Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
- увеличить нагрузку на мотор, установленный на стенде
грузить генератором (любой маленький эл двигатель на магнитах)
не представляю как ❓
если имеется в виду, присоединение к валу другого мотора в качестве генератора,
то совсем не вариант, моторчик в наличии только один, да и очень маленький )
сегодня попробую “притормаживать” с помощью ватки на конце зубочистки,
теоретически должно сработать.
Регулируемый источник питания нужен для настройки " батарейка садится а обороты держим"
А для нагрузки двигателя цепляем ему на вал такой же моторчик (или мощнее) в качестве генератора, к генератору цепляем выпрямитель (трёхфазный выпрямитель Ларионова) и к выпрямителю цепляем нужное количество лампочек. Количеством лампочек регулируем нагрузку на двигатель.
Ардуинке фиолетово, по какой причине начали падать/расти обороты мотора,
то ли это изменение напряжения, толи изменение нагрузки на мотор,
метод увеличения/снижения оборотов только один, увеличить/уменьшить длительность PWM на входе регулятора.
имею траблу,
на графике время в микросекундах одного оборота мотора,
его считает ардуинка на основании прерываний, семь прерываний на один оборот
на данный момент выставлены 2500 оборотов/минуту, ну или 24000 миллисекунд на один оборот
отклонения это это погрешность измерений
это данные о времени одного оборота мотора.
очевидно, что далеко не все переходы через магниты фиксируются. буду думать, как побороть
возможно схема преобразования не оптимальна, срез фильтра например не соответствует …
эти всплески “вниз” влияют на работу регулировки оборотов
в общем предстоит подумать над фильтром помех,
которые периодически проскакивают через операционный усилитель.
попробую поиграть с RC цепочкой.
честно говоря, совсем не ожидал такого течения событий ))
микросекунд
проанализировал данные о длительности импульсов с кросс платы на Ардуинку,
в итоге понял, что не в фильтре дело, начал писать “оконный” фильтр,
принцип простой, берется восемь (число может быть любым) последовательных значений,
восемь удобно, потому как на восемь делить просто, сдвиг на 3 разряда в право ),
вычисляется среднее арифметическое (то самое деление суммы на восемь)
и следующее значение сравнивается с результатом деления,
если отличие больше чем на Х процентов, по моим прикидка надо сделать 25 процентов,
(это как раз деление на 4, т.е. сдвиг на два разряда), то данное значение отбрасывается.
если значение попадает в диапазон ±25 процентов от среднего в массиве,
его сохраняем в массив последним, а первое значение в массиве выбывает.
очень надеюсь, что к выходным гувернер заработает
Мне на почту Сергей Андреев прислал еще один метод измерения оборотов.
Но связан он с достаточно серьезной доработкой мотора
Геннадий, доброго дня! давно не читал страничку форума про контроллер, тов заглянул. ребята возможно копают там слишком глубоко и не в том направлении. нужно много знать про мотор чтобы просто измерять обороты для последующей обработки, так как все будет изменяться от мотора к мотору. получается решение оч персонализированное.
наверное не буду оригинальным, сказав что Игорь Бургер, так сказать один из тех кто родоначальник и на практике давно эффективно использует такие девайсы, решает вопросы оч просто, поставив на планшайбу мотора и стационарное кольцо секцию из датчиков холла, получив таким образом энкодер, который тупо все считает, очень точно и прям сейчас. потом все логи и данные получаются у него записанными и их можно корректировать для следующих полетов. возможно это простое решение и по эффективности возможно лучшее
на сколько я понял, эта сборка стоит у него прямо в/на моторе
Все оказалось немножко сложнее, чем выглядит на первый взгляд.
Вариант “кольцевой буфер” с последовательной записью всех данных работает.
но из за попадания в буфер ошибочных данных, выпадают целые обороты мотора.
не сильно критично, но не приятно, это может составлять до 0,1 секунды.
