Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
Потестил еще раз Оранж с прошивкой Рмилек но с автоподстройкой частоты. Ничего не изменилось. Метров 500 и ФС сыпятся…
Сделаю,расскажу что выйдет.
Добрый день, джентельмены.
По уровню в микроконтролерах типа продвинутый чайник.
Купил Оранжевые передатчик на 1 вт и пару приемников.
Делал все по инструкции, с загрузчиком megaload328.hex из хексов от Байчи у меня ничего не заливалось по FTDI, выставил фьюзы как было сказано в мануале к прошивке Low=DE, High=DC, Extended=FD ,через среду разработки Ардуино залил ардуиновский загрузчик, с ним все залилось нормально.
К приемникам вопросов нет, а вот передатчик стреляет на 10 метров и все, далее FS. Приемники по Rebind не вяжутся, более 10 минут молотят строки по экрану. Номер привязки в приемник забивал руками, взяв из передатчика.
На Parkflyer в обсуждении данной железки народ упоминал аналогичные проблемы но ничего про ее решение.
Подскажите, может я что то сделал не так или всетаки заводской брак?
ЗЫ Как вариант думал прошить передатчик прошивкой приемника и проверить его в режиме маяка.
ЗЫЫ Извиняюсь за сумбурное изложение мыслей - конец рабочего дня, в голове каша.
Зашивал
Точно такая же ситуация,пока взял перекур.
Работу передатчика можно проверить несколькими способами - лампочкотестером, тестовой прошивкой Кха, и просмотром в терминале данных РССИ в режиме сканирования.
По совокупности факторов легко понять, работает или нет.
Для начала, неплохо было бы выложить лог из приемника.
показывайте настройки приёмника и передатчика
По моему эта проблема обсуждается на каждой странице темы. 😦
Если ребинд не работает, значит частоты приемника и передатчика сильно разбежались. Надо вручную переписать номера каналов и по значению А в логе приемника подобрать регистр 2.
Никогда не пользовался ребиндом. Мне проще вручную скопировать регистры с частотам. Несколько приёмников подвязано на два передатчика(тестовый для дома и ретранслятор). Работает без нареканий.
A надо подобрать к 0 или 1? Правильно? Процедуру что к чему вычитать(забилась голова уже ) Вроде добился 1…
Оттестил,прошил 4 приемника,два оранжа,один хавк,и родной экспертовкий от 2G купленный одним из первой партии сто лет назад. Благодаря советам и бессоной ночи результат порадовал.Фьюзы залил ардуиной 1.0.5 (уже писал выше) но счастье наступило когда внес поправку по частоте добившись А равной 0. Странно,что забиндеть традициооным способом (перемычкой) не получилось,все вбивалось руками. Прошивки от Байчи, в эксперте родная ни разу не обновлялась.
Памагите!! На трех приемниках( хавк и пара оранжей) нет 2 канала( айлерон) а на экспертовском есть . Передатчик эксперт 2G с родной прошивкой, приемники с прошивкой от Байчи. Нет 2 канала вообще , не с какого тумблера, просто не работает канал …Голову сломал что за беда, может кто сталкивался.
В 7 и 8 регистре ноль стоит?
Точно, почему то у меня в ардуино 1.0.5 на компе не выводятся регистры номер 7,8,9,10…На ардуино 1.0.1 все показывает. Спасибо большое, поставил в 8 =0 и щастье наступило)))
о! я тоже хотел спросить, почему я в терминале не вижу 7 и 8 регистров?
ctakah как вы смотрите регистры через ардуино? я пользуюсь putty
Arduino IDE есть “монитор порта”.
как то сложно всё, запустить среду, запустить монитор порта…
а почему путя не кажет регистры 7 и 8 ?
Ну а в сценарии:
- скачать исходники
- открыть из в Arduino IDE
- Поправить дефайны
- скомпилировать
- Залить
- Нажать Ctrl-Shift-M (откроется монитор порта)
- Настроить.
По моему в таком сценарии все логично 😃
Андрюх, тут всё понятно, а когда у тебя уже всё давно залито и ты тупо хочешь глянуть стату, регистры… Putty по моему удобнее, но я не мог никак понять, почему не вижу этих регистров
Вот тут даже не спорю. Сам пользуюсь putty.
