Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
Я же написал вам про свой уровень а вы носом в мануалы. Тигромух писал про подбор второго регистра вот я и начал с него.
у вас не уровень знаний слабый, у вас уровень лени зашкаливает…
а помогать человеку которому лень почитать нормальный русский текст нет никакого желания… уж извините…
ничего сложного в мануале на русском языке нет…
Назначение регистров:
2 - «Freq Corr» - константа подстройки частоты. Индивидуальна для каждого экземпляра приемника и передатчика. Подробнее ее назначение и использование описано в разделе «Подстройка частоты». Значение по умолчанию – 200.
Соглашусь,сам недавно хотел быстро и сразу,как всегда впрочем,но пришлось внимательно прочитать несколько раз и вроде все настроил. Улетел сег на 6 км ,просто сменил видео с 1.2 гГц на 2.4 гГц. сильно забивает все таки 1.2 и каналы менял и антенны…
Понятно, я как всегда ошибся форумом. Извиняйте.
Зы маунуал читал уже сто раз
Так в чем проблема-спрашивайте что непонятно, на то и форум.Я так всегда делаю))) Кстати вот именно на вопросах новичков (когда не отправляли читать мануал) я больше всего инфы почерпнул,но постоянно писать одно и то же-устаешь читать сам уже повторы ))) И потом сложно найти инфу. Из за офф.
Вопросик, немного не по теме, может кто подскажет. В общем сгорел единственный ЮСБ - ТТЛ адаптер… Что из подручных средств можно применить для этого? Новый ждать долго…
строить обиженного из себя не стоит, мануал написан нормальным человеческим языком, рассчитанным на простого человека. Что делать в вашей ситуации я вам написал, настроить частоту регистром 2 и согласовать регистры 11-18, как это сделать описано в мануале.
Каков смысл переписывать мануал сюда в форум да ещё и в который раз?
можно посоветовать нарыть USB DATA кабель для какого нить старого телефона
Ардуинка есть?
Он должен быть в районе 200. Плюс-минус ~10. Ноль - слишком экстремально.
Настройка каналов на приемнике не слишком важна: если сработает ребинд, то они сами подсосутся.
Если не сработает, значит частоты слишком разбежались, нужно вписывать каналы вручную и подбирать поправку.
Ардуинка есть?
Ага, но только с USB портом. Обычная типа Mini pro не проканает.
Ардуинка есть?
Неа… есть программаторы экстра пик, и самодельный для АВР по ком порту… На счет дата кабеля неплохая идейка… Как его распознать на барахолке?
Понял, надо искать шнур с коробочкой xD Там сидят такие человечки которые сами не знают чо продают, если просить - отвечают, ты же видишь это все что есть! Выбирай!)
Не, бывает в самом USB разъеме все стоит. Он просто чуть больше по размеру.
Вам надо попросить показать все, что есть и выбрать Nokia DKU-5 или любой кабель для сименсов 35й или 45й серии.
Я так и делал и нашел прекрасный “оригинальный” DKU-5 за 150руб 😃
Добрый день!
В описании прошивки Tx указано о возможности подключения внешнего аппаратного 3-х позиционного тумблера для изменения мощности, хотел бы уточнить подойдет любой?
Да, абсолютно любой 2 позиционный переключатель.
Схема включения правильная?
Да. 25, 26 с коммутацией на землю, но лучше через резисторы на ножках. И для устранения дребезга неплохо было бы кондеры небольшой емкости замкнутуть на землю с одной стороны и на ноги переключателя с другой.
Как то так:
А номинал не подскажете?
Любой от 0.47 кОм ( 470 Ом) и до 1 кОм .
Переключатель (тумблер) можно использовать как “on-off” “on-on” так и “on-off-on”. С первыми двумя будет тока 2 ступени мощности, с третьим 3 ступени.
Помогите пожалуйста ,второй месяц мучаюсь с HAWKEYE, пытаюсь привязать его к пульту Futaba через тренерский кабель. Подскажите, соединить V+, Ground и PPM достаточно для подключения? Или надо что-то еще соединить/сделать. У меня питание на передатчик идет, светодиод горит, но биндится с приемником он отказывается…
Как же вы за два месяца такую ерунду еще не выяснили? 😃
Конечно достаточно.
Включите дебаг на передатчике и покажите вывод в терминале.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4683d68c3df9550077783119":{"_id":"4683d68c3df9550077783119","hid":24868,"name":"HATUUL","nick":"HATUUL","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"4cdc39f23df955007775a112":{"_id":"4cdc39f23df955007775a112","hid":74745,"name":"kolenval","nick":"kolenval","avatar_id":null,"css":""},"4cf8a79d3df955007775929c":{"_id":"4cf8a79d3df955007775929c","hid":75888,"name":"BAU","nick":"BAU","avatar_id":null,"css":""},"4ecd23c63df955007774bb11":{"_id":"4ecd23c63df955007774bb11","hid":106413,"name":"ctakah","nick":"ctakah","avatar_id":null,"css":""},"4fb355873df955007774459c":{"_id":"4fb355873df955007774459c","hid":119461,"name":"Plohish","nick":"Plohish","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"507d4ac93df955007773eb1d":{"_id":"507d4ac93df955007773eb1d","hid":127344,"name":"тигромух","nick":"тигромух","avatar_id":null,"css":""},"51a74d553df95500777362d0":{"_id":"51a74d553df95500777362d0","hid":156344,"name":"alez","nick":"alez","avatar_id":null,"css":""},"51e9514d3df955007773454c":{"_id":"51e9514d3df955007773454c","hid":164714,"name":"X3_Shim","nick":"X3_Shim","avatar_id":null,"css":""},"5253fa673df95500777315ec":{"_id":"5253fa673df95500777315ec","hid":177749,"name":"djlis2006","nick":"djlis2006","avatar_id":null,"css":""},"53399bb93df955007772aa1d":{"_id":"53399bb93df955007772aa1d","hid":198969,"name":"bb_svyaznoy","nick":"bb_svyaznoy","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"527a56db3df9550077130115","hid":341906,"title":"Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )","views_count":340717,"last_post_counter":4115,"cache":{"post_count":4056,"first_post":"527a56db3df9550077130c8f","first_ts":"2013-11-06T14:48:59.000Z","first_user":"4c0957443df9550077760211","last_post":"63ee409c3627b35af4c04b58","last_post_hid":4115,"last_ts":"2023-02-16T14:41:32.199Z","last_user":"586cd98d3df955007770ab74"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":4056,"per_page":25,"chunk_offset":1425},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