если в буфер помещать только данные без ошибок, возникает коллизия
никак не получается обойти “неопределенное состояние”, это самое начало работы мотора,
когда мотор только начинает крутится, данные идут совсем хаотичные.
И при резком изменении оборотов, то же самое, гувернер вырубается.
Он тупо не понимает, какие данные верные, а какие с ошибкой.
А нам для гувернера, на сколько нужно считать обороты? Можно привязаться к каким либо другим параметрам, которые прямо или обратно пропорциональны оборотам? Например KV , известен, количество банок аккумулятора тоже. Напряжение на фазе при изменении нагрузки меняется, или всегда постоянно?
Что касается датчика холла расположенного среди других магнитов, внутри мотора, или рядом с ним, как то сомнительно. Надо датчик и магнит, по которому считаются обороты, выносить за пределы магнитного поля мотора… Или делать как на машине, на коленвалу, зубчатый шкив из магнитного сплава и по зубцам считать обороты
напряжение меняется, но не сильно.
там не столько меняется напряжение, сколько амплитуда и частота
на этих графиках видно. желтые это фазовые сигналы при разных оборотах
надо еще подумать, если пойму откуда лишние импульсы на выходе ОУ,
может получится с ними побороться без программных изысков
Лишние импульсы, могут быть корректировкой. Например регулятор считает, что нужный магнит должен прилететь на следующий зуб через 0,2секунды, а он из-за нагрузки , или перегазовки , прилетает , через 0,4 секунды, и чтобы провернеуть мотор дальше, отправляет дополнительный импульс, который выпадает из алгоритма.
Такое может быть? Или у меня фантазия разыгралась уже?))))
Скетч от простейшего регулятора на Атмеге, может чем поможет …
// Управление бесколлекторным двигателем постоянного тока без датчиков на ATmega48 #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <util/delay.h> #include <avr/wdt.h>
// Фаза U(Верхнее плечо) #define UH_ON TCCR2A |= (1 << COM2A1); #define UH_OFF TCCR2A &= ~(1 << COM2A1);
// Фаза U(Нижнее плечо) #define UL_ON PORTB |= (1 << PB5); #define UL_OFF PORTB &= ~(1 << PB5);
// Фаза V(Верхнее плечо) #define VH_ON TCCR1A |= (1 << COM1B1); #define VH_OFF TCCR1A &= ~(1 << COM1B1);
// Фаза V(Нижнее плечо) #define VL_ON PORTB |= (1 << PB4); #define VL_OFF PORTB &= ~(1 << PB4);
// Фаза W(Верхнее плечо) #define WH_ON TCCR1A |= (1 << COM1A1); #define WH_OFF TCCR1A &= ~(1 << COM1A1);
// Фаза W(Нижнее плечо) #define WL_ON PORTB |= (1 << PB0); #define WL_OFF PORTB &= ~(1 << PB0);
#define PHASE_ALL_OFF UH_OFF;UL_OFF;VH_OFF;VL_OFF;WH_OFF;WL_OFF;
#define SENSE_U ADMUX = 0; // Вход обратной ЭДС фазы U #define SENSE_V ADMUX = 1; // Вход обратной ЭДС фазы V #define SENSE_W ADMUX = 2; // Вход обратной ЭДС фазы W
#define SENSE_UVW (ACSR&(1 << ACO)) // Выход компаратора
#define START_PWM 50 // Минимальный ШИМ при запуске
unsigned char position, speed; volatile unsigned char commutation_step = 0; volatile unsigned char rotor_run = 0; // Счетчик импульсов обратной ЭДС
// Крутим по часовой стрелке void commutation(char startup) { switch (commutation_step) { case (0): if(!SENSE_UVW || startup) { UH_ON; // На фазе U - ШИМ WH_OFF; // Фаза W отключена SENSE_W; // Активируем вход фазы W commutation_step = 1; // Следующий шаг TCNT0 = 0; // Обнуляем счетчик T1 } break;
