Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
AlexRose
DChernov:
Вообще-то мега в этой конструкции работает за пределами ТУ. Атмели гарантируют при 3.3В питания стабильную работу до 10МГц, а здесь 16.
90% камней заводятся и работают безупречно, остальные очень причудливо выпендриваются.
Напрашивается для начала просто поменять Атмегу.
С большой вероятностью на этом Ваши мучения завершатся.
тогда встречный вопрос, почему на прошивке от эксперта все работает без резисторов и прочих махинаций…
Plohish:
а резистор так сложно воткнуть 😃
резистор дома попробую. но это что нам дает?
думаю что здесь тоже можно этого добиться, что то изменив/дополнив в коде программы
Согласен с Вами, Евгнений
dragen25:
Вряд ли. Так как у меня такой же глюк. Не верю я в такие совпадения, чтобы быстрое передергивание питания со 100% вероятностью приводило к корректной работе. А на экспертовской прошивке это не проявлялось.
  • есть еще двое человек с 2G с этим же эффектом
dragen25
Вопрос скорее всего тигромуху😃
Константин, проблема у нас с АlexRose скорее всего из-за уже упоминавшейся выше ножке SDN rfm-ки. На мой взгляд это следует вот из этой переписки с Александром:
Сообщение от baychi:
Вы проверили ножку SDN? Там точно 0? У меня была похожая нестабильность, когда эта нога осталась в 3-м состоянии.
Сообщение от dragen25:
Вы были правы. Дело именно в SDN. Замерял на днях - был ноль. Сегодня - то ноль, то неопределенное значение. Временно замкнул на землю - передатчик стал запускаться даже после морозилки. Вопрос - а что мешает меге подавать ноль? Я так понял, что этот вход отвечает за отключение rfm-ки. Мне подпаяться не жалко, просто любопытно.
Вот и мне интересно.
Либо мы ошиблись с номерм ножки здесь:
#define SDN_pin A5
либо, не выполняется вот эти строки:
#if(SDN_pin != 0)
pinMode(SDN_pin, OUTPUT); //SDn
digitalWrite(SDN_pin, LOW);
#endif
например, потому что A5 трактуется как = 0.
Попробуйте временно закоменнтировать #if(SDN_pin != 0) и #endif.
Если SDN станет 0-м, значит надо по другому делать проверку в #IF. Если нет - ошибка в привязке. На какой ножке меги реально сидит SND?
Закомментировал. SDN стал 0-м. Все работает даже на холодной плате.
Сможете поправить?[/QUOTE]
Ясно.
Надо написать
#ifdef SDN_pin
вместо
#if(SDN_pin != 0)
То есть до правки строки if мега не подавала на SDN лог. 0 - отсюда нестабильность запуска передачи и некорректные символы в терминале. После правки - все нормально, но только при пересбросе питания. Может мега почему-то не успевает подать ноль на SDN при первоначальном включении?
AlexRose
update/
вообщем резюк дает эффект - но мне это не нравится
еще раз погонял на прошивке эксперта f10
насчет щелчка в динамиках я оказался не прав, он все равно есть… но это оказывается не главное
запуск передатчика осуществляется так:
  1. подключил питание - один пик buzzer’ом
  2. 1-2 пауза видимо
  3. перемигнул диодом красный-зеленый (думаю инициализация)
  4. пауза 7-8 секунд ( не зря она тут такая длинная)
  5. на 8-9 секунде подхватывает входящий ппм и начинает излучение (включается УМ или RMF)
вот лог этого процесса, еле успел подключить в уарту после подачи питания 😃 (если подключить до тогда только в меню попадешь, думаю все знают)
IRQ=0
START
08
06
20
NS
T=17
PPM Mode, 1.5ms or 750ms center 12ch max!
Detect PPM=8
1500us center
dragen25:
ну на постоянку так нельзя, так как будет идти излучение когда его можно не включать, или не нужно
dragen25
AlexRose:
да по идее не будет, т.к. SDN переводит rfm-ку в shut down режим. А есть режим standby.
Константин, Ваш вопрос:
тигромух:
Только сейчас заметил, что у эксперта еще и SDN подключен к атмеге. А с какой целью кто нибудь знает?
становиться все актуальней:)
AlexRose
dragen25:
Сможете поправить?
Ясно.
Надо написать
#ifdef SDN_pin
вместо
#if(SDN_pin != 0)
===================[/quote]
вот здесь чуть чуть не дошли до истинны:(
то есть фактически получается МЕГА зависает от не своевременного запуска RFM?
dragen25
AlexRose:
Ну я тогда похоже был один, кто реально хотел чтобы Baychi OpenLRS работала на 2G, поэтому и “доставал” Александра. Но до конца все глюки не смог выловить, точнее списывал их на фрискаевский приемник:(
AlexRose
офф. все равно, говоря современным языком - прошивка огонь!