У себя не замечал что какие то регистры не видны.
Два дня назад Санька был на форуме, надеемся скоро он нас порадует своим возвращением!
Выставил второй регистр в 0 на приемнике и передатчике, до этого стояло 199 на обоих. Все равно Rebind Не работает, failsafe так же где то при удалении на 10 метров.
Вот настройки и статистика
RX
Rg=Val Comments ----------------------- V2 F13
1=156 Bind N
2=199 Freq Corr
3=0 Servo 150% strech num (1-12)
4=1 Statistics enable
5=2 11bit/10ch (1=yes, 2/3=Futaba)
6=0 Discrete outputs mask
7=0 1 output mode: PWM/PPM/SBUS = 0/1/2
8=0 Packet lost sound output (0=off, 1,2,7)
11=67 Hop F1
12=67 Hop F2
13=67 Hop F3
14=67 Hop F4
15=67 Hop F5
16=67 Hop F6
17=67 Hop F7
18=67 Hop F8
19=0 Beacon F (255=disable)
20=6 Beacon Pmax (mWt): 0-1.2; 1-2; 2-3; 3-6; 4-12; 5-25; 6-50; 7-100
24=30 Beacon start time (sec)
25=75 SAW Fmin
26=210 SAW Fmax
28=2 PPM/SBUS mode 1st PWM chnl (1-8) [2]
40=7 RSSI type: sound(0)/level(1-99=average)
41=1 RSSI mode: level(0)/SN ratio(1)
42=0 RSSI over PWM(chan:1-12) 0-not use
Type Reg and press ENTER, type Value and press ENTER (q=Quit; ss/sl/sr/sa=Stat)sl
Last statisics:(88-1024) form 504
FN cnt RSSI:1 2 3 4 5 6 7 8 Noise:1 2 3 4 5 6 7 8
4 1 0 0 72 0 0 0 0 0 20 23 29 21 27 23 21 21
4 2 0 0 70 0 0 0 0 0 21 24 29 22 27 23 21 21
4 3 0 0 77 0 0 0 0 0 21 24 29 22 28 24 22 21
4 4 0 0 79 0 0 0 0 0 24 25 31 23 27 25 23 23
6 1 0 104 0 0 0 0 0 0 41 42 41 41 42 41 41 41
6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 42 42 42 42 42 42 42 42
7 1 0 80 0 0 0 0 0 0 57 57 59 58 58 58 58 58
7 2 0 0 0 0 0 0 0 99 60 59 59 59 59 59 59 59
7 3 0 0 0 101 0 0 0 104 60 60 60 60 60 60 60 60
7 4 0 0 0 86 0 0 0 0 56 56 56 56 56 56 56 56
7 5 0 0 0 78 0 0 0 0 45 45 45 45 46 45 45 45
7 6 0 0 0 80 0 0 0 0 39 39 40 39 40 39 40 39
8 1 0 81 0 0 0 0 0 0 37 37 37 37 37 37 37 37
8 2 0 75 0 0 0 0 0 0 37 37 37 37 37 37 37 37
8 3 0 88 0 0 0 0 0 0 36 36 36 36 37 36 36 36
8 4 0 79 0 96 0 0 0 0 44 43 44 43 44 44 44 44
9 1 0 77 0 0 0 0 0 0 26 25 27 27 27 25 26 25
9 2 0 77 0 0 0 0 0 0 26 26 27 27 27 26 26 26
9 3 0 74 0 0 0 0 0 0 27 26 28 27 28 26 27 26
9 4 0 74 0 0 0 0 0 0 27 26 28 27 28 27 27 26
10 1 53 0 0 66 0 0 0 0 34 33 34 33 34 34 35 33
12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 51 52 52 51 52 52 52 52
12 2 0 0 0 112 0 0 0 0 53 52 53 53 53 53 53 52