case (1): if(SENSE_UVW || startup) { VL_OFF; // На фазе V - лог. 0 WL_ON; // На Фазе W - лог. 1 SENSE_V; // Активируем вход фазы V commutation_step = 2; TCNT0 = 0; // Обнуляем счетчик T1 } break; case (2): if(!SENSE_UVW || startup) { UH_OFF; // Фаза U отключена VH_ON; // На фазе V - ШИМ SENSE_U; // Активируем вход фазы U commutation_step = 3; TCNT0 = 0; // Обнуляем счетчик T1 } break; case (3): if(SENSE_UVW || startup) { UL_ON; // На фазе U - лог. 1 WL_OFF; // На Фаза W - лог. 0 SENSE_W; // Активируем вход фазы W commutation_step = 4; TCNT0 = 0; // Обнуляем счетчик T1 } break; case (4): if(!SENSE_UVW || startup) { VH_OFF; // Фаза V отключена WH_ON; // На фазе W - ШИМ SENSE_V; // Активируем вход фазы V commutation_step = 5; TCNT0 = 0; // Обнуляем счетчик T1 } break; case (5): if(SENSE_UVW || startup) { UL_OFF; // На фазе U - лог. 0 VL_ON; // На Фазе V - лог. 1 SENSE_U; // Активируем вход фазы U commutation_step = 0; TCNT0 = 0; // Обнуляем счетчик T1 } break; }
// Обработчик прерывания по компаратору. Детектор обратной ЭДС ISR(ANALOG_COMP_vect) { if(rotor_run == 200) commutation(0); rotor_run++; if(rotor_run > 200) { rotor_run = 200; wdt_reset(); } }
// Обработчик прерывания по переполнению Т0. Работа двигателя без сигналов обратной ЭДС ISR(TIMER0_OVF_vect) {
commutation(1); // Если сработало прерывание, есть пропуски импульсов обратной ЭДС rotor_run = 0; // Сбрасываем счетчик импульсов OCR1A = START_PWM; // ШИМ минимум OCR1B = START_PWM; OCR2A = START_PWM; }int main( void ) { //Watchdog on wdt_enable(WDTO_1S);
// Порты ввода/вывода DDRB = 0xFF; // Порт B - выход PORTB = 0x00;
// T0 - для старта и работы двигателя без сигналов обратной ЭДС TCCR0A = 0; TCCR0B = 0; TCCR0B |= (1 << CS02)|(1 << CS00); // Предделитель на 1024 TIMSK0 |= (1 << TOIE0); // Разрешаем прерывание по переполнению T0
// T1 и T2 ШИМ TCCR1A |= (1 << WGM10); // Режим Fast PWM, 8-bit TCCR1B |= (1 << CS10)|(1 << WGM12); // Без предделителя
TCCR2A |= (1 << COM2A1)| // Сброс вывода OC2A при совпадении (1 << WGM21)|(1 << WGM20); // Режим Fast PWM TCCR2B |= (1 << CS20); // Без предделителя
PHASE_ALL_OFF; // Выключаем все фазы
ADCSRB |= (1 << ACME); // Отрицательный вход компаратора подключаем к выходу мультиплексора АЦП DIDR1 |= (1 << AIN0D);
sei(); // Глобально разрешаем прерывания
while(1) { cli(); position = ADMUX; // Сохраняем позицию ротора в буфер ADMUX = (1 << MUX1)|(1 << MUX0); // Вход ADC3
ADCSRA |= (1 << ADEN) | (1 << ADPS1)|(1 << ADPS0); // Разрешаем АЦП, предделитель на 8 ADCSRA |= (1 << ADSC); // Запускаем преобразование АЦП while(ADCSRA & (1 << ADSC)){}; // Ждем окончания преобразования speed = ADC/4; ADCSRA = 0; // Выключаем АЦП ADCSRB = 0; ADCSRB |= (1 << ACME); // Отрицательный вход компаратора подключаем к выходу мультиплексора АЦП ADMUX = position; sei();if(speed > START_PWM) { ACSR |= (1 << ACIE); // Разрешаем прерывание от компаратора TIMSK0 |= (1 << TOIE0); // Разрешаем прерывание по переполнению T0
if(rotor_run == 200) { // Если импульсы обратной ЭДС присутствуют, крутим наполную OCR1A = speed; OCR1B = speed; // Изменяем ШИМ OCR2A = speed; } } else { PHASE_ALL_OFF; // Все фазы выключены ACSR &= ~(1 << ACIE); // Запрещаем прерывание от компаратора TIMSK0 &= ~(1 << TOIE0); // Запрещаем прерывание по переполнению T0 }
Это маловероятно,
я совсем забыл, что в моей схеме ОУ работает без обратной связи, в режиме насыщения,
с Ку (коэф. усиления) стремящемся к бесконечности (в идеале)
А некоторые ОУ в таком режиме, при стечении обстоятельств в виде совпадения “сигналов на входах”
могут кратковременно “переворачивать” (инвертировать) сигнал на выходе.