ничего, я же говорил коллективный разум победит!
будет у нас стабильная версия
тигромух
Проверить гипотезу с SDN тоже очень просто: замкните этот контакт на землю и проверьте стабильность работы.
Ничего не сгорит, т.к. это штатный режим, так работают все оранжи, например.
dragen25
тигромух:
AlexRose, сможете проверить? У меня все так собрано, неохота разбирать-собирать.
AlexRose
ребята, можете нас всех поздравить!
замкнул SDN и GND - все стало запускаться как положено!
мне не удалось добиться чтобы он не запустился при замкнутых… 10 из 10
а вот с разомкнутыми еще раз сейчас проверил, 5 из 10 не запустился
и еще, для уточнения на эксперте стоит RFM23B-S2
dragen25
AlexRose:
И все-таки это решение какое-то “дубовое”. Ведь программа что-то проверяет и в зависимости от этого выдает на SDN 0. Да, похоже только Александр смог бы дать объяснение.
И в продолжение, что нужно добавить в программе, чтобы мега всегда подавала 0 на SDN без всяких IF. Тоже конечно не совсем корректно, но по крайней мере паять не надо.
Собственно уже нашел, сам же выше цитировал Александра.
Сообщение от bachi:
Придется видимо не временно…
AlexRose
ну и еще, я считаю не хватает каких то пауз… не зря они есть на эксперте, так как весь старт там около 7-8 секунд
BAU
AlexRose:
Не, лучше без этих задержек. Мешают они, особенно при настройке иглов.
Plohish
dragen25:
Попробуйте временно закоментировать #if(SDN_pin != 0) и #endif.
Александр не зря написал “временно” и только он может ответить почему…
тигромух
dragen25:
Ничего она не проверяет. То, о чем вы думаете, это директива условной компиляции. Для типа железа 5, код, выставляющие указанное значение на ножке, генерируется, а для остальных - нет. Грубо говоря, проверяет она только на этапе компиляции.
Использование SDN на передатчике само по-себе спорное решение, поэтому ничего зазорного в том, чтобы перемкнуть ноги я не вижу. 😃
Если хотите поэспериментировать с паузами поправьте код в OpenTiny_TX.ino:
#ifdef SDN_pin
delay(1000);
#endif
Жирным то, что нужно добавить.
Plohish:
Это уже пофикшено.
Проблема была в том, что у передатчика 2G SDN_pin оказался не числом, как у всех, а строкой “A5”. Строку сравнивать с нулем нельзя, потому и глюк.
Код был заменен на #ifdef SDN_pin и все стало хорошо.
AlexRose
тигромух:
я не понимаю 😃 где все стало хорошо? а с чем же мы сейчас пытаемся бороться?
на прошивке эксперта все хорошо в плане стабильности, но нет этого прекрасного функционала от baychi
тигромух:
#ifdef SDN_pin
delay(1000);
#endif
подскажите пожалуйста как 1000 перевести в секунды? здесь микросекунды, да?
и что здесь добавить чтобы зеленый диод тоже заработал
void Red_LED_Blink(unsigned short blink_count) // на самом деле индикатор у нас только один 😃
word i;
for (i=0;i<blink_count;i++) {
wdt_reset(); // поддержка сторожевого таймера
Sleep(250);
Green_LED_ON;
Sleep(250);
Green_LED_OFF;
if(blink_count > 50) {
if(checkMenu()) {
doMenu();
break;
пищалку тяжело реализовать?
тигромух
AlexRose:
я не понимаю где все стало хорошо? а с чем же мы сейчас пытаемся бороться?
Та борьба уже в прошлом. Я отвечал Сергею.
AlexRose:
1000 - это одна секунда.
AlexRose:
Зеленый диод должен работать. Если не работает, значит в схеме ошибка.
А пищалки нет ни у кого, т.к. патч на гитхабе без baychi не выложить.
X3_Shim
тигромух:
Ну а сам Байчи все ? потерял интерес к этому проекту ?
Если да, то может имеет смысл (с разрешения байчи) свой клон на его базе развивать ? И вам например этим заняться 😃
Plohish
Врядли Александр потерял интерес, а вот его отсутствие в течении уже нескольких месяцев (после бана) как то беспокоит… Вахтанг писал что знает его телефон, может прояснит ситуацию?
dragen25
Plohish:
Дык вроде не берет Александр трубку. Одно успокаивает - где-то на форуме видел инфу, что около месяца назад он выкладывал видео полетов (вроде в Карелии)
Plohish
dragen25:
нет, вы ошибаетесь, он писал в мае
но есть и хорошие новости, Вахтанг сказал что Александр в путешествии и видимо по этому его так долго нет, обещал созвониться с ним.
AlexRose
значит нужно подождать мастера, думаю он сообразит что нужно делать!
