Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
Если нет связи при включении, приемник не выдает ничего, никаких сигналов на выходах нет.
Имхо, это совершенно правильное поведение. Нормальные АП в этот момент пишут, что то типа RX not detected.
Так что проблемы настройки АПМа не стоит перекладывать на приемник 😃
И вообще газ у всех на 3-м канале а не на 1м, и в АПМ давно уже есть арминг, так что ничего, ни у кого, никуда, никогда не улетает. Прошивки тут совершенно не причем.
Да и темка не тонет. Все хорошо работает, все летают. Чего трындеть то зря?
Максимум у футабы, ито в порстых пультах. У остальных с JR во главе - на первом. И настраивать удобно, первый - газ, дальше подряд всё управление.
Как раз газ на первом только на JR и спектрумe. У остальных на 3-м, еще начиная с 72мГц. Футаба, Hitec, Sanwa, Терниджи, Фрискай, Дево.
Даже на АПМ официально вход газа - 3й канал.
дурной вопрос “Если включить самоль без пульта”
да ничего дурного, самоль возвращается домой при потере РУ: вот вам и приключения и без пульта. Попробуйте смоделировать ситуацию: вкл пульт-вкл самолет-все нормально-полет, дальше выкл пульт( пропало РУ) включается РТЛ и самоль возвращается- все хорошо, теперь пробуем сдернуть минусовой провод с приемника (кратковременный неконтакт) - у меня РТЛ выключается, включается FBWA и здрасте попа новый год. Затем подключаем минусовой провод обратно к приемнику, вот тут начинается интересное: на прошивке байчи дальше не происходит ничего (остается FBWA), а на прошивке эксперта происходит инициализация апм, затем CIRCLE, затем RTL
согласен
вполне может быть, долго мучал обе прошивки и экспертовская тоже иногда соскакивала с “нормального” режима работы. Эксперименты проходили без GPS (в квартире), поэтому точка дома после “восстановления” работы на экспертовской, тоже могла “улетать” куда-нибудь
не у всех, и кое у кого даже перестроить нельзя. Вот приедет скоро Таранис - будет проще. Где-то в этом и есть засада. На прошивке байчи АПМ показывает отсутствие сигнала на 3-ем канале, на экспертовсой - на 1-ом. ППМ-ы какие-то разные😒
А че, низя? Злой Вы Шурикус😁, уйду я от Вас в темку АПМ-а поспрашиваю
Согласен - не у всех. Это я как всегда погорячился.
Но советую активировать Арминг.
вот это меня и сбило с толку, он у меня включен, а самоль вдруг загазовал, почему и начал разбираться. А сейчас не газует хотя вроде все осталось по старому (но FBWA остается), попробую поковырять кодер ппм АПМ-а, может там косяк. Я их не шил ни разу после покупки, но это в др. темке
Если один раз что-то было, то рано или поздно будет и второй. Заметил, что обычно этот закон работает. С моей стороны могу сказать, что с газом на 3-м канале даже до подключения арминга, у меня АПМ никогда не стартовал. Хотя я его включал очень много раз без пульта. (Да специально, да меры предосторожности были приняты).
Перепрошил кодер ппм АПМ-а и проблема решилась, теперь при отсутствии с приемника сигнала (и сдергивания приемника в процессе) никаких входных сигналов на АП нет и RTL не слетает. Прошивка байчи не виновата, сорри
Нормальные АП в этот момент пишут, что то типа RX not detected. Так что проблемы настройки АПМа не стоит перекладывать на приемник
но дешевый зараза и МНОГОфункциональный😁
Ребята, Всем привет!
У кого какие новости?
С глюком старта кто-то пытался бороться?
Я так и не смог его побить( Пришлось пока через инвертор на экперте летать… все же очкую в поле не запустить передатчик, если вдруг батарею менять на ретрансляторе во время полета
Александр (baychi) я так понимаю бросил данный проект - очень жаль… хорошая бы была прошивка(
а я спокойно с этим глюком живу и не парюсь. G2 запускается в 99% случаев с одной…двух попыток.
Вы же писали, что замыкание SDN на землю решает проблему.
Да, замыкание SDN решает, но как сделать это программно, а не аппаратно?
Он на форуме уже очень давно не появлялся. Никто не знает почему, или знает, но молчит.
Давайте, только, сформулируем правильно - прошивка законченна и отлично работает, на устройствах для которых изначально создавалась - Тiny и ОпенЛРС. 2Ж у Александра не было, и если там что-то не было под нее сделано, то код открыт - можно доделать. А в остальном, у меня все работает замечательно, и я забыл про все проблемы, которые были с экспертом.
Но все равно Александра очень хотелось бы видеть.
несколько раз обращался к человеку который знает Александра, он говорит что не может даже дозвониться… в крайний раз писал что разработчики “зелёного” тоже хотели пообщаться но так же не могут дозвониться… я боюсь как бы ни случилось чего… Я понимаю месяц-два в отпуске можно быть, но его не видно уже достаточно продолжительное время…
К сожалению, я тоже этого опасаюсь, поскольку и на почту и на личку уже очень давно не отвечает.
Кстати, последнее обновление на Github’е от имени baychi было произведено 16 октября 2014 года.
как думаете если тогда sdn ножку на rfm просто на землю запаять и пользоваться G2?
сейчас только раза с 5ого получается запустить
мне не помогло. Холодный передатчик может запуститься, а если теплый - хоть с сотого раза, не запускается
мне не помогло
вы прочитали последние 4 страницы?
вы о чем? если это rcopen.com/forum/f90/topic341906/1616 - я пробовал
я про глюк запуска G2 на прошивки от baychi
сори туплю)
Rg=Val Comment▒▒
Baychi soft 2013
TX Open Expert V2 F8
Rg=Val Comment▒▒
Baychi soft 2013
Rg=Val Comment▒▒
Baychi soft 2013
Rg=Val Comment▒▒
Baychi soft 2013
Rg=Val Comment▒▒
Baychi soft 2013
Rg=Val Comment▒▒
Baychi soft 2013
Rg=Val Comment▒▒
Baychi soft 2013
Rg=Val Comment▒▒
Baychi soft 2013
Rg=Val Comment▒▒
Baychi soft 2013
Rg=Val Comment▒▒
Baychi soft 2013
Rg=Val Comment▒▒
Baychi soft 2013
Rg=Val Comment▒▒
Baychi soft 2013
Rg=Val Comment▒▒
Baychi soft 2013
Rg=Val Comment▒▒
Baychi soft 2013
Rg=Val Comment▒▒
Baychi soft 2013
Rg=Val Comment▒▒
Baychi soft 2013
Rg=Val Comment▒▒
Baychi soft 2013
Rg=Val Comment▒▒
Baychi soft 2013
Rg=Val Comment▒▒
Baychi soft 2013
Rg=Val Comment▒▒
Baychi soft 2013
Rg=Val Comment▒▒
Baychi soft 2013
Rg=Val Comment▒▒
Baychi soft 2013
вот эти строки лезут в терминал когда передатчик не запустился. Это если подключить кабель программирования после НЕзапуска
бесит( не могу
я так думаю глюк в старте RFM
странно - когда замыкаешь- стартует нормально, холодный или горячий не обращал внимания
может вы и правы
во общем печаль
во общем печаль
да, поэтому на эксперте
коллега, я с Вами солидарен
а по скорости работы серво не замечали разницы между экспертом по сбас и baychi?
у експерта сбас в хайспид не работает или работает?
а у baychi работает