как варианты
- забить и продолжить изыскания в области программной фильтрации ошибочных данных
- взять другую модель ОУ, не факт что поможет, ЕМНИП в больше или меньшей степени этому подвержены все ОУ
- добавить обратную связь, для уменьшения Ку, тогда придется сразу прикручивать и формирователь сигнала, потому как на выходе ОУ будет синусоида, что усложнит схему, но совсем не факт, что вылечит )
до весны еще далеко, а процесс на месте не стоит.
кучку деталек и кусок текстолита уже купил, так что новую плату сотворить не долго,
заодно дорисую место для установки модуля гироскопа
может чем поможет …
посмотрю, но без схемы …
посвятил пол дня поиску косяка, повторил схема на макетке
и пронаблюдал траблу на осциллографе.
точно такая картинка наблюдается и на прототипе.
такие всплески с еще большей амплитудой проскакивают,
в том числе и на ниспадающем фронте и вызывают срабатывание прерывания.
на макетке купировать удалось, скорее всего не на 100 процентов,
но процентов 85 помех не пропустить на вход МК удалось,
а это значит, что количество ошибочных данных уменьшится на порядок.
ну и вот, на выходе имеем первое приближение
Гувернер на базе Ардуино Нано.
Датчик оборотов пока собран на макетной плате.
Требуемые обороты в программе указываются в оборотах/минуту.
В программе установлено две полки оборотов, 2000 и 3000.
После старта гувернеру передается команда на установку оборотов 2000 об/минуту,
через пять секунд посылается новая команда - 3000 об/мин
и еще через пять секунд новая команда - 2000 об/минуту.
Все остальное делает программа.
2000 и 3000 проверял оптическим тахометром, все в пределах погрешности, заложенной в программе,
на данный момент это примерно 6 процентов, но что то мне подсказывает, что дельту можно убрать.
Сегодня поменяю конденсаторы на прототипе кросс платы и она должна заработать так же )
Собственно говоря, регулировка построена на изменении длительности сигнала PWM на входе регулятора,
на основании данных с датчика оборотов мотора, построенного на операционном усилителе.
Датчик фиксирует прохождение обмоток регулятора над магнитами.
Программа сравнивает текущие обороты мотора с требуемыми и в зависимости от результата сравнения
увеличивает или уменьшает длительность импульса сигнала PWM.
в общем прототип тоже работает,
осталось причесать программу и можно встраивать в таймер
рисую новую версию кросс-платы, появился вопрос.
может стоит на плате разместить кнопку управления и пару светодиод для индикации ?
пока на плате место есть
Пару диодов можно, а вот кнопку, которая со временем начнет звинеть, думаю не надо…
это маловероятное явление, звон возможен только в момент нажатия/отпускания,
кроме того, количество срабатываний на отказ у кнопок достаточно велико,
в том числе и у китайских.
у меня Уно уже лет десять работает, кнопку Reset топтал не меренное количество раз )
А зачем эта кнопка нужна на кросс плате? Есть штатная кнопка на ардуино. Так же кнопка нужна на корпусе модели, тем более если модель объемная и мотор под капотом.
