Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
И так . Сергей. При включении А-0 и как то быстро прыгает А-1 и через 20 мин А-3. Ну что скажите что дальше мне делать?
всё в пределах нормы, теперь бы посмотреть на этот параметр когда всё срывается…
Упсс, пока писал вам уже А-255 бегут цифры. Это плохо?
У меня NOISE вот такой низкий - это хорошо или плохо?
если это “читые” шумы то это прекрасно! но в этой теме многие сталкивались с тем, что при включении видео передатчика давятся как шумы так и RSSI, поэтому сравните шумы и RSSI с выключенным передатчиком и с включенным
у вас я вижу RSSI меньше чем у меня, думается это как раз тот случай
плюс минус 5-10 единиц в любую сторону от ноля это нормально…
250 …<- 0 ->… 5
в этих пределах норма!
Сейчас FS не проскакивает, но когда приемник был перемотан изолентой то уже через 15-20 мин файл сейф проскакивал. Может приемник а может и ретранслятор перегревался.
Сергей, а сколько должен быть RSSI в ДБ и шум, если передатчик в соседней комнате, и видео выключено.
Что-то меня смущают такие показатели!
FN cnt RSSI:1 2 3 4 5 6 7 8 Noise:1 2 3 4 5 6 7 8
69 15 184 181 184 182 183 184 182 182 28 35 29 29 31 31 41 29
69 16 183 181 182 182 182 184 183 181 28 35 28 29 31 31 48 29
Шум в 50-60 тугриков при уровне сигнала а 90-100, это типичный порог связи для RFMки.
Основная проблемма, это шум 50-60. На хорошей, не шумящей модели, должно быть 30-40 тугриков, что примерно на 10 дБ лучше по помехам или раза в 3 по дальности. К шуму в 30-40 единиц и нужно стремиться при включенном борте.
20-30 тугриков шума - очень хорошо.
как то так…
я бы сказал что уровень сигнала в 180 маловат для передатчика в соседней комнате, хотя и стены бывают разными 😃
опять же, включен только приёмник или весь борт?
вы пройдитесь по теме, этот вопрос обсуждался и не раз…
Это приемник без борта отдельно и дверь в соседнюю комнату открыта!
Я потому и спрашиваю, какой должен быть Рсси в такой ситуации?
Должно больше двухсот?
А если рядом в метрах двух, какие цифры?
Ну я у себя добился 118-119 на всех каналах.
Это 236 в ДБ?
У меня 185. Это очень плохо!
Это 236 в ДБ?
ага. Но это дома, и когда все остальное выключено.
Это 185 в каких условиях ? У меня 236, это 4 метра между антеннами в одной комнате. Минимум железа рядом с антеннами и т.д.
Андрей, ты уверен про децибелы? по-моему ты говоришь о “тугриках”
- sl/SL – отображает уровни принимаемого сигнала и шумов поканально. На экран выводится таблица из 18 столбцов: номер сессии (1-99), номер минуты (не более 36); RSSI по 8-ми каналам; Noise по 8-ми каналам. Значения уровня сигнала и шумов соответствуют цифровым кодам от RFM, охватывают диапазон около 120 дБ, вес младшего разряда примерно 0.5 дБ. Кодам около 40 соответствует уровень шума порядка –100 дБм, а кодам близким к 240 – 0 дБм принимаемого сигнала. Если указана заглавная буква ‘L’ - цифры выдаются в дБ (просто делятся на 2). Если по данному каналу за минуту не было ни одного целого пакета, его уровень сигнала равен будет отображаться как 0. Шум всегда имеет ненулевое значение;
Точно в таких же условиях, выше 100 в принципе не поднимается, как ни крути.
SL - 100
sl - 200
Где еще 36???
SL - 100
sl - 200
не морочь себе голову, всё у тебя нормально 😃
ну или почти нормально…
У Андрея идеально…
Я измерял SL, получал 118-119. На два вот только что умножал.
Блин, нашел свои записи. Я использовал команду SA. Но вроде это ничего не меняет.
тут согласен что в Дб
Это 236 в ДБ?
тут не согласен 😃
запутали сами себя…
если “sa” это тугрики, и тут до 240
если “SA” это децибелы и там цифра не может быть более 120
тут не согласен
запутали сами себя…
подробнее ?
Я сейчас летаю с товарищем, у него Эксперт. Он когда его включает, у меня управление отваливается на 500 метрах на самолете. Это же ненормально!
И вообще дальность паршивая. А по логам вроде нормально:
Не понимаю.
SL
14 1 98 108 109 108 100 107 106 109 25 42 32 37 26 36 41 36
14 2 104 110 104 109 105 108 107 109 21 41 27 36 22 31 32 29
14 3 103 109 102 108 103 108 107 108 26 68 24 40 27 40 43 29
14 4 109 108 97 107 98 108 105 108 26 41 22 38 21 26 33 31
14 5 109 109 107 108 108 107 106 110 31 38 23 38 24 27 37 34
14 6 90 93 89 93 95 92 92 111 34 42 34 38 32 34 39 76
14 7 76 76 76 75 76 74 73 76 35 43 33 38 31 32 35 57
14 8 70 72 71 71 72 70 69 72 39 45 35 39 33 37 32 36
14 9 75 75 76 74 76 73 72 75 32 46 32 38 31 31 34 35
14 10 69 69 69 68 70 67 66 69 31 48 32 38 31 30 37 35
14 11 66 70 69 70 70 70 69 70 31 47 31 37 34 30 37 35
14 12 78 76 77 76 77 75 74 77 36 48 31 37 31 30 34 35
14 13 73 71 69 70 70 70 69 70 72 48 31 36 30 30 34 35
14 14 73 74 74 74 74 73 73 74 36 45 30 35 27 30 37 34
14 15 77 77 77 77 77 76 75 77 32 45 32 37 30 32 38 35
14 16 75 76 75 75 76 75 74 76 32 46 32 36 30 32 37 35
14 17 70 70 70 69 70 68 68 69 29 46 31 36 27 30 35 35
14 18 66 67 66 66 66 65 65 68 30 48 30 36 27 28 39 35
14 19 71 68 70 69 70 69 68 67 31 45 30 35 27 29 31 48
14 20 79 79 79 79 79 78 77 78 32 45 32 37 29 30 36 73
14 21 72 73 73 73 73 72 72 73 31 46 31 37 29 32 34 35
14 22 78 77 78 76 78 76 74 77 31 45 32 37 29 31 32 35
14 23 81 80 81 79 81 78 77 80 36 42 41 38 33 34 44 36
14 24 85 86 85 85 87 85 84 84 38 41 38 39 38 35 41 36
14 25 93 90 92 89 91 88 87 91 28 40 29 35 33 29 34 35
А как вставлять в табличку с форматированием?
использовать тэг CОDE
Именно так. И как я получил 118-119 по всем каналам, успокоился и понял, что дальше антенны ковырять дома без приборов уже бесполезно. 😃
Ну а мне как выяснить глюк файл сейфа то что был и то что от нагрева срабатывал файл сейф на месте? Какие еще опыты провести? Либо ждем Байчи. Но все же я уверен что от нагрева все эти глюки. Зачем я только снял вентилятор из ретранслятора, теперь поставил обратно и еще дырок насверлил, а приемник отгородил пластиком что бы не грелся от автопилота.
в приёмнике греться нечему…
