Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
А кто-нибудь с помощью рации, по “маяку” искал упавшую модель?
Я просто вот допустим на рацию настроил. Все хорошо. Упадет у меня модель где-нибудь и че делать то? 😃
Я искал. Ну не пропавшую, а что бы научится искать.
Берем рацию, несколько аттенюаторов (у меня 3 штуки по 10x и один 5x), направленную антенну если есть.
Сначала пытаемся просто принять сигнал маяка. Если принимается, отлично. Подносим рацию близко к груди (загораживаем ее своим телом) и начинаем крутится, смотрим в каком направлении сигнал (или часть слабых сигналов) пропадает. Если нашли такое положение, значит модель у нас за спиной. Если все время слышно сигнал и не получается определить, когда он ослабевает, добавляем аттенюаторов и повторяем. И так далее 😃
А если выключить передатчик, на сколько времени показания падают от 100 до 0 ?
Не засекал, секунды 2-3 после срабатывания ФС. После попробовал припаял 33мкФ, разницы с 47мкФ вообще не заметил. Пробовал настроить максимум RSSI на 0.5Вт (передатчик в соседней комнате), а потом уменьшать мощность передачи до 0.1Вт, по идее RSSI должен немного упасть, но он все-равно держался на 100, R40=7. Но в любом случае надо на открытой местности уровни RSSI выставлять, это уже теперь, как получится на поле попасть.
Да, на поле самое удобное. Иначе как только взлетите на 100м РССА упадет на 30-40% сразу и будет держаться на этом уровне долго. То есть получается не информативно.
Надо отнести модель метров на 10-20 от передатчика положить на землю и сбросить в меню макс уровень. Тогда на 100 метрах уровень будет 100% и при дальнейшем удалении будет более-менее плавно снижаться.
Я про это знаю. Думал искусственные препятствия в виде стен помогут имитировать мне отдаление 20-40 метров =)
Мне вот интересно, почему на приемниках у которых ВЧ часть собрана на RFM такие нелинейные показания РССИ? Но ведь приемники РМилек 433 собраны на том же железе (там правда как таковой RFM-ки нет, но элементы те же). А РССИ изменяется очень четко! И можно прогнозировать дальность. Такое ощущение, что это как то программно реализовано. Что скажут Гуру?
Просто РССИ - это уровень сигнала на данной частоте. Не полезного сигнала, а вообще. Он может быть максимальным , а связи при этом может не быть вовсе. Соответственно, чистый РССИ бесполезен чуть более, чем полностью.
Включите вывод сигнал/шум и небольшое усреднение и получите прекрасный показометр для прогнозирования.
А в прошивке байчи, RSSI на какой частоте шим делает ?
После перехода на эту прошивку перестал показывать уровень RSSI автопилот swiftai. С экспертовской было все нормально. по настройкам прошелся - все ок. Напряжение на выходе рсси меняется от 0 до 3 в, а автопилот показывает 0%. Ничего не менял кроме прошивки. Никто не сталкивался?
Частота = 1/(2мс/1000) =500 Гц
Не слишком точный у вас осцил, должно быть 490Гц 😉
А если через s.bus передавать уровень RSSI? Вроде же анонсирована такая возможность с обеих сторон. И проводов всяко меньше. Вопрос без подвоха, сам интересуюсь как все это работает, т.к. swiftai у меня в планах.
Я пока не разобрался как это сделать. Sbus включен, вывод rssi на 10 канал включен. В автопилоте тоже sbus. Больше нигде нет никаких настроек.
В пакет SBUS упаковывается уровень шума на 14-й канал и RSSI на 15-й канал вне зависимости от настроек вывода RSSI на конкретный канал (физический вывод). И по идее автопилот автоматически должен это понимать. По моему тут больше вопросов к автопилоту, чем к прошивке. Увидел, что Вы уже задали вопрос в соответствующей ветке. Подождем ответа разработчика.
Протестировал сегодня “на дальность”. Через 200 м полная потеря связи даже на полной мощности. Как то неожиданно…
А что протестировали то? Железо, прошивка, антенны, что-нибудь из анамнеза?
Или Вы просто сурово констатировали? Тогда да… беда печаль… 😦
При желании можно и через 50 метров связь потерять. Например если без антенн летать. Или задуть видео 1.2 в упор. Дурное дело не хитрое.
Лрс Tiny экспертовская. Антенны штатные. Прошивка крайняя от baychi. Видео было выключено. С экспертовской прошивкой далеко пока не летал (настраиваю АП), но в пределах видимости все работало.
Покажите кусочек вывода RX при штатной работе.
К сожалению, на поле забыл кабель, а статистика была отключена. Когда смотрел дома, перед выездом, по памяти R~190, Rn~60.
Ну так сделайте дома 😃
Только вечером.
Передатчик на минимальной мощности в соседней комнате.
Вроде все хорошо. Немного можно 2й регистр подкрутить, чтоб A не прыгало до 2х, но некритично.
А борт при этом включен?
Включено все кроме видео. Вчера проверял так же без видео.А иногда прыгает до 255.
Тогда включайте статистику и проверяйте еще раз на поле. 😃
А, еще покажите, какие каналы выбраны?