И еще касательно прошивки, хорошо бы добавить возможность отключения кросс платы, отключения гироскопа, гувернера, акселерометра, чтобы можно было летать как в простом , так и в активном режиме, включая и отключая нужные датчики, по одному или все сразу.
Кстати на счет акселерометра, может имеет смысл, на кросс плате разместить место для него, вместо кнопки. Акселерометры периодически всплывают в продаже на али.
А вот гироскоп наверное имеет смысл размещать по центру тяжести модели. Хотя и не обязательно.
штатная - RESET, от нее ни тепло ни холодно, да и закрыта она росс платой получается.
а нужна кнопка управления, старт-стоп ну и мало ли что еще.
режим без GYRO и GOVER будет, как и без одного из них,
но предстоит разобраться с логикой
MPU6050 - это 3-х осевой гироскоп + 3-х осевой акселерометр
нет никакого смысла, его задача угол тангажа измерять не более того
Вот тогда было бы не плохо эти функции разделить, при необходимости.
Не факт, что гироскоп в полете заработает правильно… Ибо его еще надо правильно по осям установить. Или в программе пофиг , по какой оси меняется угол?
Коллеги, подскажите пож-та. Хочу перейти c Turnigy/FrSky с телеметрийным модом на OpenLRS. Почитал дневники в первом посте, но сходу не нашел информацию:
- Есть ли поддержка телеметрии (аналогичной FrSky) в прошивке байчи, или это нужно к openLRSng?
- В чем ключевое различие между прошивкой байчи и openLRSng?
- Где купить нормальный 1W передатчик не слишком дорого (можно ли брать с HK и переделывать чтобы ВЧ модуль был на 5В? - есть ли где-то описание переделки?).
- Аналогично - где купить 1W приемник.
- Какие LPF фильтры лучше поставить на передатчик/приемник, чтобы исключить влияние 1.2G видео.
разархивируем архив в папку например 111
двойным кликом запускаем файл OpenTiny_Rx.ino
среда ардуино сама скажет что файл находится “не там” и предложит создать папку и скопировать туда файлы
если в новую папку скопируются не все файлы, ручками туда их докинуть
после этого всё должно работать нормально
Можно поподробнее? Я тоже прошил под Рмилек и фьзы правил как в этой теме советовали E-fuse - FD, Low=DE, High=DC. Так на удалении 500 метров могу ловить ФС
Фьюзы не трогал,пока не освоил,залил тупо готовый хекс под рмилек,причем в три приемника,и не один дальше 500 м не работает,антенны делал разные.Решил пока сделать ретранслятор из оранжа и тут засада,счас пытаюсь бутлоудер залить,так как на мониторе нет никакой инфы из оранжа ТХ,значит нет и прошивки…Папки правил,нижний прочерк стоит,как разберусь,напишу что было.Всем спасибо,особенно Шурику 😃
По-любому скопируются не все. Ардиуна копирует только .ino.
Заработало,все было просто-залил бут через меню ардуино 1.0.1 burn bootlоader что в меню tools.Заливал через переходник прямо одетый на мегу ( www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… ) ,затем этой прогой unlouder залил хекс oetx27hetx328 скачанный с гитхаба , все заработало.Смотрел меню что там настроено через меню в ардуино 1.0.1. (нажимать вкладку serial monitor или ctrl+shift+m) Дальше выскакивает меню ,если надо изменить первый параметр вводим 1,жмем энтер и вводим нужную нам цифру(например 100 ) и опять жмем энтер. Внизу около скорости (38400 надо поставить) есть окошко в нем надо поставить carriadg return. По умолчанию настройки правильные,можно летать. Всем спасибо.
Это странно. Раньше на этой же проше я спокойно улетал на 5 километров практически с полным РССИ. А тут приемник взял другой такой же и беда 0_о
Ощущение что я летаю с оторванной антенной
Так как очень чуткий РССИ стал к положению самолета в воздухе.
