Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
Plohish
я считал что ты пишешь про этот форум
dragen25
Я писал, что нашел инфу на этом форуме о его видео. Ладно проехали, главное Александр путешествует и надеюсь скоро вернется.
AlexRose
тигромух:
Если хотите поэспериментировать с паузами поправьте код в OpenTiny_TX.ino:
всем привет!
в общем, положительных результатов от паузы не удалось получить…
dragen25
AlexRose:
Тоже попробовал паузы, а также комментирование if - без изменений.
Ratverg
Господа!
а как увеличить бодовую скорость в Байчи? Хочется с 7400 до 19200 хотя бы поднять.
Больно уж большая задержка в управлении.
тигромух
Ratverg:
Никак. Весь код заточен на 7k.
Но задержка минимальная и не ощутимая. Я рулил разными коптерами от 200го до 680го размера - никаких проблем.
Использую переделанный на ICP передатчик, ретранслятор с SBUS и режим 3 (5й регистр).
И кстати, не в последнюю очередь из-за задержки ушел с openlrs 😃
Ratverg
тигромух:
ретранслятор с SBUS
да я передатчик для ретранслятора-то попалил, поэтому на месяц у меня не будет ретранслятора 😃
А так да, я читал прикидки Байчи о том что на 10 мс сокращается задержка с SBUS (При общей задержке около 50мс это много)
тигромух:
не знаю не знаю… на openLRS при бодовой скорости 115200 и отключённом обратном канале - задержка заметно меньше чем с байчи.
тигромух:
это печально…
Ratverg
Полетал на улице на мелком квадрике с Байчи - ну да, задержка в акро-режиме заметна, такая вялость на резких манёврах ощущается, но летать можно конечно, даже между деревьями.
Очень понравилась фишка прошивки - это выводить писк на контакты RSSI когда теряется пакет! Я воткнул это на аудио канал видеопередатчика - туда же в параллель воткнул сигнал от разряда батареи с мультивия - теперь вполне комфортно чувствуешь летая без телеметрии, сэкономил на весе =)
Ну и регулировка мощности с пульта - это безумно круто 😃 т.к. мне похоже хватает минимальной мощности в 90% случаев (с минимальной мощностью нет влияния на видео, с максимальной, всё же небольшое есть). А как только при удалении попискивает - включаешь полную.
Вообще как-то странно себя ведёт при полёте в городских условиях, возможно наводки конечно…
Над городом периодически начинает попискивать потеря пакетов, довольно редко, писк в секунд пять, при удалении с километр в прямой видимости, а потом потом вроде опять стабильно, я думал в прямой видимости вообще будет без потерь в пределах км 5-ти. В общем надо за городом слетать подальше посмотреть.
Надо статистику посмотреть ещё.
djlobzik
Ratverg:
О как раз сегодня этот момент обсуждали, может правильнее через пару резисторов.
Ratverg
djlobzik:
я через пару конденсаторов на 0,1 мкф smd запаял в термоусадку
12 days later
Rivar
Подскажите пожалуйста по прошивке:
есть Тини, хочется избавиться от дрожания серв, данная прошивка решает этот вопрос? Пан-тилтл с родной поддергивается.
schs
Rivar:
Проблема не сервами? Я перепробовал 3 разных, остановился на цифровых, не дергаются.
Rivar
schs:
Нельзя исключать…общался в теме Эксперта, сказали мелкая дрожь это особенность (я её вижу например в КП от смалтима), про сервы еще и не думал. В полеате пан тилтл бывало просто дергался, как будто помеха, такое когда-то на 40 мегагерцах видел.
Стоят вот такие.
dragen25
Rivar:
Это одна из причин по которой я перешел на байчи. У меня перестали дрожать. Правда, как я понял, это касается лишь подключения передатчика по s.bus (другое и не пробовал).
ctakah
Немного про хоук, только что с ним прошивался, прошить прошил, а поменять циферки в мониторе порта ( читаются при подаче напряжения без проблем) ардуино и пити не получилось, еще конфликт там в том, нельзя подавать с фтдай прошивальщика напряжение на тх блок при перепрошивке-идет конфликт портов , питание на хоук отдельно подается при прошивке (???) . Дальше еще интереснее, не хочет работать в таранисе , при том,что вставляю в турнигу 9х-все работает , в джиэрку -тоже рабоатет , таранис не тянет по ходу ( потребление тх блока хоук 450 мА) .Собственно кто нибудь шил хоук прошивкой от Байчи и были какие то похожие проблемы и метод их решения . Я решил через коленку , подал напрямую плюс на блок . Распиновка хоука такая, если смотреть от антенны ( для джиэрки комплект)-1.РРМ :2. +РРМ :3. + :4. GND: 5.пятый пин -х.з.
Rivar
dragen25:
Меня это устроило-бы, смолтим понимает его, а вот штатная прошивка Тини не умеет.
ctakah
Разобрался с хоук-прошил 327 прошивкой ,а не 328 и появилась возможность менять в консоли настройки.
Andrey3167
Коллеги подскажите, что-то дружелюбная ЛРС не очень хочет дружить с Expert 2G
Нестарт 2G так и не удалось победить описанными выше способами. И данная проблема как-то даже зависит от температуры. Если сильно холодный передатчик то запускается, если прохладный- то запускается после передергивания питания, если теплый - не запускается совсем. И замыкание SDN рфмки на землю результатов не дает. Хотя раньше такого не было, обходился передергиванием питания. Перешил родной экспертовской прошивкой, вроде все запускается и работает нормально (с приемником не проверял). Опять прошил baychi. Теперь в Putty пишет FLASH ERROR! и постоянно мигает красный диод. Перепрошивка результатов не дает. Что делать, куда копать???
тигромух
Andrey3167:
Flash error лечится очисткой eeprom, либо перекомпиляцией со сменой версии. Полистайте пару страниц назад, это уже обсуждалось не раз.
Andrey3167
тигромух:
я это читал, но что-то не разобрался.
тигромух:
это вообще темный лес
тигромух:
это я понимаю, но как это сделать? В моем понятии надо подпаяться к Атмеге (разъема для программирования на 2G нет) и через ASP ISP очистить eeprom?
Но можно как-то проще? с помощью TTL и eeprom_clean.hex. Она чистит eeprom? Где её взять? Из этого поста подойдет rcopen.com/forum/f90/topic341906/1521или это не то?
BAU
Andrey3167:
или это не то?
Это пустой хекс, для записи в еепром через мегалоадеровский загрузчик
eeprom_clean.hex это программа для очистки епрома. Ее после заливки надо запустить.
Пойдут оба способа.
Andrey3167
BAU:
т.е. записываем его - и епром чист?
BAU:
а где её взять? залить как обычно через мегалоадеровский загрузчик? запустить где и как (что нажать)?
Извините за глупые вопросы, но я далек от этих вещей.
тигромух
Andrey3167:
Здесь скачайте: www.sendspace.com/file/c9ubzq
Залейте удобным способом, и дождитесь пока погаснет диод.
Для надежности можете подать питание отдельно от программатора.
Все, готово, можно заливать байчи.
Andrey3167
тигромух:
Спасибо всем откликнувшимся, пока работает. Без всяких “доработок”