12 3 0 0 0 115 0 0 0 0 54 53 54 54 54 54 54 54
15 1 0 0 0 0 0 0 88 0 31 30 31 30 31 30 31 31
15 2 54 0 0 0 0 0 80 49 31 31 31 30 32 31 31 31
15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 32 31 31 31 31 32
15 4 0 0 0 0 0 0 0 67 31 31 31 30 30 30 31 31
15 5 0 51 0 0 0 0 0 73 30 31 31 30 31 29 30 30
15 6 0 69 0 0 0 0 28 0 29 29 30 30 30 29 30 29
15 7 0 71 0 0 63 0 0 0 30 29 30 30 30 29 30 29
16 1 0 0 59 0 0 0 69 0 28 27 27 27 28 27 27 27
17 1 0 90 0 0 0 0 0 0 26 26 26 26 26 26 26 26
19 1 0 78 0 0 0 0 88 80 40 41 38 40 40 47 39 45
36 1 0 96 0 0 0 0 0 0 34 33 35 32 34 33 34 33
37 1 0 61 0 0 0 0 0 0 41 36 31 33 32 32 41 33sa
FN cnt FSn InFS Drops:1 2 3 4 5 6 7 8 RSSI:1 2 3 4 5 6 7 8 Noise:1 2 3 4 5 6 7 8
4 1 14 1 202 202 73 202 202 203 203 203 0 0 72 0 0 0 0 0 20 23 29 21 27 23 21 21
4 2 8 0 188 188 56 188 187 187 187 187 0 0 70 0 0 0 0 0 21 24 29 22 27 23 21 21
4 3 5 1 169 169 56 169 170 170 169 169 0 0 77 0 0 0 0 0 21 24 29 22 28 24 22 21
4 4 10 1 104 103 63 104 98 103 104 104 0 0 79 0 0 0 0 0 24 25 31 23 27 25 23 23
6 1 1 1 151 24 150 150 150 150 150 150 0 104 0 0 0 0 0 0 41 42 41 41 42 41 41 41
6 2 0 1 16 17 17 17 17 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 42 42 42 42 42 42 42 42
7 1 0 0 19 0 19 19 19 19 19 18 0 80 0 0 0 0 0 0 57 57 59 58 58 58 58 58
7 2 1 0 238 238 238 238 238 238 238 8 0 0 0 0 0 0 0 99 60 59 59 59 59 59 59 59
7 3 1 0 206 206 206 196 205 205 205 25 0 0 0 101 0 0 0 104 60 60 60 60 60 60 60 60
7 4 7 0 238 238 238 46 238 238 238 238 0 0 0 86 0 0 0 0 56 56 56 56 56 56 56 56
7 5 0 0 238 238 238 6 238 238 238 238 0 0 0 78 0 0 0 0 45 45 45 45 46 45 45 45
7 6 0 0 238 238 238 2 238 238 238 238 0 0 0 80 0 0 0 0 39 39 40 39 40 39 40 39
8 1 0 0 236 0 235 235 235 235 235 235 0 81 0 0 0 0 0 0 37 37 37 37 37 37 37 37
8 2 5 0 238 26 238 238 238 238 238 238 0 75 0 0 0 0 0 0 37 37 37 37 37 37 37 37
8 3 0 0 238 6 238 238 238 238 238 238 0 88 0 0 0 0 0 0 36 36 36 36 37 36 36 36
8 4 5 0 228 137 228 130 229 228 228 228 0 79 0 96 0 0 0 0 44 43 44 43 44 44 44 44
9 1 0 0 236 0 236 235 235 235 235 235 0 77 0 0 0 0 0 0 26 25 27 27 27 25 26 25
9 2 1 0 238 4 238 239 238 238 238 238 0 77 0 0 0 0 0 0 26 26 27 27 27 26 26 26
9 3 1 0 238 8 238 238 238 238 238 238 0 74 0 0 0 0 0 0 27 26 28 27 28 26 27 26
9 4 0 0 238 1 238 238 239 238 238 238 0 74 0 0 0 0 0 0 27 26 28 27 28 27 27 26
