Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
Ааа… понятно. Я думал это просто хекс с адресацией в еепром и значениями “00” во всех байтах.
Ну теоретически такое тоже можно сделать, только этот хекс еще надо сгенерить. И дефолтные значения для атмеги будут 0xFF.
атмеги будут 0xFF.
Да,да. Забыл.
Уже давно и практически реализовано 😃
Аналогичный хекс есть и для своих настроек. Ну чтоб не вспоминать что и где.
Всем привет! =)
Перебираюсь в эту ветку.
Купил новый Orange 1W lrs и OrangeRx R910 Spektrum DSM2 9Ch 2.4Ghz TwinPort Rx с SBUS
Хочу связать их по SBUS, сделать ретранслятор. Что куда подключать и кого шить 😃
Друзья, кто нибудь подскажет блок кода функции пищалки (BUZZER) для вставки в прошивку для 2G?
уж больно было бы удобно, когда ретранслятор, будешь знать если входной сигнал пропал,
вроде еще напряжение можно измерять и пищать когда ниже заданного порога.
думаю, только Александр бы мог грамотно вшить в свой код
Все то же и так же как и по ППМ. 8 регистр тока изменить на 2.
а тут вроде Тигромух что-то ещё перепаивал?
Да, точно. Было для оранжа. rcopen.com/forum/f90/topic341906/1245
Все верно 😃
Только код для такого типа куда-то пропал с гитхаба. Можно взять _здесь_ и вставить в config.h.
В остальном все аналогично PPMу.
Питание для приемника DSM2 я взял с танталового кондея рядом со стабиком и подал после стабика DSM2. Ну там разберетесь, нужна только цешка 😃
А там пищалка с генератором или без?
эмм, а нельз просто от 2S батареи запитать?
это в настроиках, так понимаю самои прошивки?
Не помню какой там стабик в приемнике. Скорее всего можно, но лучше уточнить.
Нет. Регистры изменяются через терминальный доступ в процессе настройки. Можно конечно и поправить значения по умолчанию в прошивке. Но конкретно этот регистр нет смысла.
похоже нельзя… погорел стаб
Итак, экспериментировал тут с прошивками для 2G
Попробовал сначала ту, что выкладывал выше Евгений.
Потом попробовал свою, сам скомпилировал, залил.
Перед каждой прошивкой очищал eeprom.
Пульт включен, ппм идет в 2G
Результат один и тот же - передатчик не запускается на “холодную” то есть если питание подавать через промежутки времени более 1 мин.
А если буквально подал питание, не запустился, выключил, опять подал питание и он запускается - повторяемость 99%.
если подключить к терминалу - в момент когда передатчик не запустился, он пишет:
Baychi soft 2013
TX Open Expert V2 F8Rg=Val Comment▒▒
Baychi soft 2013
Baychi soft 2013
Baychi soft 2013
TX Open Expert V2 F8и так далее, бексонечно
такое ощущение что то со стартом, как будто циклично пытается стартануть?
как будто циклично питается стартануть?
Такое ощущение что программа чтото считывает с UART и рестартует. А если подтянуть RX к 1?
дак к UART программатор не подключен… что там можно считывать?
не понимаю что значит rx к 1 подтянуть?
наводку от TX например в виде всякой белиберды.
Подключить резистор ~10к между RX и + . То есть аппаратно подать на него логическую единицу.
Это из соображений, что когда вы втыкаете адаптер, на нем уже присутствует эта самая 1-ца. И модуль не глючит.
да, тоже проскакивала такая мысль… пробовал рукой прикрывать водить там рядом во время подключения питания - иногда эффект был.
Подключить резистор ~1к между RX и + . То есть аппаратно подать на него логическую единицу.
разве это будет решение? его придется отключать подключать…
самое главное- на прошивке эксперта этого же нет… может какую то паузу в старт добавить?
потому что когда питание подаешь слышен слабый щелчок в динамиках рядом на столе. на эксперте его не слышал
то есть что то там да проскакивает
нет он не будет мешать работе. тока резистор возьмите ~10к
не придётся… по пробуйте
а на счет этого у кого какие мысли?
коллективный разум - сильная штука
кто то делал так уже?
этот резистор стоит в плате вашего программатора! чего вы очкуете то?
Да не трусьте… Это стандартная схема избавления от неадекватного поведения на входах ИС в электронике.
Гляньте на вход reset меги. Он тож подтянут резюком,именно для этого.
В меге можно программно подтянуть входы на 1 и на 0. Я не знаю с чем здесь связан глюк, обычно программисты это делают программно. Возможно выбит транзюк потяжки к 1-це в меге.
Печально. Ну теперь точно придется от 3.3 запитывать 😃
В меге можно программно подтянуть входы на 1 и на 0. Я не знаю с чем сдесь связан глюк, обычно программисты это делают программно. Возможно выбит транзюк потяжки к 1-це в меге.
если бы он был выбит, на экспертовской прошивке тот же глюк был…
тут именно где то упущение небольшое в коде Александра в части касающейся старта (инициализации)… вчера пытался до 2 ночи разобраться , но так и не понял
Судя по выводу передатчика там явно какой-то глюк в программе/железе. Спецсимволов не должно быть в терминале.
Коллективный разум тут вряд ли поможет, а поможет программист, желательно с этой железкой на руках.
Так что вы знаете что делать 😃
