Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
так, вроде оживил, забиндился автоматом, но пока програматор не отключал…
щас проверю без програматора
передернул питание и в пути пошло
если сначала подключить ттл кабель к пердатчику, потом в юсб, потом путти, потом питание, то все стартует как положено
а если просто подать питание, то одна вспышка зеленого и передачи нет в эфир
щас попробую только тх подключить на ттл кабеле
ИТАК. есть прогресс
если подключить просто питание и ппм к передатчику, но он не начинает передавать в эфир, а в путти выдает вот это:
Rg=Val Comment▒▒
Baychi soft 2013
TX Open Expert V2 F8
если программатор подключен к уарт передатчика все 3 пина (даже не воткнут в юсб) то передатчик стартует!
какие идеи?
Если после этой выдачи еще подождать, что происходит?
Baychi soft 2013
TX Open Expert V2 F8Rg=Val Comment▒▒
Baychi soft 2013
Baychi soft 2013
Baychi soft 2013
повторяется до бесконечности…
что это может быть?
что это может быть?
У меня так и было пока не поменял строчку о которой писал выше. Попробуйте вот этот hex:
…mail.ru/…/111c9d418037%2FOpenTiny_TX_2G.hex
Это вроде бы последний из моих созданных в ходе переписки с Александром, уже поправленный. Если не получится, тогда попозже заново откомпилирую (сам тогда учился это делать, уже подзабыл нюансы).
Только сейчас заметил, что у эксперта еще и SDN подключен к атмеге. А с какой целью кто нибудь знает?
Может схема есть? Ссылочка на предыдущей страничке не работает.
На гитхабе, кстати, верный код, а вот что в хексе - неизвестно. Алексей, попробуйте откомпилировать и прошить из ардуины.
Ух, еле нашел на компе - …mail.ru/…/4058013c078a%2FExpert_2G_LRS_TX_ALL.jpg
Сравнивал ее с оригиналом по просьбе Александра. Там есть небольшие отличия (один общий токоограничивающий резистор на светодиодах, вместо двух; отсутствует кондер параллельно кнопке и т.д.), но расключение меги и rfm-ки совпадают.
Может глупость скажу, но наверное просто глушит rfm-ку, когда нет сигнала; для экономии энергии.
пожелай мне удачи в бою, пожелаайййй мнеее удаачииии…
хорошая песня)
пошел пробовать!
upd. залил.
передатчик стал запускаться и без программатора через раз…
но только если сначала включить пульт (то есть ппм), а если просто включить передатчик и потом пульт то не подхватывает… так и должно быть?
Возможно, конечно. Но там разница - микроапмперы. Диод больше жрет.
Да и вообще, экономить электричество на передатчике несколько странно, имхо.
Даже не микро-, а наноамперы.
У меня при первой подаче питания тоже почему-то не подхватывает. Если передернуть разъем - все четко. Когда подхватил (не сбрасывая питание передатчика) - то тут все стабильно -вкл/выкл аппу и прочие издевательства -всегда четко подхватывает и начинает передачу. Если выключить питание передатчика на несколько минут, то опять только через передергивание разъема. Но я больше грешил на свой приемник X8R.
Так как и датчик напряжения для X8R ведет себя похожим образом - работает только если подать питание сначала на приемник, а затем на датчик. Не стал заморачиваться - просто собрал схему 5-и секундной задержки питания.
ну в общем надо как то объявить что у Алкесандра (baychi) на сайте выложен не поправленный hex для передатчика Expert 2G.
ждем когда он появится!
это странно… у себя такого не наблюдаю… датчик и приёмник получают питание одновременно
С предыдущим X8R (уже спалил его) и этим датчиком все было нормально, но у него выход s.bus изначально не работал. Как то не везет мне с ними:)
подскажите пожалуйста,
то есть я просто в config.h
//####### TX BOARD TYPE #######
// 1 = TX Expert Tiny original Board
// 2 = RX Open/orange v2 Board in TX mode (PPM input on D3 chdnnel (5-th slot)
// 3 = TX Open/orange v2 Board
// 4 = TX Hawkeye от КНА
// 5 = TX Expert 2G
// 6 = TX DTF UHF Deluxe#define TX_BOARD_TYPE 1
пишу #define TX_BOARD_TYPE 5
и больше ничего не надо изменять?
ну тип платы выбрать это понятно нужно - Atmega328 PRO 5V 16 МГц
компилирую и заливаю
а заливать hex можно ведь и из мегалоад? разницы ведь нет
просто что то глючила заливка последние разы из аурдино 1.0.5
нужно просто изменить цифру в этой строке на нужную!
Конечно можно. Готовый хекс только надо искать в %temp%
В самой свежей папке.
последний вопрос меня мучает:)
еепром надо только по мере необходимости очищать - только когда ошибка? или перед прошивкой нужно это-что бы как бы на чистую все встало нормально?
Если хотите что бы значения регистров по умолчанию встали, то да надо очистить.
в мегалоад вторая строка выбора hex’a EEPROM туда eeprom_clean.hex и вперед.
потом питание передернуть и уже в строчку FLASH нужный hex.
правильно?
зы. простите за чрезмерную дотошность 😉
правильно?
Можно сразу и еепроми и флеш выбрать, а потом передергивать питание. Сразу все и зальется.
И смотрите внимательно на бегущие строке. Бывают ошибки. Повторить надо после них.
было кстати как то что процесс заливки не останавливался… повторялся и повторялся
пришло просто программатор выдернуть - подгадав момент flash sucsces done
Еще вроде бы надо изменить номер или версию компиляции (в шапке config.h)
Стирание еепрома делает эти изменения ненужными.
Нет, eeprom_clean.hex - это программа, ее надо залить во флеш, включтиь питание и дождаться пока диод погаснет (или наоборот, загорится, точно не помню).
Это прога запустится и почистит eeprom.
Потом заливайте хекс прошивки.
Если чистить eeprom, то версию можно не править. И наоборот 😃
Ааа… понятно. Я думал это просто хекс с адресацией в еепром и значениями “00” во всех байтах.
Александр, пожалуйста выложите свой скомпилированный хекс для 2G, мне бы тоже сгодился