10 1 13 0 161 169 168 97 169 169 169 168 53 0 0 66 0 0 0 0 34 33 34 33 34 34 35 33
12 1 0 0 5 5 5 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 51 52 52 51 52 52 52 52
12 2 0 0 238 238 238 0 238 238 238 238 0 0 0 112 0 0 0 0 53 52 53 53 53 53 53 52
12 3 0 0 238 238 238 0 239 238 238 238 0 0 0 115 0 0 0 0 54 53 54 54 54 54 54 54
15 1 0 0 132 132 131 131 131 131 21 131 0 0 0 0 0 0 88 0 31 30 31 30 31 30 31 31
15 2 8 1 119 126 126 126 126 126 85 119 54 0 0 0 0 0 80 49 31 31 31 30 32 31 31 31
15 3 0 1 20 20 21 21 21 21 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 32 31 31 31 31 32
15 4 0 0 30 30 30 29 29 29 29 15 0 0 0 0 0 0 0 67 31 31 31 30 30 30 31 31
15 5 4 1 128 116 128 129 129 129 129 65 0 51 0 0 0 0 0 73 30 31 31 30 31 29 30 30
15 6 1 0 80 26 81 81 81 81 79 81 0 69 0 0 0 0 28 0 29 29 30 30 30 29 30 29
15 7 8 1 153 94 152 152 133 152 152 153 0 71 0 0 63 0 0 0 30 29 30 30 30 29 30 29
16 1 13 0 196 196 158 195 196 195 119 195 0 0 59 0 0 0 69 0 28 27 27 27 28 27 27 27
17 1 0 0 236 1 236 235 235 235 235 235 0 90 0 0 0 0 0 0 26 26 26 26 26 26 26 26
19 1 1 0 86 80 86 86 86 86 45 57 0 78 0 0 0 0 88 80 40 41 38 40 40 47 39 45
36 1 3 0 236 9 236 236 236 236 236 236 0 96 0 0 0 0 0 0 34 33 35 32 34 33 34 33
37 1 0 0 4 0 4 4 4 4 4 3 0 61 0 0 0 0 0 0 41 36 31 33 32 32 41 33Type Reg and press ENTER, type Value and press ENTER (q=Quit; ss/sl/sr/sa=Stat)
q
$RL5 S=2 C=5 Rn=56
$RL6 S=2 C=6 Rn=82
to fs
$RL7 S=3 C=7 Rn=72
$RL8 S=3 C=8 Rn=39
CRC!
R=0 S=3 C=2 A=13 Rn=32
$RL1 S=3 C=3 Rn=36
$RL2 S=3 C=4 Rn=38
$RL3 S=3 C=5 Rn=36
$RL4 S=3 C=6 Rn=36
$RL5 S=3 C=7 Rn=37
$RL6 S=3 C=8 Rn=35
$RL7 S=3 C=1 Rn=33
R=83 S=3 C=2 A=14 Rn=33
$RL1 S=3 C=3 Rn=21
$RL2 S=3 C=4 Rn=24
$RL3 S=3 C=5 Rn=32
$RL4 S=3 C=6 Rn=30
$RL5 S=3 C=7 Rn=28
$RL6 S=3 C=8 Rn=31
$RL7 S=3 C=1 Rn=30
R=84 S=3 C=2 A=15 Rn=30
$RL1 S=3 C=3 Rn=31
$RL2 S=3 C=4 Rn=28
$RL3 S=3 C=5 Rn=29
$RL4 S=3 C=6 Rn=30
$RL5 S=3 C=7 Rn=30
$RL6 S=3 C=8 Rn=27
$RL7 S=3 C=1 Rn=29
R=83 S=3 C=2 A=15 Rn=31
$RL1 S=3 C=3 Rn=29
$RL2 S=3 C=4 Rn=23
$RL3 S=3 C=5 Rn=28
$RL4 S=3 C=6 Rn=22
$RL5 S=3 C=7 Rn=26
$RL6 S=3 C=8 Rn=30
$RL7 S=3 C=1 Rn=30
R=84 S=3 C=2 A=15 Rn=31
$RL1 S=3 C=3 Rn=30
$RL2 S=3 C=4 Rn=31
$RL3 S=3 C=5 Rn=31
$RL4 S=3 C=6 Rn=30
$RL5 S=3 C=7 Rn=28
$RL6 S=3 C=8 Rn=30
$RL7 S=3 C=1 Rn=30
R=83 S=3 C=2 A=15 Rn=29
$RL1 S=3 C=3 Rn=28
