Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
А приёмник, когда в режиме сбас, на пвм выходы умеет только четыре канала выдавать? начиная с указанного в 28ом регистре?
Да, 4 канала.
Печалька,
А я уж думал обойтись без программирования серв, и подключения их через сбас. Используя только пвм выходы приёмника.
Четыре каналы мне не хватает, вот если б как то можно шесть было сделать?
Шесть вектор разбирает и ещё шесть с приёмника бы снять.
Печалька,
Только режим PPM поможет в таком случае.
Не, обратно к РРМ возвращаться не хочется. У меня на крайняк приготовлено пару декодеров сбас-пвм, буду их задействовать если что. Хотел просто минимизировать количество всяких проводов и неоднозначностей.
Если использовать PPM , то вроде как кол-во проводков ни как не увеличится. Или я чЕто не догняю)?
Хотя тоже двумя руками за S/Sbus, за что спасибо Александру (Байчи).
Да, конечно. проводов что с сбасом что с ппм одинаково. Это если сбас пользовать и ставить ещё на два недостающие канала энкодеры сбас-пвм, то количество проводов-разъёмов-девайсов увеличивается. Что собственно и не хочется, но похоже, всё же придётся.
Если пульт РУ (футаба 8фг врежиме HS) подключен к ТХ через футабьий же приёмник по s.bus (в режиме HS), есть смысл включать 5й регистр?
А то хочется и 12 каналов, а не 10. И точность при этом максимально возможную.
Что то одно, либо точность, либо 12 кан. Сам 12 каналов не пробывал, будут ли работать?
12 каналов работает, при пятом регистре в 0.
только, мне показалось, немного медленнее чем при 5=3
А десяти каналов мне совсем не хватает 😦
Случайно обнаружил плату мелко приемника OpenLRS.
Даже c LP-фильтром. Размер ~ 22x23.
Может кому-то пригодится: github.com/openLRSng/openLRSminiRX
Был бы сервис, заказал плату и всю комплектуху сразу.
Давайте еще помечтаем: и чтоб цены в рублях! 😃
По курсу 24.
Приветствую всех! Помогите решить проблемку - использую модули Open LRS Orange RX и Orange TX 1w. Выбрал соответствующие типы плат, прошил через serial port из среды Ардуино. Передатчик древний, WFly 6 каналов. Забиндил, связь есть, failsafe есть. НО сервы, воткнутые в приемник Orange RX двигаются рывками, как-будто присутствует задержка между движением стика передатчика и сервы в пол-секунды. И, если умеренно быстро двигать стик до отказа, то серва с опозданием несколькими рывками поворачивается на свои 80, к примеру, градусов. Вроде не нашел такой проблемы, что это может быть и куда смотреть?
P.S. связь хорошая, уровень RSSI >200, шумы 60
Скорее всего каналы не совпадают на TX и RX. Покажите конфиги с обоих сторон.
К сожалению не нашел, как вставить конфиги под спойлер, поэтому выкладываю в архиве. Не знаю, куда именно еще смотреть, биндится нормально. Мощность уменьшил у передатчика до “1”. Ничего не изменилось
Это не конфиги, это исходники 😃
Вам нужно подключиться через USART терминалкой (putty, например) и скопировать значения регистров.
Упс, ясно. Сделал снимки экрана. Левый блок - передатчик (как-то странно он стал стартовать, раньше писал РРМ, теперь нет, но линк есть, сервы двигаются все также рывками)
Второй слева блок - приемник при выключенном передатчике, следующий - приемник при включенном передатчике. Правый блок - статистика приемника
Форум картинки ацки жмет, ничего не видно…
Приемник:
RX Open Expert V2 F13
S/N=255
Rg=Val Comments ----------------------- V2 F13
1=139 Bind N
2=200 Freq Corr
3=0 Servo 150% strech num (1-12)
4=1 Statistics enable
5=0 11bit/10ch (1=yes, 2/3=Futaba)
6=0 Discrete outputs mask
7=255 1 output mode: PWM/PPM/SBUS = 0/1/2
8=255 Packet lost sound output (0=off, 1,2,7)
11=167 Hop F1
12=167 Hop F2
13=167 Hop F3
14=167 Hop F4
15=167 Hop F5
16=167 Hop F6
17=167 Hop F7
18=167 Hop F8
19=0 Beacon F (255=disable)
20=7 Beacon Pmax (mWt): 0-1.2; 1-2; 2-3; 3-6; 4-12; 5-25; 6-50; 7-100
24=30 Beacon start time (sec)
25=75 SAW Fmin
26=210 SAW Fmax
28=2 PPM/SBUS mode 1st PWM chnl (1-8) [2]
40=7 RSSI type: sound(0)/level(1-99=average)
41=1 RSSI mode: level(0)/SN ratio(1)
42=0 RSSI over PWM(chan:1-12) 0-not use
Fuses: F7 D8 FF
IRQ=0
START
8
6
0
T=16
Press 'm' to start MENU in 10 sec
$RL1 S=0 C=1 Rn=56
R=0 S=0 C=2 A=19 Rn=94
$RL1 S=1 C=3 Rn=50
$RL2 S=1 C=4 Rn=51
$RL3 S=1 C=5 Rn=52
$RL4 S=1 C=6 Rn=53
$RL5 S=1 C=7 Rn=51
$RL6 S=1 C=8 Rn=51
$RL7 S=1 C=1 Rn=53
R=235 S=1 C=2 A=19 Rn=52
Передатчик:
TX Open Expert V2 F8
Rg=Val Comments ----------------------- V2 F8
1=139 Bind N
2=199 Freq correction const
3=1 Term corr.(0=no, 1=+, 255=-)
4=0 FS check enable
5=0 11bit/10ch(1=yes,2/3=Futaba)
6=1 Debug out (1-PPM, 2-perf.)
11=28 Hop F1
12=144 Hop F2
13=56 Hop F3
14=167 Hop F4
15=85 Hop F5
16=192 Hop F6
17=99 Hop F7
18=216 Hop F8
19=14 Power switch chan (1-13,0=SW)
20=0 Power min (0-7, +128=highU)
21=2 Power middle (0-7,+128=highU)
22=1 Power max (0-7, +128=highU)
Waiting start:
Waiting start: T=19 Tc=1
Уважаемый Юрий, вы бы попробовали почитать инструкцию… Эта проблема уже несколько раз обсуждалась в этой теме, ну сколько можно повторяться?
регистры с 11 по 18 должны совпадать на приёмнике и передатчике! И не должно быть в каждом из этих регистров одной и той же цифры…
н-дя, протупил здорово. Прошу извинить… Сейчас попробую привести в соответствие и спасибо, что ткнули носом - уже и в инструкции нашел
добавлено: да, работает 😃
здравствуйте. у меня тут такой вопрос, пересаживаю сетап квадракоптера, на немецком контроллере “микрокоптер” на новую раму, раньше просто летал и мне хватало 8 каналов с приёмника врискаевского, а сейчас хочу прицепить подвес а это + 3 канала управления, в наличии есть хавковский передатчик и приёмник с прошивкой Baychi, сам вопрос можно ли использовать хавк на коптере или лучше купить новый фрискаевский комбо на 16 каналов? летаю не далеко и не быстро.
я бы взял фрискаевского, тем более что:
Если недалеко - зачем LRS? В ней весь смысл в возможности улететь подальше…
для меня, смысл в том что она уже есть и к ней есть два приёмника, один на самолёте, другой пока в столе лежит, вот я и спрашиваю можно ли с ней летать на коптере или нет, а с нынешнем курсом денежки нынче за фрискаевский комбо надо около 4000 рублей.
