Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
Каналы разные пробовал. Это нормально, если при переносе передатчика в соседнюю комнату уровень падает на 30 ? Насколько сильно должен греться передатчик на макс мощности? Какой нормальный уровень R?
Сетап:
Orange Rx с прошивкой байчи
Orange Tx с прошивкой эксперта + бустер (итоговая моща оценивается как 0.5 ватта примерно)
Максимальное удаление 8 км (видео без проблем, без помех вообще). В файлике по ссылке настройки и статистика от команд SA SR SS
yadi.sk/d/5t6EcbdwRLE3r
Чет мне количество дропов совсем не нравится… Может каналы пониже подвинуть все ? А то дропов больше всего на F1 и F5 (а там самая высокая частота вроде).
Шума на этих каналах немного, значит просто ваши антенны на частоте выше 445МГц плохо работают.
Дома, команда SA
FN cnt FSn InFS Drops:1 2 3 4 5 6 7 8 RSSI:1 2 3 4 5 6 7 8 Noise:1 2 3 4 5 6 7 8
45 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 96 96 97 97 95 95 95 98 25 26 26 26 25 25 25 27
45 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 89 93 95 94 86 86 85 97 23 24 25 25 23 23 23 26
45 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 88 92 94 93 85 85 84 95 22 24 25 25 23 23 23 26
45 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 91 93 92 86 84 84 95 22 24 25 24 22 23 23 26
46 1 0 0 1 1 0 0 7 0 0 0 109 104 105 105 84 104 105 109 25 26 26 26 25 25 25 27
46 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 114 109 109 109 93 110 110 110 23 25 25 25 24 24 24 27
Расстояние между Tx и Rx 2-3 метра.
сессия 45, это Tx без бустера с обычной короткой “сосикой”.
сессия 46, это с бустером и самодельным диполем.
Попробовать дипольчики подрезать немного ?
Я бы не испытывал судьбу, а использовал бы диапазон антенны и сдвинул бы эти два канала вниз, а то у вас там дырки большие.
у меня совсем простые дипольчики, совсем не жалко. Новые сделаю за 20 минут 😃
Но вспомнил что у меня есть антенна которую Эксперт продал вместе с бустером (штырек на магнитике на крышу авто). Сейчас ее к бустеру припаяю, примагничу на большую железку и сниму статистику.
Tx - диполь с бустером, Rx диполь:
Tx - антенна на магнитике с бустером, Rx - диполь
47 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 101 99 99 100 101 100 100 100 25 25 25 25 25 25 25 26
47 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 107 107 107 108 107 107 107 108 26 25 25 25 26 25 25 25
47 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 105 105 105 106 105 105 105 106 26 25 25 25 26 25 26 25
47 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 101 103 103 103 102 103 103 103 26 25 25 25 26 26 26 25
Tx - Антенна на магнитике с бустером. На Rx “сосиска”
48 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 106 105 105 105 106 105 105 105 19 21 19 19 18 19 18 19
48 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 106 106 106 107 106 107 105 19 21 19 19 19 19 18 20
48 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 106 105 105 105 105 105 105 104 19 21 19 20 19 19 18 19
Tx- диполь с бустером. На Rx “сосиска”.
49 1 0 0 89 4 0 1 13 5 6 3 100 99 100 100 98 96 97 102 20 21 19 20 19 19 19 20
49 2 0 0 5 0 0 0 1 1 0 0 106 96 95 97 102 99 100 98 19 21 19 20 19 20 18 20
49 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 95 91 94 106 103 104 101 19 21 19 19 19 19 18 19
49 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 101 98 100 107 104 106 103 19 21 19 20 19 20 18 20
49 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 110 102 104 102 108 105 107 105 20 21 20 20 20 20 19 20
50 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 110 102 104 102 108 106 107 105 19 21 19 20 18 19 18 19
50 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 111 102 104 102 108 106 107 105 19 21 19 20 19 19 18 20
50 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 112 104 105 104 107 107 108 107 19 21 19 20 19 19 18 20
Еще долго переставлял антенны, думал. Одну укоротил, другую новую сделал, стало лучше, но потом еще частоты поменял. Вот итог:
65 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 107 107 110 107 109 107 109 27 27 27 26 27 26 27 27
65 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 109 107 108 110 108 109 107 110 26 27 27 26 27 26 27 26
Оставлять ?
Оставлять ?
Вроде все ровненько 😃
А какие частоты теперь?
11=208 Hop F1
12=189 Hop F2
13=177 Hop F3
14=220 Hop F4
15=195 Hop F5
16=230 Hop F6
17=182 Hop F7
18=212 Hop F8
Господа, а частотную сетку можно сдвинуть только в ручную, или автоматически какими ни будь командами?
только в ручную
я в ручную двигал.
я в ручную двигал.
Вот тут подумал. Чисто теоретически. Надо включить весь борт (передатчик не включать), замерить шумы по всем каналам, выбрать из них наименее зашумленные и прописать их руками. Видимо так. И видимо надо стараться прописывать частоты не по возрастанию (ну типа 170 175 180 190 и т.д.), а в разнобой, большую/маленькую. Ну это чисто _мои_ теоретические измышления.
Верно. И примерно так работает команда rebind на передатчике. Только есть шанс выбрать каналы, на которых просто антенна плохо работает, как у вас и получилось. Так что процесс состоит из нескольких проб и ошибок 😃
Я кстати ребинд на передатчике не делал, как мне он пришел от Эксперта, так его и не трогал до вчерашнего дня. 😃
И хочу по экспериментировать, сделать диполи из трубочек, может тогда получится у меня менее кучно каналы расположить.