$RL2 S=3 C=4 Rn=28
$RL3 S=3 C=5 Rn=30
$RL4 S=3 C=6 Rn=30
$RL5 S=3 C=7 Rn=31
$RL6 S=3 C=8 Rn=27
$RL7 S=3 C=1 Rn=29
R=84 S=3 C=2 A=14 Rn=32
$RL1 S=3 C=3 Rn=31
$RL2 S=3 C=4 Rn=30
$RL3 S=3 C=5 Rn=32
$RL4 S=3 C=6 Rn=31
$RL5 S=3 C=7 Rn=28
$RL6 S=3 C=8 Rn=31
$RL7 S=3 C=1 Rn=31
R=83 S=3 C=2 A=15 Rn=30
$RL1 S=3 C=3 Rn=28
$RL2 S=3 C=4 Rn=27
$RL3 S=3 C=5 Rn=27
$RL4 S=3 C=6 Rn=24
$RL5 S=3 C=7 Rn=26
$RL6 S=3 C=8 Rn=30
$RL7 S=3 C=1 Rn=28
R=83 S=3 C=2 A=14 Rn=32
$RL1 S=3 C=3 Rn=30
$RL2 S=3 C=4 Rn=30
$RL3 S=3 C=5 Rn=29
$RL4 S=3 C=6 Rn=32
$RL5 S=3 C=7 Rn=31
$RL6 S=3 C=8 Rn=30
$RL7 S=3 C=1 Rn=28
$RL1 S=3 C=3 Rn=29
$RL2 S=3 C=4 Rn=27
$RL3 S=3 C=5 Rn=29
$RL4 S=3 C=6 Rn=31
$RL5 S=3 C=7 Rn=30
$RL6 S=3 C=8 Rn=27
$RL7 S=3 C=1 Rn=30
R=84 S=3 C=2 A=14 Rn=31
$RL1 S=3 C=3 Rn=30
$RL2 S=3 C=4 Rn=28
$RL3 S=3 C=5 Rn=29
$RL4 S=3 C=6 Rn=29
$RL5 S=3 C=7 Rn=29
$RL6 S=3 C=8 Rn=29
$RL7 S=3 C=1 Rn=28
R=83 S=3 C=2 A=15 Rn=28
$RL1 S=3 C=3 Rn=27
$RL2 S=3 C=4 Rn=24
$RL3 S=3 C=5 Rn=26
To Enter MENU Press ENTER
TX
Baychi soft 2013
TX Open Expert V2 F7Rg=Val Comments ----------------------- V2 F7
1=156 Bind N
2=0 Freq correction const
3=1 Term corr.(0=no, 1=+, 255=-)
4=0 FS check enable
5=2 11bit/10ch(1=yes,2/3=Futaba)
6=1 Debug out (1-PPM, 2-perf.)
11=18 Hop F1
12=122 Hop F2
13=44 Hop F3
14=170 Hop F4
15=75 Hop F5
16=179 Hop F6
17=96 Hop F7
18=216 Hop F8
19=13 Power switch chan (1-13,0=SW)
20=0 Power min (0-7, +128=highU)
21=2 Power middle (0-7,+128=highU)
22=7 Power max (0-7, +128=highU)
Press ‘m’ to start MENUPPM8 mode: T=46 Tc=-2
1471 989 1505 1475 1501 1501 1501 1501
второй регистр отвечает за корректировку частоты приёмника и передатчика, это РАЗНЫЕ устройства, поэтому подстройка частоты в каждом отдельном устройстве ИНДИВИДУАЛЬНА!
то что вы делаете (ставите одинаковую цифру там и там) это по меньшей мере глупость и ничем вам не поможет
регистры 11-18 отвечают за частоты по которым “прыгает” передатчик и приёмник и они должны быть РАЗНЫМИ в пределах одного устройства (чтобы частота не была всё время одна и та же) и одинаковыми на приёмнике и передатчике
читайте мануал от baychi, вдумчиво и не торопясь
Ну зачем же так категорично ? А может у него антенны суперузкополосные, что ему нужна только одна частота ? 😃
Злой ты Андрюха
Злой ты Андрюха
Я ? Я сама доброта 😃 Ну хочет человек на одной частоте летать, Байчи не запрещает 😃
