеть заставку? По m в меню входит?
Этого не было ничего. Ни заставки, ни приглашения в меню. Приемник стартовал, только если отключить провода TTL.
Странно. Может при подключенном кабеле, он думал что RX с TX перемкнуты и молча запускал rebind?
Это единственное возможное объясение незапуска при подключенном UARTе…
А если другие терминалы использовать? Тот-же мегалоадов-ский терминал при скорости 38400? Или Ардуиновкий?
Или попробуйте отсоединить штырек RX перед подачей питания.
Александр, а существует ли простой способ заставить приемник не трогать несколько выходных пинов? Я пробовал менять PWM_OUT_NUM, не помогло. А если выставить канал как дискретный, то PWM там исчезает, но пин все-равно кто-то периодически дергает…
Управляющие каналы я снимаю с PPM, а на лишних ножках думаю сделать контроллер БАНО.
Отключите логику ДК в функции Buf_To_Servo в модуле functions.ini. А саму маску ДК задействуте, что-бы PWM вывод их не трогал.
Это если Вам нужны первые 8 каналов. Если более страшие, то ограничьте PWM_OUT_NUM и MAX_PPM_OUT и уберите маски старших каналов из portMask[] и их биты из offOutsMask.
Нет, спасибо =) Сейчас уже все работает в любой последовательности, хоть что первым подключай/отключай.
Значит это фьюзы размера загрузчика. Мегалодеровский умещается в 512 байтах, а стояло 2048. 😃
Господа, собираюсь делать заказ на НК, думаю до кучи прихватить оранж 1-ваттный (то что там мощща ниже я в курсе) с приемышем.
Как у них сейчас с качеством сборки ?
Как я понимаю, у прошивки Baychi существуют предустановки, достаточные, что бы после прошивки Rx/Tx забиндиться и полететь ?
USB AVR есть, FTDI нету… Хотя где-то вроде валялся шнурок USB-Com…
Товарисчи ), при прошивке передатчика возникли проблемы,прошилось не полностью и теперь при включениии модуль пищит противно, при прошивки на все замедления которые советовал Александр “baychi” не реагирует.
Без UART (FTDI) не сможете настроить. Если уж заказываете на HK, то возьмите там и UART.
USB-Com не подойдет, там 12В.
Если пищит, значит мега еще жива. Аккуратно прошейте программатором и все будет.
чтото я не догоняю, вроде все прошилось, модуль пропикал и все. включаю он пропикал, индикации нет на нажатия кнопки на модуле не реагирует, регистры не меняются в прочем вот что прогружается дальше ни на какие клавиши не реагирует. у меня такое подозрение что мой програматор глючит.
может попробовать прошить c помощью USBasp ? только какие контакты от туда брать и куда
Кроме латинской “m”, в течении 10сек, ни на какую и не отреагирует.
интересно почему не показывает количество каналов ппм?
при заливке одной прошивки модуль тищит, а при заливке другой диоды мигают.
вроде все должно быть вместе.
На m точно не реагирует?
Попробуйте другой терминал, например через ардуино.
Если вообще ни на что не будет реагировать, перепрошейте еще раз.
Пока все регистры сброшены. Их можно исправить командой ‘rebind’ но для этого нужно войти в терминал.
10 сек - тока на приемнике. На передатчике - в любое время.
На пищалку алгоритм вообще не воздействует, и пищать не должна.
Может все-таки дело во фьюзах, как это было у Андрея. Вы можете их менять?
Александр, залил прошивку oetx26hetx328, вроде все начело работать фьюзы (спасибо вам за прошивку ) на приемнике FF DA FD, пока еще не разобрался с процессом бинда но это дело времени. меня интересует вопрос почему в терменале не показывает количество входящих ППМ на передатчике?
вот сделал скрины терменалов пока не биндил.
Да не похоже, что все порядке. Попробуйте сделать rebind на передатчике.
Не вижу “Waiting start”. Сделайте rebind и выйдете из меню ‘q’.
Кстати на приемнике шум Rn=70 - очень много. Вы его чем питаете, и куда он еще подключен?