Я грешу на передатчик,поставил 1200 мГц,и все приемники рядом были на коптере,счас поставил фильтр,но погода не дает разгуляться,пойду ногами измерять расстояния.Отпишусь.
Для правильной работы РФМ нужно настраивать коррекцию частоты. Это указывается во втором регистре у Байчи. У Рмлека не знаю.
В том то и проблема,что на этой прошивке все по стоку,ничего не строится,надо на страничку рмилека переходить с этими вопросами.Оранж на 100 мВт с прошивкой Александра у меня что то не хочет пробивать 1 км.Полезу настраивать коррекцию частоты.
У Рмлека не знаю.
У Рмилека есть автонастройка чатсоты (перемычка в 1 канал и ждем). Попробовал. Надо выйти в поле потестить. О результатах отпишусь)
Кстати, да. Меня тут просили прошить оранж под рмилек, так он вообще почти не работал: 99% пакетов терял. Думаю из-за того, что у него аномально большая поправка частоты. Около 211 в байчевских единицах.
А прошивка рмилека это никак не учитывает.
В описании натсроек Рмилека оранжа есть пункт “автоподстройка частоты” под передатчик. Попробовал сделал. Еще не испытывал. Но факт что прошлый мой приемник оранж прошитый под Рмилек работал не хуже оригинального рмилека. И что значит поправка частоты? В Оригинальном приемнике Рмилек чип стоит точно такой же как в оранже. И настроек никаких нет и все замечательно работает.
Поправка емкости конденсатора при осциляторе. Даташит на RFM22B, регистр 09h.
Автоподстройка имеет свои пределы и если частота TX и RX сильно разбежались, может не сработать.
Я понимаю. Но как тогда реализовали это в оригинальном приемнике? Все работает без всяких ручных поправок. Либо при каждом включении Рмилик производит поправку частот. Если это так, то в последней прошивке под Рмилек добавили эту функцию, только делается она один раз после бинда.
Более точно может подсказать атвор прошивки.
Как самое очевидное и простое решение - прошивать эту поправку при производстве, т.к. она индивидуальна для каждой RFMки.
Менял этот чип в оригинальном приемнике на другой заказанный с ебея. Разницы не заметил. Либо повезло что “совпало” либо другой алгоритм…
Естественно может совпасть.
Андрюх, у Байчи в приемнике коррекция автоматически подстраивается, в принципе можно в ручную и не настраивать.
Видно через терминал - пишет на сколько.
Пробовал. Нифига на автомате ничего толкового не вышло( Приходилось в ручную прописывать регистры.
Какие регистры? Там один регистр за это отвечает.
Если разбег не слишком сильный - работает отлично.
Так в том то и дело что приходилось считывать регистры каналов передатчика, и прописывать в ручную их в приемник. В автомате приемник с ужасным расбросом все находил.
Точно щас не скажу какие, так как прошивкой Баучи уже давно не пользуюсь.
Мы о совершенно разных регистрах говорим.
А вы поподробнее пожалуйста,нам интересно какие регистры и что с ними делать. Сейчас тестил пешком -оранж с Байши прошивкой 200 м по земле, с рмилек прошивкой 100м (модуль 100 мВт) ,родной рмилек устал идти (метров 500 точно).Приемник на земле лежал,передатчик на пузе. Совсем запутался…Буду дальше разбираться.
все ваши тесты полная хрень, в плане “ходил, метров 500…”
в прошивке от Байчи более чем достаточно средств для диагностики…
например параметр “А”, что он у вас кажет?
что говорит статистика по уровню и шумам?
я думаю сейчас будет встречный вопрос, “а что это?”
не поленитесь почитать мануалы…
Да,Вы правы,пока разобрался только с прошивкой , мануал прочел бегло,точно из-за этого и купил рмилек и не стал ставить эксперта с его количеством настроек(это супер,но голова все не вмещает) .А практика всегда нужна,да и ходить полезно 😃
ну оранж после моей прошивки работает сразу, настраивать ничего не надо
проверьте, что вы теряете?