И вопрос еще. А почему не сделать процедуру бинда более длительной ? Передатчик переводим в режим когда он не 8 частот перебирает, а все возможные, приемник аналогично. По всем частотам выводится статистика, из нее ручками выбираем 8 лучших по RSSI и шумам и прописываем их. Просто перебрать все каналы по 8 за сеанс слишком уж муторно.
Мне кажется у вас довольно экзотический случай. Если борт не шумящий, то даже замера шумов на приемнике не нужно. А уж тем более анализировать РССИ…
По-идее полосы диполя должно нормально хватать на весь диапазон. От 0 до 255, это примерно 15МГц от 433 до 448МГц.
Если неправ, радиолюбители поправят 😃
Погода не летная. Сижу все ковыряю радио. У меня уже крыша едет.
Когда включаю весь борт, шумы уменьшаются немного. Ну это можно понять. Но и S/N растет… Это как ?
Господа программисты, сделайте прошивку для сканера частот, залил в приемник хавка экспертовскую прошивку чет не пашет. или есть команды чтоб так в терминале посмотреть?
Здесь Baychi прошивку обсуждают. Если Вы о ней, то в терминале есть команда для сканера частот.
Если не ошибаюсь команда N, и n. Прочтите инструкцию в вики, там об этом сказано.
И если все же залили Baychi, то сразу просто так скорее всего у Вас ничего не заработает.
Почитайте про команду F, про стрелки < >, про rebind, про занесение нуля в регистр R2, про параметр А.
Я это все читал и вывел все под ноль, (то бишь настроил) давно.
я не программист поэтому не знаю что означают данные значения? первая это частота, а следующие?
команда N
FHn: Min Avr Max
0: 44 54 62 <.........*.......>
1: 50 57 65 <......*.......>
2: 43 50 58 <......*.......>
3: 43 51 58 <.......*......>
4: 42 49 57 <......*.......>
5: 41 51 59 <.........*.......>
6: 42 50 59 <.......*........>
7# 40 50 59 <.........*........>
8: 38 50 62 <...........*...........>
9: 40 49 57 <........*.......>
10: 39 49 58 <.........*........>
11: 42 49 58 <......*........>
Команда n
FHn: Min Avr Max
0: 43 52 59
1: 45 54 61
2: 38 50 57
3: 43 50 58
4: 42 49 58
5: 41 50 59
6: 40 50 58
7# 41 50 57
8: 42 49 58
9: 40 48 57
если б я в этом всем хорошо разбирался яб не спрашивал.
нежелание читать не означает “я не разбираюсь”…
Nx-y – замер шумовой обстановки на модели. Параметры x и y задают начальный и конечный частотный каналы, если не заданны x=0, y=255.
Выводит на экран таблицу из y-x строк. Для каждого частотно канала выводится его номер (после номера идет ‘#’, если данный канал используется для приема); минимальное среднее и максимальное значение шума за период замера (около 25 мс); и гистограмма уровня шума (псведографикой). Если команда ‘n’ введена с маленькой буквы, гистограмма не выводится.
всё это описано на гигхабе!
Если все настроили, значит все работает, потому что если не работает, то и не настроишь.
Дык если бы люди хорошо разбирались в чем у вас проблема, то может быть и помогли бы.
А то у вас все настроено, но ничего не работает. Вы просите спектрограмму, но как на нее смотреть Вы не знаете.
Что не работает? Где не работает? Машинки не едут? На 10 км не работает, или дома не работает?
Хотите картинку спектра, можно полученные данные в эксель вбить, построить диаграммы. (но смысл если в тексте видно)
Не умеете эксель - залейте прошивку OpenLrsng. Там есть спектроанализатор графический.
Немного офтопный вопрос… Я пытаюсь подключить передатчик Hawkeye к аппе Futaba 8fg через тренерский разъем Futaba. Где земля и ppm на Hawkeye нашел, но не могу понять, куда подавать V+, и какое это должно быть напряжение.
Никакой документации по распиновке разъемов Hawkeye я не нашел… Пожалуйста, подскажите.
Помучал я антенны с помощью прошивки многоуважаемого Байчи 😃
В итоге 5 метров между антеннами, передатчик с бустером (0.5 ватта), имею по команде SA RSSI 119. Видимо в квартире лучше настроить уже не получится.
Может быть кому пригодится. На работе то приботы есть, но хотелось бы иметь что-то дома для измерения антенн.
Решил начать с моста. Заказал детальки на такой измерительный мост: тыц
Если мост настрою, испытаю на R&S, будут положительные результаты, то продолжу.
Кроме моста у автора на сайте есть и синтезатор частоты, и детектор.
Если модуль в формфакторе JR, то вот. Если Футаба, то вот.
Если дальше гуглить, то можно найти, что на тренерском разъеме Футабы есть напряжение питающего аккума, и то что ХокАй питается напряжением до 12 вольт (три банки ЛиПо должен держать - народ его в турнигу засовывает и ничего - работает)
Единственное пока чего не нашел (пока писал сообщение), так это минимальное напряжение питания модуля. У Вас же аппа питается от 6-ти банок гидрида (или две липы). Ну тут уж думаю сами справитесь 😉
