Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
тоже самое.
А при открытии файла не предлагал создать каталог и туда файл переместить?
Нет, не предлагал. Я постом выше отписался, все ок. Теперь ищу куда компилировался код.
Ищите *.hex в temp каталоге профиля пользователя.
посмотрите в каталоге %temp%
Тут?
C:\WINDOWS\Temp
нема.
Тут?
C:\WINDOWS\Temp
нема.
Users\appdata\local\temp
Где-то там…
Можно еще проверить путь к временемй папке набрав в командной строке set
Где-то там…
Команда %temp% как раз и открывает папку ТМП заданную в системе. В ней ищите самую свежую папку “build???.tmp” (вместо ? будут цыфры) , там и будет ваш HEX.
Сейчас выбираю приемник\передатчик под эту прошивку. Правильно ли я понимаю, что по соотношению качество\возможности\цена сейчас лучше купить HawkEYE? Или Orange уже тоже на высоте?
И второй вопрос: какая прошивка на сегодняшний день предпочтительней: Baychi OpenLRS или OpenLRSngTX (Kha)?
Прошу помощи. Имеется HawkEYE работающий через ретранслятор frsky d8r-xp по CPPM нареканий нет, но возникла нехватка каналов. Имелся второй комплект Orange LRS Rx,Tx решил поставить его в качестве ретранслятора. Но включенный HawkEYE дает большие помехи на приемник Orange LRS что не дает нормально работать такой связке. Я понимаю что 2 комплекта на одной частоте но разве нельзя их как-то одновременно использовать?
Альтернатива для расширения каналов как я понимаю купить ретранслятор от Expert-а(Corona 2.4) или frsky X8R?
А в ручную каналы не пробовали на разные концы частотного окошка разнести?
Я пробовал сделать rebind при включенном HawkEYE. Постоянно выскакивала ошибка о большом эфирном шуме. После того как разнес приемник Orange и передатчик HawkEYE больше метра частоты подобрались - не помогло. Причем что интересно по началу может кое как работают а потом все хуже и хуже до полного failsafe.
Не, я про то что бы руками выделить хоку частоты сверху, а оранджу снизу диапазона. Может у вас хок изначально свои частоты по всему диапазону размазал равномерно.
Ну не знаю, для начала выделить хоку в диапазоне от 200 до 255, а оранжу от 0 до 60. Дальше смотреть что это даст, если работать будет нормально, то можно будет попробовать хоку полосу пошире выделить.
я думаю проще сделать на X8R
у меня именно так
проще
Ну это логично и слишком просто 😃
А мне вот даже интересно, смогут ли два комплекта 433 ужиться рядом 😃
я летал на одном поле с человеком у которого в ретрансляторе стоит Рмилек, у меня Эксперт, находились друг от друга на расстоянии 20-30 метров
Тут немного другая ситуация. У него оранжевый приемник находится очень близко к оранжевому передатчику.
А вам наверное вообще расходится смысла не было. У вас же только передатчики бы рядом стояли.
да это понятно, но я могу сказать вот что, в ретрансляторе стоит приёмник X8R и передатчик Эксперт, даже эта сладкая парочка работает не так как положено, я могу отойти от ретранслятора метров на 50 не более… далее связь аппы и приёмника X8R теряется ниже плинтуса… не смотря на то что это 2.4 Ghz, Эксперт задавливает его напрочь…
поэтому считаю что Орандж + Орандж идея изначально неправильная
у меня именно так
В моем случае проще от Expert-а, дешевле точно т.к frsky XJT не имею.
Есть ли смысл переплачивать?
хрен его знает, у меня X8R, с оборудованием под ретранслятор от эксперта не имел дела, однако я бы посмотрел, может ли оно например S.bus принимать, сколько каналов и т.д. … У Димы “эксперта” какая-то упёртая позиция, что более 10-12 каналов никому не нужно… более того якобы нет таких автопилотов, которые могут принять более этого количества…
это не моя
упёртая позиция
а спрос
у меня до сих пор 25% 2G просят с 8 канальным приёмником от Tiny LRS
В прочем у меня есть уже готовые 16 канальные решения с “одной антенной.”
Дальнейшее наращивание каналов не выгодно, и проще купить два комплекта LRS и юзать их одновременно (благо ручная установка вч каналов это позволяет)
проще залить в Tiny LRS прошивку от Байчи и юзать все 16 каналов по S.bus без дополнительных затрат…
Да ну, все 16? Ошибаетесь)
возможно, пока использую 12, больше не пробовал
а в чём сомнения?
